malish
Весь контент malish
  1. У меня стоят половина AGN2004h 2802h и agn2004h 2712h и они звонятся по разному ,на одних одна часть контактов замкнута, на других другая, до этого бывший хозяин я так понял менял часть реле, в даташитах принцип работы и разницу в реле не особо понял. И управление по реле имеет полярность? у меня часть реле срабатывает при одной полярности, вторая часть срабатывает при изменении палаярности .....Голову уже сломал с этими реле...Новые все дорого выходит Может кто объяснит как работает это реле первая пара контактов управление(имеет ли полярность?) Вторая пара и третья пара замкнуты (при отсутствии питания на управлении) и при полаче питания третья пара размыкает вторую и замыкает на четвертую? Так? Или они в зависимости от полярности должны замыкать либо 2-3 пару либо 3-4???
  2. Ребят подскажите на launch x431 digun реле все одинаковые стоят или все таки разные,может фото есть как реле расположены в читабельном качестве
  3. по нагревателю дк 2
  4. почистил.....
  5. не проканала.... ошибка горит по кислороднику.........................Или посмотреть эту прошивку.. что за прошивка..???????пойдет или нет ..на компе валялась..помоему евро 2 м73.bin
  6. Спасибо
  7. Ребят может кто отключить второй кислородник, так сложилось что открыть ее нечем A373DA02.bin
  8. Да все верно, бош что на калине1.4 что на приоре аппаратно одинаковые.Все получилось. ( проблемы были в том чтобы мозги калиновские к функционалу привести,после потопа)))
  9. спасибо, буду пробывать калиновский бош лепить на приору.......
  10. Это мы знаем, меня интересует информация по блоку 11194-1411020-10 b174cr03 является он аппаратным аналогом 21126-1411020-10(30) и кто знает есть ли различия в семействе 797+ в разных моделях (кроме отсутствия 2х транзисторов зажигания в 8кл моделях)?
  11. Ребят подскажите, есть сомнения бош 797+ с приоры 1.6 16 и калины 1.4 16 аппаратно одинаковы и разница только в прошивке(хочу калиновские мозги поставить на приоро мотор, но мозги надо восстановить немного)????????Блин не связывался с этими калинами...........
  12. Есть гамма GF616 при подключении начинает мигать подсветка с частотой 2-3 раза в секунду и пищать зумер, о чем то сигнализируя, на дисплее ничего не отображается. При удержании клавиши энкодера панель перезагружается. Ни прошивок ни схем на нее не нашел, тех поддержка у них гавно полное. Может кому знакома история, помогите разобраться
  13. Тоже нужна, под рампу с обраткой...........если не трудно сюда выложите, буду признателен
  14. Не стоит этот мотор гонять на этих мозгах, есть смысл прикупить 16кл мозги, поверьте.
  15. какая плата разведена под дип?даташит на дип не читал все печатки тут сделаны под память в sop 32 корпусе..... у меня стоит память UT621024SCL-70LL в sop корпусе и на 7 и на 5 январе....все работает...........Вы память то такую в дипе видели? она размером с плату инженерника)))Логика и обвязка тоже в SMD корпусах Ни понимаю в чем ваш вопрос. Если в том что подайдет ли память в sop корпусе- ответ да подойдет . Если вы желаете поставить память в дип корпусе то вам придется создавать печатку с новой разводкой платы
  16. я что то не видел тут ни одной печатки инженерника под дип элементы...............
  17. да откатать сам смогу...только позже........мне завестись надо и неделю отъездить без последствий........ спасибо за прошивочку......безгранично презнателен Вам
  18. Стандартный РТД 2112 с/о расчитан на давление 280-320 кпа если не ошибаюсь
  19. Стандартный мотор 21124, рампа с обраткой старого образца со сток РДТ на рампе , канал ДД HIP 9010 форсунки стандарт 21124 1.6 16кл мотора или (есть и с 1.5 16кл) на выбор, датчик кислорода присутствует...Буду очень признателен за ВАШУ помощь, так как сам на данный момент беспомощен в данном вопросе....
  20. Господа, поделитесь прошивкой под 124 мотор на я5.1.....
  21. пробуй без таблетки при нулях в онлайн на ломоном olt выходить.......
  22. DS1990 ? При отключении питания номер меняется? (попробуй отключить мозги и перезагрузить комп) Скорее всего нет контакта на SRAM
  23. реклама пошла)))))))))))))
  24. Все нули при чтении даласа олдсном говорит о том что нет даласа. Далас со всеми нелями не может быть, либо далас сдох, либо криво запаял,либо отсетствует резистор в цепи микросхемы с/н. Пустые микросхемы шли ds1990, а ds2401 с завода вшит серийник,который нельзя поменять.Далас прочтешь только инженерной прошивкой!!!!!При чтении с простой прошивкой получите ЕРИСЬ!!!!. Это значит что криво запаял))))) Далас родной? Это какой такой родной? Ни о том что я спрашивал выше? Так это вообще не далас, а хрен пойми что за микросхема по подозрению сериал намбер, но явно не DS2401, как бы надо было подождать пока УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ ответили на мой вопрос, этим ответом получите ответ и на свой вопрос, а не задавать кучу ненужных твопросов ниже.....
