Весь контент malish
Приора Январь 7.2
Эт вроде я 7.2+ если не залочен то шиться должен...... А нерабочий софт как о себе дает знать? Стоит мотор 21126, эбу я 7.2 8кл,проводка я 7.2 8кл, спареная катушка 1шт i205dp57.rar
нужна схема инженерника J5
секрет был в последнем предложении???)))))))))
Кстати ты при тесте олт сном и прогами для онлайна cлучаем питание на разрешение программирования не подавал?
Что такое ощущение что олт сн блок вообще не видет....Нет ни какого расчета, все поля пустые. Попробуй прошивку залить из комплекта j5olt, здесь выложены, запустить программу диагностики типа OpenDiagFree итп посмотреть адекватно ли себя ведет блок, сбросить ошибки и блок . Следом закрывай диагностику и запускай олт сн, .. Попробуй так несколько раз. При расчете олт сн в правой части проги должен быть расчет.Итоговый расчет отображается внизу. Если у тебя нет даласа должен выдать нули.Это будет значить что инженерник работает. После прошивки не забывай чистить еепром Не спеши на провода вешать, добейся хоть какого то отклика от олтсна, а то такое ощущение что либо прошивка г-но, либо адаптер не адекватно работает
отгибай контакты на панельке, или пробуй на проводах припаивать без панельки к пзу,я тоже долго мучился с первым онлайником... Все беды были из за обрывов.Кстати иногда чистка еепром и сброс контроллера помогает при глюках прошивки. Олт сном пробывал номер расчитывать? Что пишет?
Ну что прозвонил?
Приора Январь 7.2
16 клапанная прошивка в 8 клапанном блоке, движок не будет на 2 целиндрах работать?
Приора Январь 7.2
Объясните как правельно перенести калибровки. Смыс в том что на приоро моторе оказаласись 8 клапанный январь 7.2 8 кл проводка и спаренная катушка.Как павильно и чем настроить прошивку....?
Ремонт контроллера Январь 5.1
ищи обрыв в соеденени проводов питания и массы от эбу к инженернику( если нет питания на инженернике то и мозгт не пашет)и проверяй микросхемы логика,срам не причем тут. Но сдается мне у тебя нет питания на плате инженерника, так как tkpuik свои творения паяет аккуратно достаточно на тонких проводах, и после этого плату стоит закрепить или приклеть,так как при неких фрикциях и беспокойствах рук провода соеденений отламываются. Припаяй обратно, прозвони на контакт,если не поможет меняй логику, цена ей копейки, я по 8рублей покупал.
У тебя скорее всего обрыв или замыкание на sram памяти или в соеденении контроллер-плата инженерника, Это при условии рабочего софта и инженерной прошивке.Если собирал на панельке,первым делом проверяй ее. Лучше всего проверить oltsnом выложен здесь работоспособность инженерника. Заливаешь инженерную прошивку,если даласа нет то олтсн должен выдать все нули,если есть то расчитать серийник,при этом все поля в олт сн должны быть заполнены,если нет,то ищи обрыв.(если надо меняешь команду чтения sn с 0f на 33).А вообще,советую не лениться,заполнить профиль и покурить этот форум, здесь все разжевано до мелочей, как проверить,что делать,куда смотреть итп.
Innovate Motorsports LC-1, LM-1 и LM-2
Та ни вопрос, реж провода, паяй напрямую))))Схема есть. Каждый преследует разные цели.
Походу логика в инженернике померла, пробывал плату полностью снять и восстановить дорожку на флэш?
Схема инженерного блока Январь 7.2
В теме про 5й инженерник схема и печатка рабочаяя 7го есть, на самом деле проще купить, у tkpuik качественно собраные есть,
Спаял заглушку, все заработало..........Получился некий мануальчег для паяния кабелей к инновейту......Всем спасибо!!!
По пока еще непроверенным данным на заглушке лц-1 перемкнуты левый и правый каналы стереоджека,то есть 1и 2
Спасибо ,от души, выручил с диском...
Господа , может кто нибудь прозвонит свою терменирубщюю заглушку 2.5 аудио джек с ШДК innovate lc-1?Хотел сам ее изготовить,нужно знать какие контакты на ней перемкнуты.провода резать нехочу,заказал на ебее шдк lc-1 ,прислали без кабеля и софта. Вот теперь в поисках....А если кто софт выложит с диска инновейта,буду безгранично признателен.
В общем после долгих мучений собрался 7 инженерник, оперативку самсунг сунул, подойдет любая sop 32 статическая память, отвязка олт проще простого,нада прописать номер даласа...
И если не сложно, может кто нибудь копию диска из комплекта innovate lc-1 выложит? Я думаю пригодится не только мне. Заранее благодарен.
Огромное спасибо, вот порывшись на каком то зарубежном форуме и благодаря Вам нашел правильную схему кабеля.. Для подключения к ком и сканеру.... Радиоэлементов там нет,тупо коннекторы и провода(и за что только просят 20 баксов?)Может кому пригодиться...
Нашел схемку кабеля для лц 1, господа владельцы, кто может прозвонить свой кабель и сверить со схемой, за одно заглушку 2.5джек прозвоните. Буду очень признателен
Итак,вопрос не прояснился, кто в курсе по схеме кабеля инновейта и заглушки 2.5 джек, ее реально самому сварганить кабель???Что перемыкает заглушка?
ЦЕНА ВОПРОСА ЗА КОМПЛЕКТ? И цЕНА ВОПРОСА ЗАГЛУШКИ ТЕРМИНАТОРА И КАБЕЛЯ В ОТДЕЛЬНОСТИ(ЕСЛИ ТАКОВОЕ ВОЗМОЖНО)(
Кто в курсе по дата кабелю lc-1 для подключению к пк, его можно самому спаять(внутри кабеля есть радиоэлементы или там 2 коннектора и провода просто)?И Заглушка-терминатор,что она перемыкает?
Господа,кто в курсе,схему из 260 поста предложенную vlad_lozaзаставили работать? http://www.auto-bk.r...0/page__st__240 Схема работает,просто возникли проблемы с непропаем И еще вопрос, после впайки даласа олт сн выдает разные номера даласа, номер менятся после отключения контроллера....Куда копать? МАТРИЦА(ЛОМАНАЯ) И ОУПЕНОЛТ выходит в онлайн на столе, прошивки пробывл j7es_v17.3 и i205dm53 из комплекта j7olt похоже схема дохлая, посмотрел подключение 7400 и.ни фига не понял
