serpes
Весь контент serpes
  1. Ваш сарказм неуместен!
  2. С мультиком час целый мучался так и не взял, обрывается чтение и всё тут! Кесс с первой попытки. Впечатление ни на кого не хотел производить, просто для инфы, что бут блок работает.
  3. Здесь вопрос вот в чём, я бы (не в качестве рекламы), это чисто моё мнение, не стал рисковать, поэтому в своё время и Кесс и К-Таг и пиасини брал в России, пусть дороже, но доработанные и проверенные, да и спросить есть с кого, если что. Как то так.
  4. Подтверждаю! Причём на Кесс даже бут-трикор работает, недавно проверил на Bosch 17.9.7 из блока от приоры, сделал уазовский.
  5. Я его вообще удалил, и теперь в инет не ломится.
  6. Случалось, что мой адаптер ловил инет, но с адаптером ничего не происходило, удалял программу и ставил всё заново, вплоть до драйверов, и опять всё работало. Сейчас удалил файл из папки с программой, чтоб в инет не лез. И проблем нет.
  7. Делал такой, всё нормально прошло. Перед этим много инфы проштудировал. Вероятность того , что не прошьётся есть. Обязательно проверьте тот ли блок выбрали, были проблемы, при неправильном выборе. На Гамне про это писали.
  8. Было такое, нужно К-линию дорабатывать, или скорость меньше поставить.
  9. Было такое, пришлось в буте читать, писать комбиком. После доработки К-линии смог сделать через OBD Kessом.А для начала попробуйте скорость поменять в настройках на min.
  10. Спасибо. огромное за подарок! Успехов в работе Александру! Так держать!
  11. Как раз перед НГ делал такой, тоже всё прошло гладко, хотя мандраж поначалу был, бывает , что валются, обязательно проверьте тот ли блок, валятся когда не тот блок выбран.
  12. Зря, Вы так, поверьте, что прочитав эти 109 страниц, ещё много интересного почерпнёте. Учиться, учиться и учиться.! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! Удачи в работе!
  13. Скорость меньше попробуйте сделать.
  14. Спасибо, есть Галета португал, она его сделает или тоже 50 на 50?
  15. Добрый вечер всем, кто-нибудь писал блок с Опель Корса (D) с блоком Bosch ME7.6.2? Прочитать клон прочитал, но писать пока боюсь, почитал , что бывают проблемы при записи этого блока, даже оригиналом Kess. Хотелось бы, услышать, были ли завалы этого блока, и в чём причина?
  16. Helpы к ней не все правильные, нужно питание оставлять при записи, а не только с обратной стороны припаиваться, сам натыкался на эти грабли, пока не отписал продавцу, а так хорошие хелпы вот здесь нашёл. Не в качестве рекламы. https://yadi.sk/d/SMY6zD0rdDCbN Вот ссылка на Google диск. https://docs.google....export=download
  17. Подтверждаю.
  18. Мой не сделал, там К-линия, а заявлен в Кесс 1.89 CAN, потом когда перешил своего китайца под евроклон, то появилась вкладка именно по к-линии, сейчас делаю без проблем эти блоки. Как то так.
  19. Дастер китайский Кесс не сделает, только иденты сможет прочитать, проверено.
  20. Подтверждаю, взял полгода назад. давно окупил себя. Единственная проблема : не сломать блок при вскрытии.
  21. Работают обе программы на одном ноуте, правда операционка Windows 7, и Galletto португал, ставил сначала galletto.
  22. Отвечу сам, всё отлично записалось.
  23. Всем доброго вечера. Ребят кто-нибудь читал, писал Форд Escape 3.0l 200Hp? Вопрос в следующем кесс блок прочитал, иденты в прошивке вижу, смущает размер, возможно только калибры. Может кто подскажет, можно нажимать на запись, при работе с этим авто, китайским прибором? Считанную прошивку прилагаю. Заранее спасибо. Ford Escape 3.0l 200 Hp АКПП (2).rar
  24. Добрый вечер всем, помогите разобраться правильно ли считана прошивка с Форд Escape 2001г 3.0l 200Hp АКПП. Иденты вижу, вот только размер правильный или нет. Читал Кессом. И ещё кто чем читал писал этот авто, Кесс не завалит его при записи? Всем заранее спасибо. Ford Escape 3.0l 200 Hp АКПП (2).rar
  25. Так же и действуете, как указано в инструкции, у Вас как раз и указано, как клон устанавливать.
