Alex161_rus
Весь контент Alex161_rus
  1. Проверь ABS,особенно обрати внимание на передние датчики,проверь предохранитель,если всё ок,то может в приборке непропай
  2. к бесплатному калькулятору)))
  3. Аккумулятор случайно не дохлый?
  4. "Насос звонится" ))) А у Вас ТС лампа контролька есть,питание померить в момент запуска на разъёме насоса? Самое элементарное!!! Последняя четвёртая буква не столь важна,разница будет в количестве лошадок
  5. Или на крышке Грм наклейка с обозначением двигателя
  6. Смотри дату,и читай пост №1
  7. щётки стёрлись в актуаторе сцепления
  8. Скорее всего флюс остался,или пайка такая,я такие панели по К линии делаю
  9. Ну вот три поста уже есть)))
  10. Блин,я с торрента качал 4.0,ставилось сразу без проблемм и ява там сразу идёт и свг вьювер тот который нужен Личка
  11. Java нужно ставить именно ту версию что идёт на установочном диске Elsa , много раз ставил эльзу на разные системники,ноутбуки,правда всегда на ХР и ни разу не возникало проблем.Яву и все читалки я всегда ставил с УСТАНОВОЧНОГО диска,смотрите внимательнее,они там есть
  12. И Java нужно ставить ту что на установочном диске идёт При установке 3 языка выбирали?
  13. Желто голубой провод должен идти с катушки зажигания на панель,на тахометр
  14. Случаем не на пиропатрон плюсового провода АКБ ругается?
  15. Логично,это же немец ) как то я не подумал (
  16. Ну которая стоит между платой и дисплеем.Или я что то путаю?
  17. Может быть токопроводящаяя резиночка перевернулась?
  18. Внутренняя ошибка по датчику ускорения,который находится внутри блока.
  19. Не думаю,там по вину кодировать надо,хотя хз. Уж слишком они заморочили такую недорогую в принципе машину))
  20. Кодировку просит только когда чужой дамп льёшь,а если ручками то всё ок! Сам недавно делал такую. Или когда новый блок http://solaris-club.net/manuals/dtc/index.php?id=13635944661305
