Весь контент marov.a
accent 1.6 2008 акпп нет связи с блоком коробки
значится плюсы проверил,массы позачищал.Выявил следующую закономерность-после 15 минут работы двигателя заглушил-завел,ошибки ушли,блок коробки вышел на связь,но после десяти минут простоя опять нет связи и ошибка.Думал с чем связать-плюнул и феном нагрел эбу(до теплого состояния)-ошибок нет и связь есть.Взял дуйку и остудил блок-связи нет.Для чистоты "екскремента"повторил дважды.Думаю проблеммы с пайкой блока.Микросхемы наврят-ли,потому как грел не до гаряча,а что бы был слегка теплый.Кто что думает?
Извините,в первом посту озвучил ошибку u0101 блока двигателя.Коробка в аврии(есть только 3 передача)на связь не выходит
ну как бы факт на лицо-стоит. вопрос следующий-кто сталкивался с ремонтом данного эбу?
вот ето я и подозревал.тогда ошибка u0101 -внутри зарыта...
да,он самый.
пучек с акпп заходит в жгут моторного блока(на воздушном фильтре)с него есть отвод на блок реле(подкапотного),в котором через три разьема уходит в салон. Я же как-бы не от скуки задал вопрос,извините,у самого уже истерика....я понимаю,что по проводам можно добратся,но ведь ради поиска пока не очень хочется вскрывать оплетку.Но наверно придется... над ногами водителя блок предохранителей,блок имо,эур.В левой стойке только сигналка,несколько реле и разьемов,в правой стойке ничего,под бардачкем и за ним-ничего.Под центральной консолью блок подушек и селектор.
Спасибо))))но там нету....
Стыдно признатся,но не могу найти блок коробки....В моторном ошибка u0101-нет связи с эбу коробки.Не снимать же всю обшивку...
Ремонт Блок розжига ксенона BMW E90-E91
как вышел с положения,ремонт удался???
- X Prog M V5.3
- X Prog M V5.3
- X Prog M V5.3
X Prog M V5.3
завтра конечно попробую на другой мс,убить я имел в виду поджарить.первый репрограминг у меня был с полным сдутием и припайкой к панельке,а потом обратно.прошивка не пошла,в результате чего собрал внутрисхемку с разьемом.теперь слить залить занимает минуту.листал даташит,но температуру монтажа так и не нашел.
- X Prog M V5.3
X Prog M V5.3
прикупил я себе х-прог 5,3 тот что с донглом примерно пол года назад.Сказать,что работал-нельзя,а потом и вовсе комп с ним связыватся перестал.Сейчас дошли руки поэксперементировать.залил flash,eeprom,выставил луки локи.при попытке запуска с версии 5,0 пишет ошибка соединения,но позволяет software update.после апдейта соединяется но возникает ошибка авторизации.как с ней справится и где она сидит?может кто либо подсказать?
Мои личные косяки с VAG):
audi a6 allroud которая biturbo.жалоба-периодические толчки акпп при движении.два дня под,над,в машине....выявлена закономерность,когда при движении в онлайне смотрю данные эбу коробки-едить как новая,но стоит отключить разьем диагностики-раз в минут пять такой толчек,что понимаешь для чего в машине ремни безопасности.Вечером второго дня обессилив и без свежих идей говорю-кроме эбу ничего не вижу плохого.В течении следующей недели клиент сам покупает злополучный блок и о чудо-ракета полетела.После того как он мне это рассказал....в недоумении до сих пор.
- 63 ответа
- 2zz ge
- toyota celica 2002г
- zzt231
- на авто ваз 21074
C тегом:
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
- как увидеть длинные кодировки
- 2.0 hdi
- замена bsi
- navitel 7.0.0.227 wince 6.0
- несколько вопросов.
- cr16mcs5
- cr16mcs9
- kefico h14 9030930964 kb
- распиновка дмрв yd25 дизель
- почему
- nissan primera p12
- уоз
- стереть crash
- bse 1.6
- wvwzzz1kz7w135401
- год выпуска 2006
- мкпп
- smsdiag
- pinout
- осцилограф
- не заводиться
- toyota ecu
- renault logan
- мерс.1993г.в 202 кузов дв.111
- гур тормоза
- распайка
- 2108 карб
- юр в инжектор
- не завелась после корректиров
- необ
- ходим совет помощь.
- volvo s60t5
- kia sportege
- осцылограмма
- как с ней бороться
- 98820-jn70b
- ваз
- citroen jumper
- нет диагностики
- volvo cx60
- volvo cx60 дубли
- пин ceed
- отзывы
- eberspacher d3wz отопитель
- carman scan vg64 cs vg+ vg64
- nats-5
- прочерки на панели
- помогите пожалуйста с ошибкой
- air bag
- хелп ребятки)
- привязка ключа
- p0621
- opel tigra
- расценки по региона
- связь ecm с акпп и есп
- умерла стрела тахометра
- пересчет
- апс-4
- мазда3иммобилайзер
- draiv
- не могу поставить синхру иммо
- siemens fenix 5mr
- b2477-e0- (eps)
- какой bsi
- не заводится
- cummins
- key learning
- давление топлива
- отвязать от иммо
- ваз -21115 дв.1.6-8кл.
- проблема
- насос форсунки.
- надо помощ
- распиновка щитка
- vag 908
- м73 1.6 8кл
- м73 1.6 8кл. кто сможет выру
- esu-131
- esu-411
- esu-418
- flasher
- mmc
- openport
- sim28
- sim29
- х431
- через к-лайн адаптер
- b1481
- fuel system
- s9s12hy64m
- гранта
- terex
- фото панелей
- ducati
- фото панелей
- ktm
- фото панелей
- daf
- фото панелей
- kawasaki
- фото панелей
- man
- фото панелей
- cadillac
- фото панелей
- porsche
- фото панелей
- seat
- фото панелей
- subaru
- фото панелей
- renault
- фото панелей
- opel
- фото панелей
- gm
- фото панелей
- alfaromeo
- фото панелей
- acura
- фото панелей
- маз
- фото панелей
- корректировка
- смотать внутривенно
- как добраться до одометра?
- змз-405 электродроссель
- об
- ороты нагрузка
- not recognized
- опознать сгоревшую детальку
- mercedes
- ford mondeo
- странная проблема.
- схемы диагностика
- электросхемы диагностика
- range rover sport parktronic
- mercedes
- viano 2008
- inavi es 100
- bosch 7.9.7+
- (он же dodge caravan)
- лемы микас 7.1
- проб
- ремонт
- схема
- новый дмрв
- надо помощ
- 042
- vs 5.1
- не соединяется
- сигнализация + доводчик
- merсedes sprinter
- winols 2.24
- может кто подскажет
- сделать чип для автозапуска?
- дамп
- подсос воздух двигатель
- инструмент
- развёртки
- golf 4
- immo
- immooff
- дамп
- неравномерность
- разыскивается дамп
- landwing i
- nissan
- zhenshou
- утерян ключ
- ошибка р 0400
- калина
- поздравляю всех кто причастен
- подкиньте дампик
- стрелка стрелки панель
- что внутри?
- hitachi
- дампы
- прошивки
- рать и почему
- что выб
- chevrolet lanos
- всё!
- p1750
- toyota verso
- verso
- одометры чиптюнинг ремонт эле
- распиновка блока abs
- нужны эл схемы полного привод
- кто может сталкивался
- immo
- прочитать упой
- vw polo поло фольксваген
- генератор
- upa usb щуп шнурок soic8 бдм
- автозапуск
- ford/mazda
- hyundai/kia
- карты монтажа автосигнализаций
- ford immo off
- перестала работать
- esitronic
- win7
- 2104-1411020-02
- нет связи акпп - ecu
- только заставка
- дпдз
- autoliv 98820-jn50b 95160
- у кого есть практика
- камаз
- условия блокирования elv
- у ваз
- январь 5.1
- январь 7.2 новые эб
- астра (g) diesel edc v5 1.7 о
- проверка правильности.
- иммо утеря
- панель управления webasto
- simensvdo 5wk4 5103a
- замена тормозной жидкости
- сделать мицу ланц 15
- accord 2008-2012
- двиг aqw ряд ошибок
- нужен
- потереть краш
- после подбора дампа
- srs
- проблема со стрелами
- не входит
- есть ли иммо
- car diag tool
- car diagnostic tool
- программа
- chiploade 1.6
- помогите советом
- в чём проб
- лема.
- дораб
- сцепление
- -заводская установка
- ошибка 01222-005 адаптация
- подключение ду
- не реагирует на педаль газа
- volvo xc 90 2004 год
- дизель и их диагностика
- нужна помощь
- 17.9.7
- 5.1
- кто раб
- отает этим чудом?
- приора электропакет
- нет связи bcm\ecm
- пин
- siemens 5wy64008
- кальки
- 9s12dg256 k79x
- clio двигатель
- поделитесь опытом
- audi a6 2.4fsi siemens
- распиновка
- не выходит на связь
- сложности с переменными.
- renault logan
- система смазки легковых автом
- mazda3 vin в моторнике
- тахой
- бензиновых
- вопрос
- газель дтож
- не включается зажигание
- смотать па8090
- утанула
- навигация
- как отлючить ближний свет?
- не заводится
- как лечить?
- передний стеклоочиститель
- серийный номер
- иммобилизатор лада гранта
- jetta 1.9 03g906021an full du
- daihatsu yrv 1.3 full dump
- cars cdp
- remap
- открыть файл dump
- srs
- error
- пропуски
- ford scorpio
- аккумулятор генератор зарядка
- renault fluence
- srs
- дтп
- срс
- Ford Focus 2 2008год 1,6 механика
сегодня к вечеру привезли аналогичную машину,симптомы те же,ошибки по связи,моторник на связь не выходит.Работать перестала после неудачного запуска двигателя на передаче.предохранители перепроверил,достал мозги,визуально ничего.завтра буду отсверливать разьем от эбу и проверять питание и массы.
opel vivaro общий вопрос
понятно,спасибо)))
какое ПО использовали?
так как я понимаю,то подклинивание форсунки даст подтраивание?!?а какая связь с педалью газа?или я чего-то не знаю или недопонимаю??(((можно поподробнее?
вопрос не по конкретному автомобилю,а с наблюдений...ситуация в следующем,за последний год попадало несколько машин,данного типа, на диагностику,которые ни в какую не хотели соединятся с компьютером(kts 540).Последняя(по памяти,vivaro 1.9,2006) при первом подключении просмотрел ошибки abs,но при попытке залезть в моторник связь пропала.На всех штатные магнитоллы,видимых следов вмешательства в проводку не видно.В связи с отсутствием времени у клиента машина уехала,но договорились созвонится и решить давно наболевшии вопросы(при тряске иногда пропадает спидометр)Машина обслуживается у нас и с пол года назад я точно нормально ее видел. И еще один представитель с широко встречающейся проблеммой-при горячем запуске какое-то время не реагирует на педаль газа,но при запуске со снятым разьемом датчика температуры все нормально.Температуру видит нормально,даже пробовал на новом...при прокрутке стартером прыжков показаний нет. Тему создал дабы попробовать решить прослеживающиеся проблеммы вместе)))
Mercedes ml 163 320 112 мотор не заводится
+1,сегодня была такая-же проблема-все ок,но не заводится.напряжение питания катушек при прокрутке стартером 8 вольт.после подачи питания перемычкой с акб на катушки завелась с полпинка. просадка напряжения по группе контактов на замке,вылечилось установкой разгрузочного реле величина просадки 1.6 вольта
Toyota Prado 2008 год проблемы с ABS
давление в колесах-вариан,seat же контролирует давление по разности скорости вращения...
toyota prado 2007 2.7 p0606
понял,буду работать...
