alex2274
Весь контент alex2274
  1. по крайней мере на симтеке кажется массами кодикуется ручка или автомат
  2. минуточку!!!! 2 литра 8 КЛАПАНОВ и симтек???? на 8-ми клапанном моторе мотроник!
  3. в дата листе написано ручка или автомат
  4. если правильно помню то есс 4 только блинк кодами на трёхногом разьёме? и обд кажется там нет! поправте если ошибаюсь
  5. понятно, тогда сплав розе и фен помогут с выпайкой
  6. интересует как справляется с двухсторонним монтажом, применительно отпайка разьёмов ног на 80 в эбу
  7. а кто нибудь пользуется демонтажной станцией? есть ли в ней смысл?
  8. тем более в клоне нету мультиплексора
  9. +380505700105 Александр Рубащенко это контакт того кто на аукро продаёт, человек очень адекватный и без кидалова, только со мной отказался общатся после Крымской весны :(
  10. я этого продавца знаю, работал с ним по приборам когда были в укре,человек адекватный. по поводу девайса работает только с той версией что заявлен и мультиплексора нет. дешовое решение без обнов+переключение ножек ручками
  11. замена датчика резерва, а перед этим проверка: вытаскиваете на стол, одну ногу на землю, другую через контрольку на плюс. на воздухе лампочка должна гореть, при опускании в бензин потухнуть, если нет то замена
  12. внизу до последних двух строчек или это память ошибок?
  13. проверьте пожалуйста на отсутствие креша, память ошибок не интересна есть чем скинуть.rx300clear.BINrx300bad2.BIN спасибо!
  14. форсунки вставлены во впускной коллектор или в голову? на месте лямбда зонда есть фланец под два болта?
  15. хочется фото потому что судя по годам может и BU931 оказаться
  16. хоть один то живой? прозвонить а лучше фото
  17. спасибо, всё понял, посмотрю как у него сделано и буду бороться
  18. подскажите пожалуйста, какие то ребята вместо штатной магнитолы установили китайца, после этого перестал работать информационный дисплей над магнитолой. есть ли связь между этими двумя событиями? по схеме увидел что кан проходит от магнитолы к приборке и ответвляется на инфо дисплей, но нигде не смог увидеть является ли магнитофон терминатором кана, приборка точно является терминатором на этом кане. и второй вопрос: если магнитофон терминатор, достатосно ли будет 120Ом в разьём инфо дисплея? основная проблема в том что не видно как климат работает :)
  19. зачищаю поверхность и два слоя термоусадки, отлично работает
  20. интересно чем же по внутрянке отличается оригинал от неоригинала?
  21. за полкой аккумулятора около переборки моторного отсека жгут целый?
  22. alex2274 ответил west тема в Daewoo, Сhevrolet
    как раз таки это опель кадет и там реально катушка, проверить обязательно
  23. межвитковое судя по осцилке
