375293294828
Участник-
34 -
Весь контент 375293294828
Здравствуйте помогите розабратся установил на Порш Каян 2004г. двигатель 2.9 тди и акпп с мерседеса. но более 40 км не развивает ошибки по акпп 17. 38. 97. двигателе ошибок нет
я купил двигатель. эбу и матонны жгут вместе и подключил его на другой кузов для того и нужно удаление иммо
а как это сделать или есть какие предложения
если был бы замок я не просил помащи и эмулятор установил squ на ecu по схеме и вот ееprom мерседес 210 еепром 1.BIN
Здравствуйте помогите удалить иммобелайзер на блоке мерседес A 022 545 34 32 там 24C02 eprom собрал мини трактор а он запускается и глохнет подкинул комп запрашивает ключ.
Спосибо за ответ.
Здравствуйте помогите: Infiniti fx-35 4.0 бензин при замене гдроблока акпп двигатель стал медлено развивать обороты. ошибок нет ни в двиготеле ни акпп. Скожите адаптация нужна или нет
Здравствуйте помогите в ремонте Ауди А6 1.9TDI . 1995г вечером при-ехал а утром двигатель запустил и патом заглох . Сделал диагностику ошибка:01268 дозатор топливного насоса N-146 .Поменял ТНВД сейчас зпускается и глохнет и ошибка :01268 -збрасвают и когда двигатель запускаю она поевляется
чтобы проверить на разрыв цепи я и спрашиваю распиновку блока двиготеля
может поищем вместе прокладку
Взял MacxDas только подушки безопасности и все. А мне нужен двигатель , может у кого есть распиновка ЭБУ помогите со схемой .
Здравствуйте подскажите чем можно про сканировать Mitsubisi Space Star 2002г. 1.9 д эбу двигателя и распиновка его ещe забыл написать я сканировал Автокомом и MacxDas Ds-708
подскажите где можно скачать или купить токой софт для эбу
я пребовал таким способом подключать 2-е оденаковые марки авто но в разное время на одной есть а на другой нет
извините за некаректный вопрос; сканер у меня MaxiDas дела в том что я часто встречаюсь с нерабочими раземами для диагностики авто и во интересуюсь как подсоединится напрямую к ЭБУ двиготеля
Здравствуйте подскажите пожалуйста как провести диагностику подключившись напрямую к эбу двигателя
Большое спасибо за пошасч
Есть версия 3.38 но там ничего нету по ЭБУ
