Весь контент Пожарник
Ваз 2113
Надо ей в попу воткнуть газоананолизатор и посмотреть на разных режимах что на выхлопе. А почему давление топлива 3.2, а не 2.4??? А не поменял ли он 13 на зимнюю 14-ю?
Расшифруйте,пожалуйста ошибочку 0831
Спасибо за ответы ,хорошая оперативность.
Клиент со встроенной блокировкой иммо
возможно проблема в контактной группе был у меня клиент который не мог завести машину у меня заводилась с пол-пинка оказалась клиент очень сильно давил на ключ в положении стартер и размыкалась 15 цепь 1к 1 на Шниве ,3 дня мудохался,у всех заводится, а у хозяина нет. Надо молотком постучать хозяину по рукам,что бы больно было давить на ключ с такой силой-должно помочь.
Я газельками не занимаюсь, хороший знакомый вынудил воткнуть ему БК , а там такая ошибка торчит.
проблемы со сканматиком
Робяты,чёт я не понял как менять пусковые характеристики на В7.9.7 ,в исполнительных механизмах не узрел,где искать?И еще на М73 не видит комплектацию.я пытался найти где датчик неровной дороги -так и не нашел.
Отопитель салона ВАЗ 2110
К заслонке ,доступ есть с 2 сторон,со стороны салона можно посмотреть как она себя ведет,эт если снять пластмассовые воздуховоды над блоком управления отопителем и с фонариком(сам не пробовал ,гдето видел в инете),а уж если менять ,то только со стороны капота,получится куча крепежки,тосол сливать не обязательно,будет куча мусора,сразу прикупите фильтр печки ,если он есть. Обычно приходится менять эл.привод заслонки,но и частенько-саму заслонку-пластмасса стареет и отламывается в месте захода привода. Бывает, что не отламывается ,а просто трескается-привод начинает прокручивается-отсюда щелчёк. Если придется менять заслонку-то берите только металическую,возможно придется подтачить наплывы литья на ней ,чтобы она легко ходила внутри.Не забудьте смазать эл.привод. По поводу микровентилятора в салоне,попробуйте смажте(это болезнь),не поможет,отключите его или поменяйте.
Рассказ очень смутный ,но судя по нему- провернулась крыльчатка на моторе топителя,чего я никогда не видел. Попробуйте еще раз описать проблему(извените ,что я такой тупой).
Особенность прошивки или глюк
Было письмо с вазика о прошиве i02 по поводу холодного подтраивания Хотелось бы посмотреть,вроде эту прошиву хвалят? Проверьте вентиляцию картера на ХХ(замотался я уже повторятся)-это у этих моторов болезнь,если забита- почистийте и посмотрите на утреннюю заводку.
техосмотр
Эт про автобусы или про все машины?
Пропуски зажигания Бошь 7.9.7
бронепровода и модуль - это не помогло Ну где вы нашли бронь на проводах-вы имеете ввиду провода с экраном как на ГАЗ-66?-сомневаюсь. А так, причин много для этой неисправности,проверьте чист ли канал вентиляции картера на ХХ-он тоже свою лепту вносит в утреннюю заводщку,затем чистоту узела дросселя,потом еще есть куча причин...В конце концов смола в топливе,как в информационном письме от ВАЗа.
Проблема с бошам 1.5.4
Тем более пайки глядеть под лупой.
Зарядка ноутбука в поезде!!!
Работает,ноут говорит я в нормальной розетке(dell 1501).
не конектится девятка с блоком gm сканматиком
А еще лучше будет МТ 1206
Пищит бортовой компьютер
БК попробуйте поставьте на другой авто-отсюда выводы. Провод от концевика ручника идет на щиток приборов,скорее всего перегорела лампочка в щитке,хотя не факт-контролька рулит.
Прошивка или Сцепление ? (ВАЗ)
Дурит сцепление.
Bosch 7.9.7. ХХ
Значит по мелочам: ДУ чистился год с лишним назад. Здесь мелочей не может быть. Еще раз почистийте узел дросселя,а то может вы таксист ,который по 5 раз ездит в пыльную деревню. Я не хотел вас обидеть,я так понимаю раньше такого дефекта не было? Жду результата.
2112 ошибка 0335
На какой зуб шкива смотрит ДПКВ в положении ВМТ?
Горит "чек" на газу! Прошивка или....
Ну причину то расскажите?
СО-потенциометр ВАЗ 2110 13.3855
Его совсем не обязательно крутить без надобности,нуна просто раз в год ездить на диагнозу. А вы сэр-земляк!
2112 ошибка 0335
А еще проверьте кабель ,который идет к ДПКВ,на наличие обжогов о горячие штаны. И попробуйте поменять местами провода на разъеме того же датчика.
21099 vs5.1 E2 (2004г.в.)
Надо просмотреть всю цепь БН,начиная от реле и кончая лючка бака,такая бяка все мозги может высосать.
двигатель 2112 блок 42 уоз уходит в ноль
Провернуло зубчатый шкифффф.
ваз2110
если бы закусовало Пхх думаю бы подвисали бы обороты,а так все четко,прогрев есть,все красиво Попробуйте всеже подменный РХХ(рабочий).
Другими словами,стоит многооборотистый переменный резистор,которому пох что творится на планете,его задача показать сопротивление,а контроллер поглядит,ага-сопротивление такое-значит нате вам коэф.коррекции СО вот такой. И если попытаться крутануть СО на таких авто с помощью компа -то значение меняться будет ,но не запомнится. А еще были комплектации у которых потенциометр стоял под капотом.
газоанализ инжеторных двигателей ВАЗ
Насколько помню:СО допускается не более 3,а СН -не более 600.Это все для прохождения техосмотра,а для себя-все это очень много,тем -более у вас кат присуствует,т.е. в идеале у вашей машины выхлоп должен быть:СО- по нулям,СН-около 50. Я вам советую съездить к человеку который в этом разбирается,так оно скорее всего и закончится. Ну как вариант,такое может быть если прогорела прокладка на выхлопных штанах.
