Весь контент pike
Ключ активации Delphi/AutoCom 2012.3 FREE
У аторов http://europe.delphi-dso.com/RU/downloads.html
Multi-Di@g Access J2534 Pass-Thru OBD2 Device
До 2009 года включительно.
Fiat Scudo 2.0 2008г проблема с BSI
Не должно. M001 - Body Computer. B001 - Монтажный блок в моторном отсеке.
Fiat Doblo Autoliv 608 67 00 E
Doblo - год, мотор ?
Fiat Punto 188
В оригинале Fiat Punto 188 1.2 л. 16 v расположение тут:
- Fiat Stilo 1.6 16V ABS Bosh 5.7 VDC С1103 Modified configuration
- Fiat Grande Punto 2007г.
Launch X-431 прописать форсунки
Удалил. Сорри. Не заметил что про Ланч.
Fiat Scudo 2.0 JTD 2003г.в. Immo off.
Отключайте.
Не переживайте, все примет. После обновления киньте патч.
ScanMasterELM 1.7.0.0.
Не вижу разницы. У меня на Win XP 32 bit и Win7 64bit работает одна и таже программа.
Помогите подключить ЦЗ на KIA CeeD 2013
Если это вопрос ? То все расписано http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37848/?do=findComment&comment=440780 . В разрыв основной цепи управления замками авто - нормально замкнутыми контактами реле управления ц.з. сигнализации.
Внесу ясность в данный вопрос. По схеме (прилагается) данного авто: 30 пин (указан Gr, в реалии зеленый), 18 пин (указан W, в реалии черный) разъема А. Данные точки используем с разрывом основной цепи, с подачей "+" на привод блокировки двери водителя (30) - закрываем, подача "+", с разрывом (18) - открываем.
выбор k-line адаптера
Вряд ли. Проблема, скорее, в адаптере или в бесплатной версии OpenDiag. Недавно читал ЭБУ Bosch 7.9.7 (Ваз-21104) OpenDiag Free, точно процесс не помню, помню что и Elm подкидывал.
- Разоблачитель чип тюнинга
- Volkswagen Golf 4 электрозамок водителя работает на оборот
Fiatecuscan читает ли?
djemileo Программа диагностики, случаем, не фри ?
Настройка KKL VAG-COM for 409.1
Актуальные драйвера тут http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm , в настройках "програмулины", если нет автоопределения, укажите порт.
Патч, надеюсь, не имеет лимита ?
В поддержке вашего авто http://multiecuscan....hiclesList.aspx Нужен KL - KKL/VagCom interface without adapter (unmodified)
Судя из отчета диагностики, похоже что вывалились все возможные ошибки блока.
Активные ошибки не удаляются.
Не ругается Delphi 2013.1 на встроенное ПО в тестере ?
Нужно сохранить FileActivation.xml потом отослать на активацию (от 10$ стоимость в инете, можно тут http://www.auto-professionals.co.uk/showthread.php?tid=3913 хорошо попросить активируют бесплатно) и использовать уже измененный файл при активации Delphi/AutoCom .
