Пожарник
Весь контент Пожарник
  1. Протяните все массы,не забудьте промассы контроллера,и +,включая протяжку и обжимку + клемы генератора. Но перед тем как это все сделаете обратите внмание на показания ДПДЗ после запуска и после того как отработает вентилятор системы охлаждения-должен показывать 0%.
  2. Вот с такой неисправностью всю башку можно изломать.
  3. Надо ей в попу воткнуть газоананолизатор и посмотреть на разных режимах что на выхлопе. А почему давление топлива 3.2, а не 2.4??? А не поменял ли он 13 на зимнюю 14-ю?
  4. Спасибо за ответы ,хорошая оперативность.
  5. возможно проблема в контактной группе был у меня клиент который не мог завести машину у меня заводилась с пол-пинка оказалась клиент очень сильно давил на ключ в положении стартер и размыкалась 15 цепь 1к 1 на Шниве ,3 дня мудохался,у всех заводится, а у хозяина нет. Надо молотком постучать хозяину по рукам,что бы больно было давить на ключ с такой силой-должно помочь.
  6. Я газельками не занимаюсь, хороший знакомый вынудил воткнуть ему БК , а там такая ошибка торчит.
  7. Робяты,чёт я не понял как менять пусковые характеристики на В7.9.7 ,в исполнительных механизмах не узрел,где искать?И еще на М73 не видит комплектацию.я пытался найти где датчик неровной дороги -так и не нашел.
  8. К заслонке ,доступ есть с 2 сторон,со стороны салона можно посмотреть как она себя ведет,эт если снять пластмассовые воздуховоды над блоком управления отопителем и с фонариком(сам не пробовал ,гдето видел в инете),а уж если менять ,то только со стороны капота,получится куча крепежки,тосол сливать не обязательно,будет куча мусора,сразу прикупите фильтр печки ,если он есть. Обычно приходится менять эл.привод заслонки,но и частенько-саму заслонку-пластмасса стареет и отламывается в месте захода привода. Бывает, что не отламывается ,а просто трескается-привод начинает прокручивается-отсюда щелчёк. Если придется менять заслонку-то берите только металическую,возможно придется подтачить наплывы литья на ней ,чтобы она легко ходила внутри.Не забудьте смазать эл.привод. По поводу микровентилятора в салоне,попробуйте смажте(это болезнь),не поможет,отключите его или поменяйте.
  9. Рассказ очень смутный ,но судя по нему- провернулась крыльчатка на моторе топителя,чего я никогда не видел. Попробуйте еще раз описать проблему(извените ,что я такой тупой).
  10. Было письмо с вазика о прошиве i02 по поводу холодного подтраивания Хотелось бы посмотреть,вроде эту прошиву хвалят? Проверьте вентиляцию картера на ХХ(замотался я уже повторятся)-это у этих моторов болезнь,если забита- почистийте и посмотрите на утреннюю заводку.
  11. Эт про автобусы или про все машины?
  12. бронепровода и модуль - это не помогло Ну где вы нашли бронь на проводах-вы имеете ввиду провода с экраном как на ГАЗ-66?-сомневаюсь. А так, причин много для этой неисправности,проверьте чист ли канал вентиляции картера на ХХ-он тоже свою лепту вносит в утреннюю заводщку,затем чистоту узела дросселя,потом еще есть куча причин...В конце концов смола в топливе,как в информационном письме от ВАЗа.
  13. Тем более пайки глядеть под лупой.
  14. Работает,ноут говорит я в нормальной розетке(dell 1501).
  15. БК попробуйте поставьте на другой авто-отсюда выводы. Провод от концевика ручника идет на щиток приборов,скорее всего перегорела лампочка в щитке,хотя не факт-контролька рулит.
  16. Значит по мелочам: ДУ чистился год с лишним назад. Здесь мелочей не может быть. Еще раз почистийте узел дросселя,а то может вы таксист ,который по 5 раз ездит в пыльную деревню. Я не хотел вас обидеть,я так понимаю раньше такого дефекта не было? Жду результата.
  17. На какой зуб шкива смотрит ДПКВ в положении ВМТ?
  18. Его совсем не обязательно крутить без надобности,нуна просто раз в год ездить на диагнозу. А вы сэр-земляк!
  19. А еще проверьте кабель ,который идет к ДПКВ,на наличие обжогов о горячие штаны. И попробуйте поменять местами провода на разъеме того же датчика.
  20. Надо просмотреть всю цепь БН,начиная от реле и кончая лючка бака,такая бяка все мозги может высосать.
  21. Провернуло зубчатый шкифффф.
  22. если бы закусовало Пхх думаю бы подвисали бы обороты,а так все четко,прогрев есть,все красиво Попробуйте всеже подменный РХХ(рабочий).
