Весь контент DRAIV
Opel Vectra C
Пробег будет от донора.
не обучаемый Изик опель корса д
Износ вилки 1-2 передачи, Известная проблема. Недавно астру такую же делал.
Opel Vectra C
ИММО на Вектре как раз стартер и блокирует.
Opel Zafira A, 2003г.в., V1.8l, дв. Z18XE
В роботе если точнее. А первую ошибку сам лаунч кидает.
чип-тюнинг для начинающего!
Для начала можно взять сканмастер кан, русавтопром как раз перекроешь.
Opel Corsa C 2004 проблема с EASYTRONIC
Отлично что разобрался и сделал, значит есть чем работать, а то притащат на верёвке, спрашиваешь что делали - ни чего не делали, по факту и китайским ОР-СОМом полазяют, и и в изик ручки засунут.
Пока не увалил изик, отдай спецам. Нужен TECH2 или MDI, вроде ещё скандок одаптацию делает.
- GDS2 + Tech2win диагностика образ на вертуальной машине
- последствия замены ЭГУР Opel Vectra c
Vectra C
Заходишь в IPC, REC, BCM, PDM, DDM и делаешь сброс, выключаешь зажигание, затем по новой их привязываешь.
Vectra C
Теперь делай сброс IPC, REC, BCM, PDM, DDM и по новой их привязывай.
Opel Meriva 08г не адаптации сцепления
Было подобное на Astra H, помогло обновление ПО изитроника.
opel zafira z18xe
Один раз активировал круиз на Зафире А Op-comом, потом кое как завёл (крутила но не схватывала). Теперь любые активации делаю только МДИ. ТЕЧ 2 и МДИ это дилерские сканеры для работы с а/м ОПЕЛЬ.
opel zafira z18xe
Смотря чем активировал, а то бывает одно активируют - другое отвалится. ТЕЧ 2 или МДИ в помощь.
Делал адаптацию точки схватывания на Мериве MDI, TECH 2 не получилось.
Посоветуйте набор для opel z18xer simtec75.5
Там термостат стоит, если память не изменяет на 102 гр. начало открытия.
- opel astra-H 2007г изитрник MTAF-17
Opel Astra G 2003г, мотор Z16SE ошибка 0340
Проблема решена заменой датчика распредвала на оригинальный.
Датчик Распредвала хозяин менял, поставил какой то за 1200, сейчас глянул по ходу DELO (китай), боле менее нормальный 3000 стоит. Машина из соседнего города, теперь приедет на следующей неделе. Со слов хозяина ошибка вылезла на старом датчике, он взял новый за 1200, ни чего не изменилось, затем машину пытали ещё на 2 СТО и приговорили мозги. Как уже писал человек приехал с готовым диагнозом - поменяй мене ЭБУ двигателя, что и было сделано, но проблема не ушла. Предложил оставить машину на пару дней, уехал думать.
ГРМ в норме, сегодня сам проверял, чётко по меткам. Смущает именно сигнал распредвала на 2 и 3 скрине в момент прогазовки, именно в этот момент выскакивает ошибка, 1 и 4 скрин до и после прогазовки сигнал в норме.
Добрый день. Сегодня приехала машина Opel Astra G 2003г, мотор Z16SE на замену ЭБУ. Мозги приговорили на другом СТО, где машина простояла неделю. Изначально жалобы были что загорается чек и машина не набирает больше 3500 оборотов. Поставил новый (б/у провереный) ЭБУ, привязал, перепрагромировал под машину через SPS. Всё вроде бы хорошо, заводится, работает, но если газануть больше 4000 оборотов опять ошибка 0340 неверный сигнал датчика распредвала и аварийный режим. Прозвонил проводку от ЭБУ до датчика распредвала, целая. Снял осцилограммы с ДПР и ДПК и тут по датчику распредвала какая то фигня получается, пока педаль газа не трогаешь всё ОК, как газанёшь сигнал не правильный. Мож кто сталкивался, датчик распредвала под замену или ещё где покапать?
- Opel Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Совместимость ЭБУ Z16XE
Есть машина Астра G z16xe с умершими мозгами DNHN 12214870 LD HSFI-2.1. Именно такие поблизасти и по нормальной цене найти не получается. Есть вариант взять ЭБУ 09391340 HSFI-2.1 или 09353469 HSFI-2.1. Кто в курсе подскажите какие ни будь из них подойдут при условии что есть чем перезалить ПО.
