pike
Весь контент pike
  1. У аторов http://europe.delphi-dso.com/RU/downloads.html
  2. Не должно. M001 - Body Computer. B001 - Монтажный блок в моторном отсеке.
  3. Doblo - год, мотор ?
  4. В оригинале Fiat Punto 188 1.2 л. 16 v расположение тут:
  5. Правильно думаете, коллега. В Multiecuscan есть данная функция Система -> Кузов -> CAN Setup/PROXI Alignment Procedure -> Настройки -> Процедура настройки proxi.
  6. Code с ключа "читает" Body Computer, он в салоне (блок с диагностическим разъемом). На схеме M001 - Body Computer, там и внешний вид его.
  7. Удалил. Сорри. Не заметил что про Ланч.
  8. Отключайте.
  9. Не переживайте, все примет. После обновления киньте патч.
  10. Не вижу разницы. У меня на Win XP 32 bit и Win7 64bit работает одна и таже программа.
  11. Если это вопрос ? То все расписано http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37848/?do=findComment&comment=440780 . В разрыв основной цепи управления замками авто - нормально замкнутыми контактами реле управления ц.з. сигнализации.
  12. Внесу ясность в данный вопрос. По схеме (прилагается) данного авто: 30 пин (указан Gr, в реалии зеленый), 18 пин (указан W, в реалии черный) разъема А. Данные точки используем с разрывом основной цепи, с подачей "+" на привод блокировки двери водителя (30) - закрываем, подача "+", с разрывом (18) - открываем.
  13. Вряд ли. Проблема, скорее, в адаптере или в бесплатной версии OpenDiag. Недавно читал ЭБУ Bosch 7.9.7 (Ваз-21104) OpenDiag Free, точно процесс не помню, помню что и Elm подкидывал.
  14. С пульта, я так понимаю, алигатора ? Похоже что сига "тягает" не тот привод.
  15. djemileo Программа диагностики, случаем, не фри ?
  16. Актуальные драйвера тут http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm , в настройках "програмулины", если нет автоопределения, укажите порт.
  17. Патч, надеюсь, не имеет лимита ?
  18. В поддержке вашего авто http://multiecuscan....hiclesList.aspx Нужен KL - KKL/VagCom interface without adapter (unmodified)
  19. Судя из отчета диагностики, похоже что вывалились все возможные ошибки блока.
  20. Активные ошибки не удаляются.
  21. Не ругается Delphi 2013.1 на встроенное ПО в тестере ?
  22. Нужно сохранить FileActivation.xml потом отослать на активацию (от 10$ стоимость в инете, можно тут http://www.auto-professionals.co.uk/showthread.php?tid=3913 хорошо попросить активируют бесплатно) и использовать уже измененный файл при активации Delphi/AutoCom .
