Весь контент Alex161_rus
Opel vectra b x18xe 1998
Проверь ABS,особенно обрати внимание на передние датчики,проверь предохранитель,если всё ок,то может в приборке непропай
Citroen C4 2008 адреса пробега
Вангуете?
к бесплатному калькулятору)))
- Opel Astra H 2006 Easytronic
VOLKSWAGEN POLO 2012 1.4 бензин MKПП не включается бензонасос
"Насос звонится" ))) А у Вас ТС лампа контролька есть,питание померить в момент запуска на разъёме насоса? Самое элементарное!!! Последняя четвёртая буква не столь важна,разница будет в количестве лошадок
Или на крышке Грм наклейка с обозначением двигателя
Помогите найти причину!!! Hyundai Accent
Смотри дату,и читай пост №1
zafira-b проблемы с изиком
щётки стёрлись в актуаторе сцепления
Hyundai Sonata 2005 Тагаз (NEC uPD780828)
Скорее всего флюс остался,или пайка такая,я такие панели по К линии делаю
Поделитесь Ценами
Ну вот три поста уже есть)))
Имею проблему с установкой ElsaWin
Сорри про Java перепутал с Vas-pc
Блин,я с торрента качал 4.0,ставилось сразу без проблемм и ява там сразу идёт и свг вьювер тот который нужен Личка
Java нужно ставить именно ту версию что идёт на установочном диске Elsa , много раз ставил эльзу на разные системники,ноутбуки,правда всегда на ХР и ни разу не возникало проблем.Яву и все читалки я всегда ставил с УСТАНОВОЧНОГО диска,смотрите внимательнее,они там есть
И Java нужно ставить ту что на установочном диске идёт При установке 3 языка выбирали?
BMW E60 2004 правый сателит
на АКБ?
Kia Sportage 2002 пропала тахометрия
Желто голубой провод должен идти с катушки зажигания на панель,на тахометр
Случаем не на пиропатрон плюсового провода АКБ ругается?
BMW E46 2000, проблема с маленьким дисплеем (пикселями)
Логично,это же немец ) как то я не подумал (
Ну которая стоит между платой и дисплеем.Или я что то путаю?
Может быть токопроводящаяя резиночка перевернулась?
Обезжиривать не пробовали?
- Дайте совет! yamaha T Max 2009
Mitsubishi Outlander
Внутренняя ошибка по датчику ускорения,который находится внутри блока.
хундай солярис 2012
Не думаю,там по вину кодировать надо,хотя хз. Уж слишком они заморочили такую недорогую в принципе машину))
хундай солярис 2012
Кодировку просит только когда чужой дамп льёшь,а если ручками то всё ок! Сам недавно делал такую. Или когда новый блок http://solaris-club.net/manuals/dtc/index.php?id=13635944661305
