юра8109
Весь контент юра8109
  1. я же написал- с замком исключено- менял местами левый на правый! и замок разбирал- всё отлично
  2. Хочу открыть сам блок ЦЗ! он находится под ногами водителя???
  3. Суть проблемы такова- замыкаю кнопкой -все двери замыкаются кроме водительской, при этом не мигает лампочка сигнализации. Чтобы закрылась она надо 3-4 раза закрыть и открыть пока не мигнёт лампочка. Открывать аналогично 3-4 раза клацать кнопками. Ещё перестала работать функция доводки стёкол! Раньше можно было ключом закрыть водительскую дверь и все закрывались а сейчас только одна она! И лючок бака не с первого раза открывается! 46 блока не существует и 35 тоже! в 09 пишет неисправность лампы сигнализации, но ведь она моргает иногда! проводку в двери проверял все ок! А ГДЕ НАХОДИТСЯ САМ БЛОК ЦЗ ???????????? Может в нём причина??? Сами замки менял местами водительский на пассажирский - и он на другой двери срабатывает отлично!!!! а то думал менять электро замок. ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!
  4. бери нормальный програматор и работай! дигой я много дампов наломал- потом её оставил для тех машин которые можно делать через диагностический разъём!
  5. надо выпаять еепромку слить дамп пересчитаь его и обратно залить и будет в км
  6. Вообще ТАХА такое говно-мне тоже несколько раз дамп косячила! Забросил её давно! и что хуже всего автоматически не сохраняет дамп! Лучше всего для этого какойнибудь програматор хотя-бы ОРАНЖ4
  7. 98820ЕМ01А 2008г прилагаю дамп крэш tiida airbag.bin
  8. родной при чтении завалился! когда я читаю такие темы-смотрю свою базу если нахожу-сразу выкладываю. Для этого и есть этот форум
  9. Всем привет! может у кого есть дамп для этой приборки поделитесь пожалуйста! BORA 2002г. VDO
  10. у меня в кальке А3 есть только 93с56 и 93с66
  11. юра8109 ответил ALEX тема в Адаптеры
    Подскажите почему при запуске программы пишет- не установлен фаил кодес датт??? 805 рус оригиал! установка программы через инсталяцию
  12. юра8109 опубликовал тема в Помойка
    Будьте добры! Может кто знает как снять и поставит удачно эти стрелы? Сам не разу не делал 6! а так обычных много делал! на мицубиси снимал вытащились с осями потом на машине выставлял. А здесь какие нюансы есть? кольт один раз не получилось стрелки начали плясать туда-сюда.
  13. смотри может контакта с какой-нибудь из ног нет! у меня такое было
  14. 95320 В СИТРОЕНАХ НЕТ!!!!!!
  15. на тахе стрелы снимать не надо! а на приборке то тойоты надо-но без проблем на место встают!
  16. что там внутри??? каким калькулятором делается???
  17. спасибо за тему! у меня аналогично. завтра попробую
  18. MPPS 12 не хочет шить ЭБУ в этой теме ответ!!! тема закрыта
  19. при низком напряжении не запишеш!!! говорю из личного опыта!
  20. у меня есть чем поправить прошиву,но не могу её считать!!!! на других машинах так делал, но здесь почему-то не получается!!! когда выбрал его родной блок,-окошко где "считать прошивку" не активно!!! в других вариантах например 1.8 - активно но нажимаеш считать- не считывается!!! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??????
  21. удалили катализатор по причине рассыпания! теперь горит чек и выбивает ошибку низкая эффективность катализатора. переходники с отверстием до 2мм не помогают ! какой есть вариант насчет эмулятора????? или с прошивкой что-то надо сделать????? чем прошивку вычесть??? ЭБУ-MOTRONIK M 5.9.2. МPPS не берёт этот моторник! ЧТО ДЕЛАТЬ????
  22. разобрался- перемкнул массу с пин1 и при 5вольт записалось!!! тема закрыта
  23. Люди добрые! подскажите почему не записывается корректированный дамп??? пишет ошибка записи! делаю orange4. старый дамп записывается! 2006г 93с66 делаю по точкам внутрисхемно при 3.0v! снимать стрелы опасно как на мазде 6 218000 nev.bin 140000nev.bin
  24. вот тебе 117793 пробег Nissan SkyLine 93C66 117793km.bin
