Весь контент waleko
чиптюнинг Renault Scenic
Недавно работал котлеткой с двумя Renault Megane II, ЭБУ Sagem 3000. И читает и программирует.
Требуются модераторы
Стыдно? Да, стыдно! Но, даже Лев Толстой в зрелом возрасте писал с ошибками. Общеизвестный факт. На форуме на первом месте должно быть понимание и хорошее знание предмета модерации. Хотя, орфография и синтаксис не помешают.
- Galletto EOBDII Flasher
Прошивки М74
Не-е-е, новый блок, значит новый флешер нужен, например: St11Flesher
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
А что думать, нужно испытать.
Программы диагностики ВАЗ
Каюсь, проглядел, этот момент. Сам пользуюсь ScanDoc-ом.
Пожалуйста, MotorScan_1.0.0.1 http://www.motor-master.ru/downloads/MotorScan_1.0.0.1.exe
Виктор(Ledokol) С Днём Рождения!
С днём рождения, Виктор! Желаю УДАЧИ и УСПЕХОВ в работе и жизни!!!
Перепрограмирование Бош 7.9.7+
Номинал резистора в диапозоне от 4 до 8 kOm не кретичен. Я работал с теми, что были под рукой: 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6.8; 8,2. Разницы не заметил.
- BOSCH 7.9.7+
Программатор Трэйд М
Да у всех медленно, разобраться в чужой программе и состыковать её со своим изделием это же не резьбу М9 нарезать.
Какой программой диагностировать Hyundai Санта Фе
Ваз 2114 не заводиться на горячую
Когда машина не заводится ошибки по диагностике есть? Какие? Я бы посоветовал проверить по табличным данным ДТОЖ.
Доработка ходовой ваз 2107
На классике эта болезнь лечится только заменой машины, лучше на иномарку. Как только сажусь за руль своей 2107, так сразу хочется выскочить и даже не подходить больше.
ваз работает всего 2 сек
Смотри шпонки к/в и р/в
Странная приора
Хороший совет, сразу будет ясно где копать, по газу или бензину.
ВАЗ 2109 глохнет на ходу
Если занимаешься диагностикой или ремонтом, то нельзя путать выражения ток с напряжением. Иначе однажды попадешь в неприятную ситуацию. Да и различающий эти понятия человек никогда больше не приедет, услышав такое. И не надо обижаться.
При нажатии на сцепление проседают обороты
Кроме полуколец, не забываем, что есть выжимной подшипник. Если он клинит, то это получается своего рода тормоз для коленвала.
Осмелюсь поправить товарища, единицы измерения тока - Амперы, напряжения - Вольты. В этом случае правильно писать так: "если напряжение будет выше, чем 18 вольт"... Только в таком случае нужно начинать с регулятора напряжения, который должен ограничивать выходное напряжение зимой на уровне не выше 14,4V.
пропуски зажигания ВАЗ 21124
У приятеля была подобная ситуация на Калине, причина - трещинка на КЗ. Заменил и всё. А вообще то эту причину проще вычислять с помощью осциллографа.
На Ниве Евро3 норма токсичности
Хорошая подсказка. Обязательно проверь не забит ли кат.
В моей практике были случаи, когда приезжали машины с не правильно выставленными метками не только на ВАЗ но и на Land Rover (тоже кстати тупил и не хотел ехать быстрее 115км/час). Напряжение на вторичке нужно измерять с помощью осциллографа. Им же сразу можно проконтролировать на сколько правильно работает механизм газораспределения по методу Гната (с датчиком вакуума). Компрессия какая?
Я бы начал с проверки меток ГРМ. Затем давление топлива и подсос воздуха. Напряжение на вторичке. Мало информации.
плохая зарядка
Абсолютно верно! К этому можно добавить ещё 2 больших минуса: - низкий коэффициент усиления по току (т.к. РН собран на простеньких транзисторах); - отсутствие обратной связи по выходному напряжению и току. Сейчас уже есть в продаже трёхвыводные РН (правильные, с обратной связью).
плохая зарядка
Падение напряжения при включении нагрузки на холостых оборотах это нормально. Регулятор напряжения начинает "регулировать" при оборотах выше 1000. Заводские косяки эл.схем РН.
