Rezident
Весь контент Rezident
  1. VVlad, я обосрался немного, машину уже отправил. На будущее обязательно скину, потому что она ко мне ещё потом приедет, назад скидывать. Дамп скину в базу.
  2. Спасибо всем, кто откликнулся. Все получилось и работает.
  3. Да стрелы скидывать нужно, но ничего сложного нет. Снимаются элементарно. Тогда ещё вопросик: есть какой нибудь кальк просчитать.
  4. Я так понимаю, что везде где стоит А8000061 подлежит корректировке.
  5. Пробовал изменить данные в 80 и 90 строках, но результат нулевой. Пробег каким был таким и остался.
  6. Это получается он 1 раз в 80 строке и 3 раза в 90.
  7. Ребята, всем привет. Вот ковыряю данную машину. Подскажите кто сталкивался с подобной, где в дампе находится область пробега, уже всю голову сломал. Номер панели СА 080421 и дамп. За ранее благодарен. antara_49725_93C86.rar
  8. Я пользуюсь очень часто программой Nyo 4, уж очень она мне понравилась.
  9. 1. Поставить сигналку с автоподзаводом. 2. Поставить балалайку (магнитолу) 3. Пимпочка не пипикает. (Транскрипции нет, у всех по разному) 4. Заправте лампу ксеноном.
  10. Насколько я знаю, блок можно установить куда угодно, а вот антенну желательно располагать лицом вверх и где-нибудь на или под панелью в районе лобового стекла для более качественного приема.
  11. Swap - это перестановка старших и младших байтов. Напиши какой пробег тебе нужен, я тебе посчитаю и скину в личку, а там смотри в чем разница и сам все поймешь.
  12. Хотелось бы узнать, как подключал.
  13. Спасибо. Буду покупать.
  14. ОК. Понял. Разжёвано до мелочей. Спасибо.
  15. Ладно, в принципе в общих чертах я понял. Все остальное дойдет, когда буду ковырять машину.
  16. Нет, ну я же не деревянный. Ты имеешь виду поставить диод, чтобы не шло питание на кнопку? Там висят постоянные минусы и если поставить диод так, то минус на стеклоподъемник не подается и соответственно он не работает. Или ты имел виду другую диодную развязку.
  17. Макс, пробовал развязку через диоды. Проблема в следующем - диод не пропускает минус. А без диода я спалить ничего не могу?
  18. Если поставить реле на управляющий провод на доводчике и запрограммировать сигнализацию на 30 сек. Такая хрень будет работать.
  19. Все оказывается очень просто. Спасибо всем за помощь. Сейчас отзвонюсь клиенту и буду пробовать ещё раз.
  20. Кто подскажет, какая модель росфара мотает это авто.
  21. Rezident ответил ALEX тема в Юмор
    Приходит мужик к доктору и спрашивает: "Доктор, как проявляется СПИД", ну тот ему давай рассказывать все симптомы. Мужик с облегчением: "Фуф, у меня не то", Доктор ему: "А что у Вас?" Мужик: "Да у меня просто почернел и отвалился."
  22. Тут смысл в чем. Я кинул проводку уже от каждой двери от моторов. Пробовал вставлять диод, сохраняя штатную длину провода, но как только доводчик задействован стеклоподъемники приходится программировать заново. Пропадает закрывание на автомате. Пробовал обмануть с помощью реле таже самая картина. Там от каждого мотора помимо силовых проводов питания есть по четыре провода именно отвечающие за автоматическое открывание и закрывания. Я вот думаю может проблема в этих проводах. Но как это сделать пока мыслей нет никаких.
  23. Это понятно, но как. Я уже пробовал развязать через диоды, через реле, но все бестолку. Если не хотите говорить как, то хоть направте в нужном направлении, а то уже голова пухнуть начинает.
  24. Rezident опубликовал тема в Автосигнализации
    Всем привет. Уже давно столкнулся с проблемой установки доводчиков на данную машину. После установки доводчиков и программирования стеклоподъемников все работает нормально пока не задействуешь доводчики. После начинается проблема стекло доходит до конца и чуть опускается в автоматическом режиме. Заново программируешь и все в норме пока опять не запустишь доводчик. Кто сталкивался с данной проблемой и как её победить, а то я уже всю голову сломал. Заранее благодарен.
  25. Я думаю хвост самолета поджечь нуно, тогда сверхзвуковой получиться.
