timofeich
Весь контент timofeich
  1. Chevrolet Captiva приехала с отключенным разъемом от блока ABS, проверили питание и т.п. подсоединили на место блок не реагирует...... Вскрываем.... немного работы с паяльником..... ожил, НО не надолго, постоянно виснет.... Берем с разборки от такой же Captiva, ставим, запускается но ошибки(что не удивительно) нет связи с ECU двигателя, не правильный VIN(на ожившем не надолго старом блоке этих ошибок нет!, да и CAN в порядке)..... Идет в ход GM MDI(чинский но "качественный :)" даже с WIFI) но Captiva нету в списке авто которые моя версия софта может перепрограммировать....... я в общем тупа залил память со старого, неисправного ABS в блок взятый с разборки и осталось одна ошибка - нет связи с ECU двигателя. контрольная лампа ABS потухла, а вот курсовая и система спуска с горы естественно не работают, повторюсь ABS работает и при резком торможении в педаль тормоза характерно "вибрирует"...... Так вот, кто мож лечил народ сию стихию, пните куда и как плиз:) Прошивки прилагаю.....спс за ранее:) captiva_original_25080.bin captiva_original_razborka_st95080.bin
  2. автомобиль BMW F02 750li xdrive мотор N63(би турбо), так вот собственно вопрос, авто простояло без турбин около 7мес. и меня попросили поставить ее на ход.....турбины снятые болты накиданные откуда и какой хрен знает, все по ISTA D, в итоге ставим турбины, меняем свечи по фэншую, меняем забитый под задним крылом адсорбер, делаем апдейт и кодирование софта всего авто ISTA D, машина ожила.......... Теперь вопрос, сколько брать за это денег? делаю в первый раз поэтому хрен знает....подскажите пожалуйста.......
  3. BMW E39 2.5L АКПП-5HP18 97г.в. (до - рестайл) Приезжает (с коробкой все в порядке), горит ASC/ABS.... читаем, ошибка - передний левый датчик скорости колеса. фишка гуд, датчик не звониться, следовательно - замена. меняем..... все потухло, ASC/ABS работает..... ИТОГ: тормоза ОК!, но коробас выше 3 передачи не переключает! че за фигня? ошибок нет, ни в моторе, не в коробке и тормоза все чисто....печаль:( чего делаем? делаем как было... фишку с замененного датчика долой, тест драйв, с коробкой проблем нет все переключает! Вот и получается, что при неисправной ABS коробка работает, но когда запускаем ABS коробка в аварии! Ни когда не сталкивался с таким дефектом, очень уж не обычно все это...... Мож кто, чего слышал? А то получается как в анекдоте - 36 лет живу, 16 лет е*усь! а такое вижу в первый раз:)
  4. UZD NO - 95 180 511 MISL NO - 30 01 000 27 GEAR RATEO - 1:1:125 А мож есть у кого FLASH & EEPROM под эту приборку? только не фул, а то ТРИТОН ом не залить...... СПС:) Запустил! FLASH битый! зараза! подобрал.... и со старым EEPROM запустил...... Во как бывает!
  5. А чего она потухла после того, как прочитал какмень? А пробег-то примерно такой и был..... дампы родные, я всегда сохраняю, а ща пофиг на них? мож камень положил? ну делал то 100 раз нихт проблемэн.....странно.... ща хоть пишется без глюков, сам виноват.... по столу загонял и приборку и прогер.....:)
  6. DAEWOO NEXIA 2012 процик PIC16F946, рисовал 100 раз! (ТРИТОН) но такой еепром вижу 1 раз, а теперь еще и еепром не пишет! чего с ней не так? мож посмотрит кто? потому, как с нормальными еепромками сравнивал, ВАЩЕ не то что-то! ХЕЛП!:) DAEWOO_NEXIA_PIC16F946.rar
  7. Всем привет, кто откликнулся! Проблема такая..... Примерно год назад, приезжает ко мне это 2 фокус, у меня падают стрелки на щитке приборов, тухнет одометр и горят контрольные лампы..... И лечится легко! Дескать ударил по приборке кулаком и все заработало:) Вскрываем приборку, ну обычный ужас при небрежно проведенной процедуры коррекции пробега, по чему так решил? да потому что работали не флюсом, а канифолью, и после ее удаления было видно что удаляли только камушек...... Ладно, проходим всю плату феном, греем моторолку, все дома!" счастливого пути расчет..... Прошел год..... тот-же фокус та-же история.... Ну думаю, сколько можно паять? давай махнем? Давай махнем доску и забудем.... чего по чем? 1000-1500р. приборка ну и дашь там по свойски за прописку......Привозит приборку от рестайла.... Я ж говорил чтоб по номеру совпадали, а ты чего привез-то? Дальше суть проблемы. Чего мне с ней делать? VCM мне ни-кто не даст на долго, а как ее прописать без VCM я понятия не имею.....Тем паче мне пришлось поднимать моторолу с платы, потому как внутрисхемно уже не читалась....(дампы прилагаю) Мож как-то можно ключи с синхрой подкинуть в рестайловый щиток? Или хоть мож подскажете куда или к кому? ford old 4M5T-14B115-AB.rar 8V4T-10849-EK.rar
  8. дэ я проверял, как всегда в принципе....но как говориться и на старуху бывает (встает) :)))
  9. Спасибо за помощь! Спасибо! Вот как я поступил.... В оригинальном eeprom Б/У блока я поменял синхру и VIN, спасибо за помощь nemez36 ! Если есть возможность и время проверить результат? Спасибо! eeprom_1.rar
  10. nemez36 Братан а подскажи? как узнать донор 3.2л. или все же 2.4л. ? Мож софт какой подскажешь? хоть посмотреть от чего блок донора? 2.4 и 3.2 движки как железка одинаковые 112 моторы:) только навес и экология только разные.......
  11. ну хоть помогите с какимнть халявным:) софтом для просмотра дампа? мож сам поправлю? вдруг получится:)
  12. Да и к стати? у тебя на картинке W210 E320 а у нас-то Е240 :)
  13. Как правило в блоке engine ECU а именно в eeprom задана начальная комплектация двигателя, ну что-то вроде - левый или правый руль, нормы токсичности, а вместе с ними наличие системы подачи вторичного воздуха, угол опережения зажигания да и да**я всего от чего перестановка motorola 4E28B(MC68HC11E1) никогда не поможет на BOSCH motroni ME2.0 !!!!! потому как это Mercedes а не KIA какая-то! Ну и теперь новый вопрос..... Синхра по какому адресу лежит? поможете?
  14. Машинка то завелась, правда не с первого раза, но потом.....:) газа нет, зажигание такое что хлопает в обратку или в глушитель:) да и вообще такое чувство что не от той машины б/у ECU! но! номера те, аппаратная часть 1 в 1, да и вообще пацаны на разборке где покупали свои парни, и четко говорят что от такой-же тачки! да и в конце концов шильдики совпадают 1 в 1 с разницей производства в 2 месяца! А стар диаг....... завтра на эвакуатор, и будем пробовать с тем что есть, просто не хотелось бы тащить в другой сервис нотики и программаторы ну Сами понимаете..... не поймут там.....
  15. Спасибо конечно, но машинка ща в гараже, ну если это действительно так важно то конечно прочитаю и EZS....... если я правильно понимаю то ты хотел просто по синхре дампы проверить?
  16. Парни.... тут дело в том что у меня старухи нету! мне б поточней узнать что именно по этому адресу прописать надо, на прошлую работу тащить тачку придется, и уже по заказ-наряду... вот как-бы в чем хрень то вся.......
  17. Так это получается что на разборке перед продажей их новыми сделали что-ли? :) хрень какая то......
  18. Парни спасибо огромное, завтра буду пробовать! отпишу по любому! :) СПАСИБО огромное :)! Парни? у меня вопрос..... eprom с разборки, различается от полученных мною в личке одним битом! как быть?
  19. Привет форумчане!:) столкнулся с такой проблемой, что пришлось брать б/у блок управления двигателем на данный авто.... ну думаю махну местами eeprom и синхру делать, не придется.....да не тут то было......... внутри eeprom отдельной микросхемой не нашел, а нашел только motorola 4E28B(MC68HC11E1), ну думаю ладно, махнул местами...... машина завелась, но не без приколов, короче не канает.... Подскажите что с ним делать? или хоть намекните? можно в принципе типа Б/У блок сделать "новым" .....а как? не знаю....... MB_W210_orig_FULL_HC11E1.rar MB_W210_RAZBORKA_FULL_HC11E1.rar
  20. примерно тоже самое, скорость пересчета на 120 заваливает и счетчик встает.........а стрелку крутить до упора практически можно 3 суток 9500км. получилось.......
  21. софт в контроллере чудесным образом на 500гц валит стрелку по шкале 155-160кмч. а вот счетчик суточного пробега перестает считать........ Тут встречный вопрос.... Панелька АП 85.3802 там внутри NEC без внешней eeprom, как с ним работать? да и вообще окромя этой доски со шкалой до 160кмч. других нету что-ли? остальные с eeprom 24c08 только до 120кмч. почему-то.........
  22. там максимальная на 160кмч., а я как-бы без шкалы мотаю ,но с стрелкой..... примерно 100-110кмч...
  23. Да ладно? прям через звуковуху? Парни? а не кто из вас не знает сколько импульсов у датчика скорости под эту доску? кто пишет 6 кто, что 7.....
  24. УАЗ БУХАНКА считок ПА 8160-4 на базе MCPU Fujitsu MB96F673AB 2014г.в. попросили подмотать..... Ну дэк в чем проблема давай! подмотаем!........Но не тут то было:( я обычно ORANGE-5 использую если подмотка в дом условиях, и использую O5TOOL генератор,программу в комплекте с прибором......Но тут ведь какая штука получается, генератор вкл на 100гц. скорость пересчета 100м. за 4-5сек. времени...... ставим на 500гц. стрелка на приборке МАХ, а пересчет пробега встает....... к сожалению у программы генератора нет промежуточных частот....... 2.5.10.20.50.100.500.1кгц ну и далее со всеми остановками до 16Мгц.......... как быть? подскажите? у меня за сутки только 4000км. намоталось....... ПЕЧАЛЬ.....
