Весь контент alex2274
audi a8 мультимедия
спасибо! буду изучать а нет случайно программы самообучения 293?
audi a8 мультимедия
это понятно,хотел что бы малость пнули. просто с оптикой не связывался раньше
audi a8 мультимедия
Добрый день гуру ВАГА! имеем машинку audi a8 4.2 2003 на ней не диагностируется и не работает всё что относится к мультимедия, хотя питания приходят. не выдвигается дисплей не работают кнопки и джойстик. вопрос: при разрыве оптики будут ли диагностироваться соседние блоки? кто из всей этой карусели главный, с кого начать?
- OP_COM
Пежо 206 центральный замок
в этом блоке предохранителей
- Renault Fluense 2013
GM Tech2
хочу такую конфетку!!!!!! а можно ссылочку, у меня как раз таки парк машин до 2000 года большой
GM Tech2
а что присутствует в тис-1? доки по старым машинам есть?
- Chery Indis 2011г ме7.9.7
И снова проблема на Форд Фокусе1
я в этих машинах полностью перебираю жгут моторной проводки который идёт до овального разьёма, если такое пошло то скоро будут проблемы с дпдз и рхх
спасибо, попробую завтра на работе!
а нет у уважаемых людей чистого епрома моторного? похоже в моём мусор?
Прошивки Chery
неужто никто не имеет такого епром? очень надо машина встала
PCF 7936 подготавливать надо?
Renault Megan 2 2007г 1.6 (бензин )АКПП, нет прокрутки стартера .
тогда акпп не являестя терминатором, сопротивление на блоке должно быть высокое, и со снятым блоком диагностируется моторный? стучись в скайп
а при снятом блоке со стороны проводки?
тоже верно :))надо знать хотя бы принцип кан шины :)
я не увидел ни одного внятного замера со стороны проводки, а может и плохо читал....... допускаю что автодата может ошибаться, нужно сопротивление со стороны проводки со снятым блоком
в вашем случае терминаторами являются блок коробки и подкапотный бцм то есть при отключенном блоке коробки сопротивление кан в проводке должно быть 120 ом и на блоке должно быть 120 ом, при подключении сопротивление шины по закону ома будет 60 ом по крайней мере автодата говорит так
как шина по умолчанию с двух сторон имеет блоки-терминаторы на которых сопротисление в отключенном состоянии по 120 ом, когда они подключены то сопротивление кан шины 60 ом и если блок акпп не является концом кана то в отключенном состоянии имеет большое сопротивление, посмотрю на работе организацию кана на этой машине, кто есть кто. я так понял из всего написанного что при измерении сопротивления кана при отключенном блоке в проводке имеем 60 ом? если да то 40ком на блоке это нормально
а разве в этой машине коробас является терминатором кан шины?
Прошивки Chery
прошивку нашол, нужен чистый необученный епром
Прошивки Chery
добрый день! очень нужна прошивка сток для чери бит 1.3 s18d-3605010
Toyota Avensis 1AZ-FSE отсечка 2000 об
было такое, закончилось заменой драйвера форсунок
ford mondeo 2l 2008 проблемы с заслонкой p2110
проверь сырость в разьёме дросселя только разбери весь
