Magdino
Весь контент Magdino
  1. Последняя версия и ЛК2 Определяет наличие приборки, но в неё зайти не может. Пробовал OpenPort, MiniVCI Соединение с адаптером ... ОК Активация протокола ISO15765 ... ОК Прием данных ... ERROR: Запрос: 83 c0 f1 22 01 00 Ответ: NO DATA Время ожидания ответа: 2122 Общее время диагностики: 0:0:15,377 Прием данных ... ERROR: Запрос: 83 c0 f1 22 02 00 Ответ: NO DATA Время ожидания ответа: 1123 Общее время диагностики: 0:0:16,503 Прием данных ... ERROR: Запрос: 83 c0 f1 22 03 00 Ответ: NO DATA Время ожидания ответа: 1118 Общее время диагностики: 0:0:17,622 Прием данных ... ERROR: Запрос: 83 c0 f1 22 04 00 Ответ: NO DATA Время ожидания ответа: 1119 Общее время диагностики: 0:0:18,742
  2. А привязывать ключ к USB флешке не планируется? МОТОРЧИК сейчас можно привязать к конкретной USB флешке, за 500 руб, и пользовать на разных компах, ШТАТДИАГНОСТИК тоже можно привязать к USB флешке
  3. Интересный лог у ALE179, датчик педали газа показывает ноль, а АЦП педали показывают что педаль нажимается дальше и эти показания правильные, сигнал с 1-го АЦП в два раза больше чем сигнал со 2-го АЦП. Ну и в момент обнуления педали какое-то увеличение сигнала датчика детонации, которое не уменьшается со сбросом оборотов. Похоже что-то сильно гремит. Обновить прошивку что ли?
  4. Как может отскок иметь положительное значение? При отскоке УОЗ всегда уменьшается относительно УОЗ в конкретный момент времени. Например текущий УОЗ 20 градусов, отскок 4 градуса, значит в результате УОЗ стал 16 градусов. Но если на графике отскок положительный, то тогда од должен стать 24 градуса? Почему у дух цилиндров отскок только в минус, а у других и в плюс и в минус, ну не может такого быть. Допускаю, что такие данные ЭБУ выдает, но тогда надо помечать их как недостоверные. У ВАЗа УОЗ отсчитывается от 15 градусов после ВМТ, по моему, а откуда отскок отсчитывается? У readlogs величина отскока на тех же логах имеет числовые значения без плюсов и минусов. >>2. Используйте аппроксимацию - см. документ "DiagView v.1.5.8.4. Руководство пользователя", рис.11.1, крыжик "Аппроксимировать значения параметров (сглаживать графики)". ​Я использую аппроксимацию, но хотелось бы иметь настраиваемую аппроксимацию. Считаю что скользящая средняя с настраиваемыми параметрами оптимальный вариант. В данном случае я не знаю как оно сглаживается. Система Вин 10 Экран 1920х1080
  5. Неправильно отображается значение отскока по детонации. Если открыть лог в закладке Основные параметры ЭБУ, то отскок может быть и в минус и в плюс. Если открыть лог в закладке Параметры детонации, то Отскок у 1-го цилиндра только в минус. у 2-го цилиндра и в минус и в плюс у 3-го цилиндра только в минус у 4-го цилиндра и в минус и в плюс appLog-2018-07-22-11-42-55.zip
  6. Хотелось бы иметь поиск максимальных значений на графиках, и значений по условию.
  7. Еще не хватает в дополнительном анализе, что бы можно было открыть второй лог и фильтровать значения в обоих логах независимо, и сравнивать оба лога на одном экране. Туда-сюда двигать независимо каждый график и менять в них фильтры.
  8. 1. Об ошибках, при скриншоте обрезается правая и нижняя область экрана. 2. Хотелки. Хочется сглаженных графиков. Может пустить по графику скользящую среднюю, с настраиваемым периодом?
  9. Да, график параметров без переключения. В этот момент замерял разгон. Хорошо бы что бы еще пищало когда машинка красная.
  10. А можно сделать какую-нибудь красную моргающую пиктограмку, когда данные пропадают периодически? Или окно статистики соединения, где-бы показывалось качество связи, количество принятых данных на количество пропущенных данных. Все адаптеры теряют данные, одни больше, другие меньше, хочется выбрать оптимальный.
  11. Ошибочный пост
  12. А если сделать рестарт приложения?
  13. Мне главное что бы данные писались. В фон не сворачиваю. Вот сессия с отключением адаптера. После закрытия и повторного запуска приложения, всё работало пока не выключил. appLog-2018-05-06-17-26-21.zip
  14. Т.е вы предлагаете использовать исключительно нативный ELM от Elm Electronics? Какие ЭЛМы кроме как от Elm Electronics можно купить как не китайские? Почему дешевый? У меня этих ЭЛМов как у дурака фантиков, в том числе и достаточно дорогие. Лет за пять или шесть накопились. Все на правильных PICах, и у всех наблюдается отключение адаптера. Я не обвиняю программу, я пишу что связь разрывается. Если, предположим, виновата система в разрыве связи, то надо сделать звуковое оповещение о разрыве, если не получается заново подключиться. Я закрываю приложение и заново запускаю.
  15. В фоне её может система прибить и еще иногда, приложение отключается от Элма, или Элм отключается от приложения. Вот сегодня выехал на тестирование и минут через 15 обнаружил что адаптер отключен. Переподключил и потом часа три всё работало нормально. Если бы не посмотрел на статус, то ездил бы впустую, бензин жег и время тратил.
  16. Можно сделать что-бы окно вывода параметров как то фиксировалось от случайного переключения? Когда записываешь лог, можно случайно переключится в окно вывода ошибок или другое какое ненужное, при этом в лог перестают записываться данные. Например смартфон лежит на соседнем сиденье и надо его переложить, случайно переключается и следующий час езды пропал.
  17. Всё ОК, только не хватает выбрать среднее между предыдущим и последующим кадром около сбойной позиции. У меня сбойные значения параметров происходят в одном кадре, перед этим кадром и после этого кадра значения правильные. Самое простое решение, поставить среднее этих двух кадров, у которых были правильные значения.
  18. Да по меткам удобнее, кадры надо сначала записать, потом написать
  19. Хочется выделить на графике типа область кадров и вставить все данные из лога, попадающие в эти временные метки, в новый файл. Хочу к примеру сохранить конкретный разгон, сейчас опятьжешь во внешнем Эхеле приходится искать и вырезать кусок данных.
  20. Выбросы данных - это реальность, которую сложно как-то предусмотреть и исправить. Ведь это в любом случае значения из лога. В любом случае записанный лог с такими выбросами надо править, сейчас это приходится делать во внешнем табличном редакторе. Удобнее было бы это сделать в DiagView. Вручную в DiagView, было бы поставить подходящее значение быстрее, чем искать его в cvs.
  21. Ок, всё работает! Еще вот желание. Иногда в логе появляются экстремальные выбросы данных, в результате которых всё съёживается и становится нечитабельным, статистика неправильная. Хотелось бы оперативно, вручную изменить эти ошибки и пересохранить лог. А то в таблице видно эти выбросы, но сделать с ними ничего нельзя. "Пропускать ошибочные ответы" не помогает.
  22. DiagView Если ползунок позиции лога находится в правой части экрана, то колесом мыши его нельзя двигать. Стрелками на клавиатуре можно. На длинных логах встречается. Версия по 1.5.8.2.
  23. Можно сделать звуковой сигнал, если ЕМЛ отключается от приложения? Я для записи логов использую WiFi ELM, у него стабильные пять замеров в секунду, а от него система может внезапно отключиться. Т.е. система при подключении в этому WiFi, хочет иметь интернет и даже если после вопроса системы когда она не находит интернет и спрашивает "Использовать этот WiFi да-нет" , выбрать ДА, то всё равно может отключиться. Если откатится на более ранние версии Андроида, там нормально держится WiFi, но не хочется.
  24. Теперь да :)
  25. Сейчас попробую. Ошибка конвертирования лога посредством ReadLogs для EcuEdit. Заголовки столбцов съезжают в сторону, это видно простом редакторе таблиц типа Экселе. Да, так открывает.
