БотаникаУченик
Весь контент БотаникаУченик
  1. все понятно!спасибо!
  2. понятно!а примерно у кого можно под мою комплектацию сделать прогу?или лучше онлайн?
  3. а почему все ставят 107 форсы?в чем подвох?
  4. Привет всем!очень нужна прошивка И СОВЕТ.помогите если кому не трудно!эбу м73 автел,валы рожков 9.7 ресивер 128,каналы впуск и выпуск расточены на 2мм,дросельная заслонка 56,выхлоп стингер 4-2-1 и до конца стингер,форсунки бош 107,по коробке пара 4.1 блокировка диферинциала,ряд 8 вот думаю оставить форсы от приоры или же 107 оставить???машина не едет с такими форсунками,и стоит ли переходить на январь 7.2???очень буду благодарен хоть за совет хоть за участие в моей проблеме забыл написать авто ваз 21123 купе.двигатель 1.6 16 клапанов.поршни стк
  5. Здравствуйте!помогите с ключиком. WOW-387-001-688-635697-5513208
  6. Доброго времени суток.очень нужна авто дата(только Русская)если есть у кого поделитесь пожалуйста,или рабочую ссылку скиньте плиз.5 день сижу в интернете как зомби.устал искать.у меня есть английская но я не понимаю всего там.ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ!!!
  7. Добрый день!Нужна помощь!авто ваз 21123.собрали мотор из 124 под 126,валы нуждин 9.0 ресивер формаш,эбу бош 7.9.7+ если у кого есть прошивка под такое чудо поделитесь пожалуйста,если нет такой возможности то продайте!!!Заранее спасибо!!!!!
  8. спасибо большое вам!!!! а чтоб снять его это надо дворники снимать потом маторчик и потом как я понял я достану его?
  9. Привет всем. opel vektra b не работает 1,2,3 скорость на печке Нужен совет знающих! у меня на авто не работают 3 скорости, а 4-ая работает и слабо греет ваще,что делать и как???говорят реостат !но как его менять и где он находится читал в инете все перерыл одна чушь сидел на форумах пишут много но мало полезного!помогите кто нибудь плиз!!!
  10. Щас собираем и не знаем что купить!!!Прям в реальном времени!!!
  11. Доброго времени суток!У меня такая проблемма!На ваз 21099 установил выхлоп стингер,паук 4-2-1,заслонку дросельную 56,нулевого сопротивления фильтр,пайп металл!щас денежек нет на спорт рессивер вот и думаю поставить металлический от ваз 2110 сток,или от приоры пластмассовую.Кто то говорил что лучше пласт так как он не греется на высоких температурах другие же говорят что практичнее металл!!Подскажите что лучше!!!! Забыл написать!Что стоит голова от ваз 2110 16 клапанная,топливная система штатная 3 атмосферы в рейке!короче говоря получился 1.5-v16
  12. ну теперь все понятно мне!!БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!ЗА КРИТИКУ ТОЖЕ!!))
  13. Ну как написал Профи выше можно поставить фильтр до входа мафона!но вот поможет ли это??
  14. А чем мой ник то не нравится?))Я думаю не все рождаются гениями и диагностами!!!Как говорил одного мужика сын))опыт и половое бессилие приходит с годами!!))
  15. Спасибо!!! Еще вопросик если можно!!Если я поставлю форсунки от волги ну бош вроде как!!Что то изменится от этого??
  16. этот девайс я в основном устанавливал для того чтоб при включении вентилятора не было провалов!!Как спрашивал у опытных диагностов говорят что так должно быть!а я вот вижу на многих машинах таких же тазах не бывает провалов настолько сильных как у меня!!!Как мне кажется что то не так,я наверно что то из виду упустил!Делаю диагностику по параметрам все в порядке! дмрв 10-13кг вроде как норма!!!Что думаете по этому поводу??
  17. А вообще стоило этот девайс устанавливать или может выйти боком?
  18. Привет всем!купил девайс за 290 рублей!Так называемый регулятор пуска вентилятора,устанавливается в разрыв проводки на вентилятор!!!при пуске вентилятора срабатывает сначала медленно а потом все ритмичнее!!!Вроде все устраивает вот только есть какой то писк при пуске вентилятора то ли от колонок идет то ли из под капота???а может и от самого вентилятора не понятно!Если кто сталкивался с такой штукой по делитесь личным опытом!!!и стоило ли вообще эту штуку ставить??
