Весь контент Alex161_rus
Audi q7 Webasto
Сейчас в 07 канале адаптаций 0 на 1 поменял,заработало пока. Проверю отпишусь
- Audi q7 Webasto
Audi q7 Webasto
Всем спасибо,буду по приезду автомобиля проверять
Audi q7 Webasto
А ошибок нет.
Audi q7 Webasto
Провёл я несколько экспериментов,и сделал следующие выводы: Захожу в 18 блок-базовые параметры-канал 22-включаю. На левом дисплее панели приборов начинает моргать индикатор отопителя.Сам отопитель не запускается.Вручную выключить теперь в течении примерно 10 минут не получается.После того как проходит примерно 10 минут я могу выключить вручную.Индикатор гаснет. Теперь я включаю дополнительный отопитель из меню климата,и он включается и работает!!!!!! Но стоит мне его выключить,и после того как он совсем выключится сам(т.е.продувка камеры выключится) я не могу его включить опять никаким образом.включается только так как я описал в начале этого поста. Прилагаю фото: 1.Канал 001 когда не запускается 2.Канал 002 когда не запускается 3.Канал 001 при работающей вебасте 4.Канал 001 при работающей вебасте
Audi q7 Webasto
Точнее сказать один раз запустилась и работала,шло тепло и дымок. А потом принудительно запускал ,индикатор моргает но отопитель не включается . При этом температура адекватная
Audi q7 Webasto
Принудительно включается 42 канала нету
Audi q7 Webasto
Подскажите в каком канале температуру котла посмотреть?
Audi q7 Webasto
Не помню,сейчас машины под рукой нет
Audi q7 Webasto
18 блока? а что это за параметр?
Audi q7 Webasto
Здравствуйте. Проблема такая. Автомобиль Audi q7 3.0 tdi 2007 года выпуска.Проблема в том,что не запускается штатная вебасто.В 18 блоке тест исполнительных механизмов проходит,в 03 канале адаптации стоит 1 ,кодировка блока 0000001 . Активировал таймеры в 08 блоке(кодировка 0002070),они появились,но при включении дополнительного отопителя из меню климата статус ВКЛ меняется через 3 секунды на ВЫКЛ. На панеле приборов в левом дисплее где часы индикация дополнительного обогревателя не включается.Ошибок в 08 и 18 блоках нет.Помогите,голова кипит уже. P.S. На своём автомобиле проверял кодировки-совпадают.
AutoCom
Продано.Прибор уезжает в Нижний Новгород.Тему можно закрыть.
- AutoCom
AutoCom
AutoCom
kia rio 2014год
вы ещё ссылку на сайт производителя выложите,а потом рассказывайте про демпинг..........
- kia rio 2014год
kia rio 2014год
ПО7-pro по OBD сделает влёт! Да и паяльник с панелью этого года нужно уметь в руках держать.А так тема ниочём.
Продам Cipsoft J2534 адаптер
Заберу за 4000 если не заберёт inginer1975]
За 3000 заберу,кидай координаты в личку.
Nissan X- Trail 2011
Внимательно читаем вопрос в первом посте ! Человек хочет ОДОЛЕТЬ!!! Я думаю что у него этим прибором 100% получится!
- Продам ВАСЯ диагност Pro 15.2.2 Ru
Chevrolet Orlando 2011
А что мешает вскрыть бодик,прочитать/сохранить 24с16,и попробовать как круз? Или сразу посчитать.
porshe caynne 2006
Не совсем
porshe caynne 2006
И более бюджетными приборами делается Это точно.Но есть один ньюанс(когда через розетку) А что у вас есть из оборудования?
