Весь контент S@NA_59
Diagun
дайте прогу пожалуйста старую на митсубиси легнум праворукий, заранее спс!!!
Хочу преобрести все шнуры и программы для диагностики мотоциклов
пц чо нельзя было просто по к-линии и прогу какуйнть инетовскую
Подёргивание во время движения на 21124
измерь сопротивления ИКЗ, замени свечи.
BMW 520 E34 2.0 95г не заводится после удара
инерционный выключатель разомкнуть а если достать реле и воткнуть по новой?
Audi Q7 2010 CCMA Ad Blue
? расшифруй если не сложно! заранее спс.
Opel Astra H z18xer 2007 год
Разобрался?
Не заводится ваз 2112 после переборки двигателя
не держат форсунки, будут лить при заводке. Ну ни как не все сразу, хотя может=)
- ВАЗ 2114 на холодную словно дизель.
Видео электромобили.
асинхроны!
Софт DIAGUN
Обезьяна с ружьем! Карач, не сцы вникай вливайся!!!
сьсять будет там и залить не долго на заводке!
- BMW x5 ошибка "4bak"
Мочевина куда льется у них?)))) AdBlue
всем привет приехала машинка BMW x5 ошибка "4bak" - пишет, мотор дизельный, так понимаю под евро пять что-то сделано жидкасть специальная льется куда-то?
ДПДЗ 2111
еще посмотреть нет ли натяжки дросселя! или система с электронным приводом?
- BMW x5 e70 4.8i 2008г
Диагностика Mersedes s600 в 126 кузове 1990г????
какие контакты?
Mitsubishi Legnum нет связи с ЭБУ
работае как обычно 6ки 135 ряд цилиндров у левый 246 правый кароче начал считывать контролькой напряжения 4,57в дст и гнд клеммами на обд-2, проверил провода все подходит куда надо! единственное на "P" акпп делал а надо на "N" если костарика то не прочитается. а у меня правый руль...
правда нет на форуме одном сказали порядок работы цилиндров на V6 1-2-3-4-5-6
Не работает 1-я форсунка калина.
уоз бензин сами свечи и т.д.))
ВАЗ-2107і 8кл. 1,6л
менять дмрв
komond, спасибо
разьем есть обд-2 "GND" завтра попробую с 7контактом "MPI"
Добрый день. Машина 1996 г.в. не могу найти связь с ЭБУ пробывал и Х431 диаган, сканматик по ОБД-2, Лаунчем -5ым не берется вообще не как. Мотор хотел посмотреть что за ошибки, V6 мотор есть перебои в работе на ХХ, провал при дросселировании, но потом чувствуется все подхватывают, подсоса воздуха нет. давления есть насос, свечи новье. Чем берутся они вообще и самодиагностику как то можно сделать, чек не загорается то горит!
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
))) я воткунул и все другую! что там менять?
