Oleg2665
Весь контент Oleg2665
  1. Всем привет! Нужна помощь постоянно моргает лампа 4WD есть у кого нибудь полная электросхема управления полным приводом с наличием концевика сцепления или схему подключения концевика сцепления. Пока нет возможности посмотреть с низу. Ошибку пишет В1251-77 мотор 2WD/4WD не в запрошенном положении, что на вскидку может быть? Ошибки по лампочке показывает 010, 011,100,111 почти все, как- то подозрительно, полный привод и включается и отключается ,спасибо.
  2. Спасибо всем кто не пинал , машинка своя не коммерческая будет время поковыряю,потом отпишусь.
  3. Да ПО-5 корректирует только 24С04
  4. А как на счёт АПЭЛ ПО-5 , не завалит щиток?
  5. Чем править пробег в блоках МТ20 ?
  6. Доброго всем дня, подскажите пожалуйста в каких блоках кроме спидометра сидит пробег на Great Wall Hover H5 механика инжектор 2.4 2015г. И чем корректировать? Спасибо. Great Wall Hover H5
  7. Автомобильная DVD-TV магнитола VIDEOVOX PAV-1525T Б/У В комплекте две TV антенны VIDEOVOX автомагнитола 1 DIN DVD-проигрыватель сенсорный дисплей 7" ТВ-тюнер макс. мощность 4 x 50 Вт поддержка iPod радиоприемник поддержка карт памяти SD . Цена за комплект 8 тыс руб.
  8. Ставили по первому цилиндру и по кулачкам до заморочки с метками двигатель заводился плохо и толком не работал. Сейчас поставили по четвёртому цилиндру и кулачкам всё заработало,всем спасибо!
  9. Метки на ремне ,извиняюсь за качество.
  10. Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста как правильно выставить метки грм пежо 406 8кл 1.6-1.8л бензин если порвался ремень? По книжному фиксация верхней шестерни и коленвала ни к чему не привела распредвал становится не правильно. В автодате пишут что на заводском ремне есть метки, надо их совместить с точками на шестерне и шкиву,всё вроде понятно, но на ремне ни на неоригинальном ни на оригинальном меток ввиде полосок нет.
  11. Спасибо попробую пропаять всё где плохо пропаяно , машина приедет отпишусь.
  12. при подключении начинает моргать светодиод зелёным несколько секунд потом постоянно горит красным.нет ответа ни по канам ни по к-линии
  13. Подскажите пожалуйста какие ножки должны быть пропаяны в разьёме VAG-K CAN V 3.6. у меня пропаяны не все, может так и должно быть или надо все пропаивать? Если есть схема распайки поделитесь пожалуйста.
  14. На новых авто поаявилась болезнь загорается постоянно лампочка зарядки пропадает зарядка. В диллерском сервисе подсказали лечение, глушим двигатель включаем аварийную сигнализацию выжимаем сцепление и заводим,глушим,после этой процедуры появляется зарядка.
  15. Доброго всем дня! Ремень поставили машина работает. Распредвалы фиксируются приспособлением 4 миллиметровой пластиной как на фото ПОРШНЯ СТАВЯТСЯ В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ! И фиксируются оправкой вытаченной из болта ( отверстие под стартером) Пробовали ставить по верхней мёртвой точке 1 цилиндра не получилось, на коленвалу 2 отверстия для фиксации. На этом моторе нет меток ни на коленвале ни на шестернях .
  16. Доброго всем дня! Помогите разобратся, при разборке мотора не ставились метки на шестернях распредвалов, не посмотрели как стоит ремень Chery A113 16кл. Оказалось что литературы как устанавливать нет. Может кто ставил или есть мануал?
  17. После перепрописки форсунок машина лучше стала ехать убралась вялость при разгоне которая была до прописки, хотя коды не соответствуют надписям на форсунках
  18. Прописал форсунки пошла вибрация пришлось вернуть старые коды.
  19. Добрый день всем, пришла новая газель с двс камминс клиенту дилеры написали номера форсунок на бумажке, номера совпадают с номерами написанными на форсунках а диагностика показывает совсем другие номера. В чём подвох? или надо просто перипрописать форсунки номерами которые на них?
  20. После того как записан чистый EEPROM в ЭБУ АПС не будет блокировать ДВС ? И будет ли работать эл пакет? Надо ли отключить от АПС K-LINE? Там же ещё и эл пакет подключен.
  21. клиент потерял 1 ключ хочет использовать болванку вместо 2 ключа
  22. А сигнализация будет работать?
  23. шеви-нива бош 7.9.7+ при чистке EEPROM ЭБУ требуется отключать АПС или надо его менять или перепрограмировать ,а может так будет работать? Есть какие нибудь решения? 21230-1411020-40 VAZ2123 22YC041S
