Марк Воронин
Весь контент Марк Воронин
  1. upa 1.3 24cl128.binтам так и есть.
  2. не катит с изменением длинны шнура. Может епром както херенный.?? может есть у кого нибуть епром с чинской упы. 1.3. поделитесь пожалуйста
  3. ок попробую. Спасибонашел софт 1.2 все равно такая же петрушка.
  4. а нет софта 1.2 версии?
  5. софт чинский, который с упой пришел.в деспетчере - elrasoft upa-usb3.0 driver(1.1.0.00,03/28/2012)
  6. Марк Воронин опубликовал тема в UPA-USB
    Доброго времени суток. Собственно вопрос в том что я купил чинскую упу 1.3. Дрова поставил, софт тоже. Вопрос: софт не видет железо. дрова встали нормально. переустанавливал несколько раз. прин прилагаю. Пните в нужном напровлении.
  7. Добрый день. Приобрел упу чинскую. Дрова встали норм и софтик тоже, но при включении выдает вот такую штуку Может кто сталкивался подскажите. Дрова перестовлял несколько раз и все напрасно.
  8. Марк Воронин опубликовал тема в ETL
    Доброго дня. Кто работает им подскажите как его настроить, запустить? Комп видит порт а программа етл не видет.
  9. Может кто помоч с охраны снять.
  10. Не помогло.Может быть нужно с охраны снять путем замены байтов а затем пробывать стандартную процыдуру прописки??? как считаете?
  11. Доброго всем времени суток. Проблема с Мерсиком а конкретней с ик портом. машина стоит в охране. Стандартная процидура привязки не к чему не привела. Нужно подружить ключ с блоком ик порта. дампы прилагаю. Спасибо.w210 m905 0d53j ik of.binw210 eeprom 93c46 .bin Мотя - блок ик порта. епром - ключ.
  12. ну предложиле 4 варианта.Завтра у машины буду пробывать
  13. Прошу помощи по пересчету пин кода. дамп прилогаю.207 bsi 25128.bin
  14. Ну за 10 мин. и чип и механическую часть это уж черезчур быстро. А так впринцепи все верно. Что машина стоит дешевле чем оборудование. Лучше не заморачиваться
  15. Все проблемму решили. Сгорел предохранитель в панеле приборов с боку с правой стороны. Питание на ЭБУ. Спасибо.
  16. Сразу туда и смотрел. там питание присутствует визде. приходит то один провод. и расходятся . везде есть питание
  17. Не нашел раздела или просто не хотел ошибится с созданием новой темы. Поэтому создал сдесь. Суть проблемы такова. Мерсик 220 Хозяин поставил пускач прям на аккум не снемая его с машины и не скидыва клеймы. В итоге труп. На замке пропало питалово. Подцеплял на столе молчит. После сгенерили новый ключ. На столе все отработало как положенно. В машине проверены все предохранители. Все целы. Но на половину из них нет питания. Взяли плюс с диогностического разъема. Ключ поварачивантся , кнопки на ключе заработали а машине не пускается. И ошибок серьезных нет. Подскажите куда копать.? Зарание благодарен.
  18. skp 900,Пин не требует. Ключи новые 7936
  19. делал свап, пробывал через дырку привязать но все бестолку.
  20. suzuki+1key+2key.binВпринцепи вопрос стоит актуальным. Положили в дампик ключи а машина не заводится. Дампик прилагаю. Может кто сталкивался с таким чудом.
  21. да уверенность 100% из 100%. Все проблема решина. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
  22. В моторном? Открыл Моторник но нефига подобного там не вижу.
  23. Доброго всем дня. Кто встречался с такой машиной? Где у неё ключи лежат? Машина с правым рулем.
