reanimator
Весь контент reanimator
  1. Доброго времени суток. Здравствуйте! Можно активировать 18.00.008 ? ID 5A2F680D70ACF51D5F4FC4501AAEE603. Спасибо!
  2. reanimator опубликовал тема в Подушки безопасности
    Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста, может есть у кого дамп блока Toyota LC100 89170-60220. Очень надо, хоть с крашем, хоть без. Блок (по ошибкам) пишет только о его замене, в дампе все FF, не знаю почему так ( читал IProg+ (оригинал), есть и IProg Pro). На обоих программаторах только FF. Поэтому нужен рабочий дамп ( хоть с крашем, хоть без) .Спасибо!
  3. 170 просмотров и тишина
  4. Доброго времени суток коллеги! Помогите с трассировкой на Шкоду Рапид 2016 года. ID мне известен, но вот с трассой не могу разобраться. Мотает ооочень медленно, либо на другой трассировке 200-300 метров и останавливается. Может у кого есть трассировка на этот автомобиль? Поделитесь пожалуйста, буду благодарен.
  5. Привет всем!. Вопрос такой , есть ли у кого дамп чистого (нового) ID от LX 570 2008 года? Оооочень нужен. Спасибо.
  6. Авто после дтп. Датчик с виду целый, но разьем ( сторона проводов - вырван) .Нужна или схема, или распиновка датчика ( по цвету проводов хотя бы). Если у кого то есть поделитесь пожалуйста.
  7. Всем привет! Такой вопрос, после замены свечей зажигания авто не заводится. Моторник на диагностику не отвечает. Мож кто знает решение? прошивать блок ( мож загрузчик слетел),или что то сгорело? Спасибо!
  8. А какая частота?
  9. Круто! Такая же песня с магнитолой, пишет обратитесь к дилерам, (сами дилеры и дали не тот код, теперь концов не найдешь,). Снял, разобрал - нету там епромов. Как быть? что читать, чем и где лежат попытки? Может кто толково разъяснить?
  10. под водительским порогом найдешь эти провода
  11. а датчик скорости (его провод) так же как и раньше? над педалью водителя в разьеме зеленый провод?
  12. Привет. По моему это ошибка -иммо не видит антенну (ключа). На Окте была похожая тема.
  13. токовые, там лучше кан
  14. На Аттини 2313 собирал не один раз (штук 10) на А4 - 96года, А6 95-97 года, А8 -98 года , все работают без проблем. Спасибо автору.
  15. А по подробней как состыковать по блютузу с виндой? тоже взял на ебее, установил блютуз, не видит сканер авто.
  16. галето тоже есть. опиши как считать дамп (галето читает область калибровок). спасибо.
  17. эту прошивку вычитать сканром 1,36 и потом залить ( такое прокатит?). Читать отдельно флешь нечем (есть конечно виллем, но я плохо с ним дружу, боюсь завалить дамп),
  18. Всем привет! Вопрос такой, если я солью с моторного сканером 1,36 флешку, можно найти прошивку безиммовую? EWS задолбала уже ( сначала все хуже и хуже заводила, а теперь совсем не заводит) елмос греется.нашел на разборке другой EWS, но такая же беда - греется. Других нет. Можно ли физически удалить EWS, и влить прошивку безиммовую? E39, автомат, М52, 2,5 (2,3) EWS3 HW01 SW03 спасибо.
  19. посмотри на синем разьеме 11 нога - это тахометр, сколько (напруга) идет? принесли приборку, все работает, кроме тахометра. нога в схему вообще не звонится. выпаивать разьем - попандос (паяльником- дороги убьешь, феном детали вокруг сдуешь) , вобщем засада. хочу узнать, мож это нет сигнала с моторного.
  20. Если не секрет, что делал с замком?
  21. Вот приборка пассата Б5 приборка B5.rar
  22. reanimator ответил ALEX тема в Адаптеры
    Спасибо. Еще занимаюсь кабелем...... Думаю все таки запущу его.
  23. reanimator ответил ALEX тема в Адаптеры
    Извините....... 232BM
  24. reanimator ответил ALEX тема в Адаптеры
    Спасибо, но это не та схема. Эту я встречаю везде, а ту что ищу никак не могу найти.
