malish
Весь контент malish
  1. Сам спросил, сам отвечаю: прошивки A5V05N35 Автел и Элкар отличаются контрольной суммой и eeprom...ом, при прошивке блока элкар прошивкой автела с хрюн ру получил ошибку ПЗУ, при прошивке прошивкой элкара все путем!!!
  2. блок 5.1-41 кс верна
  3. У меня такая же фигня после перепрошивки блока с 8ми клапанной на 16 клапанную A5V05N35 с чиптбнера,стала вылетать ошибка пзу
  4. В гугл и в пи....ду это почти одинаковое направление))))Намек понял)))Спасибо что разьяснили по элементам... Хорошо что есть знающие люди на сайте...Благодерен Вам.
  5. hip 9011 , планировали на нем сделать канал детонации но оказалось дорого)))нагрев 2го дк понятно-планировали евро3, а что такое управление клапаном впускной трубы???
  6. В каких то версиях эбу с данной платой присутствовали эти элементы???
  7. Снова задаюсь вопросом у знатаков, на всех январях которые я встречал отсутствуют элементы da2 ,da11, da12, на этой схеме они есть,и разводка платы под них предусмотрена, вопрос: Что это за элементы, и для чего они нужны.(понятно что в январь 7.2 они не нужны,но зачем разводка предусмотрена) и может есть у кого читабельная схемка я 7.2???
  8. Да, спасибо большое, проблема была в переходном отверстии на 3 ногу, б.н. запустился, но все равно машина богатит плавают холостые и загорается чек,диагностика пока возможна только на столе, буду разбираться....Очень благодарен Вам за внимание.
  9. На блоке кто то ковырял ближнюю к колодке tle5216g,но как я понял отношене к бензонасосу она не имеет, и про 3 контакт, на нем при включении зажигания должна появиться масса,так???
  10. Машина брата,говорит гнал быстро(оборотов 7 давал, я так понял мог быть скачок по напряжению из за этого)после этого и стал насос, до этого шился у настройщика,потом прошивка слетела- опять шился..... На блоке с 3 контакта ни каких сигналов..
  11. Уважаемые,нуждаюсь в подсказке, январь 5.1-41 нет сигнала на бензонасос, машина стартер крутит, мозг деогнастируется и прошиватся без проблем..... где копать?????
  12. Уважаемые, может кто в курсе есть ли китайские подделки на эти форсы: Seimens deka 107962????Если да , то как взглянуть на поддельную???
  13. При сверлении переходных отверстий плата не слишком толстая??? 1 мм,сверло запросто уходит и отверстия не совпадают или все таки текстолит мягкий????Проблемы со сверлением переходов возникают???Чем сверлил??
  14. Господа, есть у кого нибудь печатка j7trs в lay формате? Поделитесь...заранее спасибо.
  15. Сам пишу, сам отвечаю))))) Микросхемы полностью идентичны.......ведется дальнейший поиск аналогов))))
  16. Аппаратно не сдохнет, режима самоуничтожения блока в защите нет)))
  17. Спасибо за помощь....Блок заработал,но шиться не захотел.....С другом решили пусть в сервисе его прошивают, в котором прошивали первый раз.,видимо они что то намутили.....Весьма признателен за ответы!!!
  18. K6T1008C2E-GF70 такая пойдет вместo ut621024sc-70ll????
  19. Ну если быть точнее статическая память)))))
  20. И может кто нибудь сталкивался где используются эти флэшки, с поиском даласа особых проблем не возникает...
  21. В том то и дело,что поиск неисправностей свелся либо к неисправности прошивки либо неисправности блока(подсоеденяли мой блок на машину,дерготня исчезала).Спасибо за поддержку. Получается если настройщик в сервесе за мои деньги заливает прошивку с защитой,блок не читается и не пишется(я так понял защита идет в самой прошивки а не изменение схемы блока или перерубание дорожек) то я получаю кирпич который не имеет возможности программироваться потом????Или программироваться только у того кто поставил защиту?Чесно говоря я был бы очень недоволен таким чип тюнингом,одно дело потерять прошивку,другое получить кирпич
  22. А что сгореть могло ???? и КАК ЗАЩИТА работает на этих блоках??? Да и адаптер и прога проверены на 2х блоках (7.2 и 7.9.7) эти блоки неоднократно прошивались и без проблем...а с этим ерунда какая то....У самого лежит usb-k-line купленый у tkpiuk, но мне адаптером на 2х транзисторах удобней пользоваться.... Друг говорил что машина троить стала переодически через неделю посли чип тюнинга в сервесе,говорит мол прошивка видимо г-но,залей заводскую.......И еще,после запорки блока пришлось ему свой 7.9.7 отдать чтобы доехать....Машина троить перестала.....Вот интересно,блок умирать собирался и при чтении умер,или все таки программа и кабель дали сбой....И и как найти неисправность в блоке Прошивка ведь если лажовая то сразу скажет о себе а не через неделю езды
  23. Расположение ног у as6c1008-55sin такое же как и ut621024???? В чем отличие этих флешек
  24. Господа разъясните ситуацию: Нужно было прошить другу бош 7.9.7+ ,перепаял резистор, подсоеденил по аналагии 7.9.7 через адаптер на 2 транзисторах (шил им до этого 7.9.7 и свой январь 7.2 все отлично) Чип лоудер установил связь, начал считывать прошивку(ее заливали в сервесе,хотел считать ее и сохранить чтобы потом если что вернуть наместо,прошивка типа "тюнинговая") и при чтении где то на половине выдал ошибку о невозможности чтения. ПОсле этого блок умер. Не риагирует на программы,машина не заводится? Подскажите в чем могла быть проблема или моя ошибка? И есть ли на 7.9.7+ защита от чтения
  25. Не хватает UT621024 и даласа, заказал,вот жду пока привезут....У нас с радиодеталями в городе не очень.....Остальное впаял в плату...... Может кто знает где эта флэшка использовалась, точнее откуда выпаять ее можно????
