вова020
Весь контент вова020
  1. да,дрова установлены,сам шнур работает,я открывал прогу которая с ним идет,она шнур видет
  2. я же пишу что дрова только вчера переустановил,сам прибор работает нормально,именно когда открываю ТОЙОТА + и нажимаю тест порт ,пишет что НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ ПОРТ
  3. всем добрый день,после плохого интернета (прервал обновление Танго,хотя полоса прогресс так и не появилась) перестал работать Танго,все по переустановил,вроде бы все работает нормально,кроме TANGO+TOYOTA,все открывается ,но ни как не может найти ком порт(у меня юсб EOBD 1260) ранее этот кабель программа видела и все работала,теперь ни в какую,так же раньше видела и кабель мангус ОТ тойота тис,но с ним не работала,но сейчас и его обнаружить не может может кто боролся с таким? спрошу тут,на форуме танго молчат,Любомир сказал обращаться к диллеру,Рома отправил к Любомиру.
  4. Я с выключенным пол часа ждал, а вообще когда сканер подключал и пытался прописать то была надпись, ждите 30 минут, ( блок произошёл из за ввода не того пина)
  5. я в этом сомневаюсь
  6. Вот и я не поверил про лаунч, для свежих ниссанов нет пункта прописки
  7. лаунчем вытаскивает код для пересчета, но вот функции прописать не видел там, подскажите где она? По теме skp900 тоже сделает это авто
  8. я скинул дампы человеку от авенсиса в 270 кузове( он начал продаваться с 2009 года) соотвественно делал я такой же авенсис и как в теме. Что вы там за меня придумали я не знаю, но тойота была в последней шкуре. Надеюсь фото не надо
  9. если это сообщение мне адресовано, то да дамп конечно остался, пиши почту , скину
  10. на год посмотрел, и что? Этот Мейкер делает его на раз два, я делал точ такой авенсис только 2009 года,и скрин с дампом топикастера. Не вижу проблем
  11. дамп из первого поста 16 бит ,ключи обычные 40 бит
  12. танго дамп приняла как от яриса, ( у меня тогда) вот через пару часов до работы доеду и точно скажу
  13. Зачем его ( чип) готовить? По дампу ( лично я ) Танго ложил чистые чипы 6f 60, Танго сам сделает чт надо
  14. по дампу бу не ляжет, а вот по розетке обязан
  15. примерно как стамотолог зубы
  16. Людям можно сказать что без мимо будет в два раза дороже чем коллега за 300 км приедет, а приборчики у желтых и по дешевле есть
  17. C первого раза можно отбить приборчик который положит ключ в этот авто, или отдайте коллеге с оборудованием
  18. Скорее всего Танга дамп не приняла из за отсутствия ключей в нем. Можно написать в тех поддержу Напрямую Любомиру
  19. обратитесь к мастеру по месту жительства
  20. если взять бу ключ астра Н и перепаять на новую 7941 (чистую) ее надо предподготовить? и чем?
  21. моторчик в шикарном состоянии,дело не в нем,пока все работает,авто отдал,если еще раз накроется,хотелось бы эмуль,но тоже не нашел,может кто делает?
  22. В общем проблема в самой защелке, кто знает есть вместо неё эмулятор? Как на мерседес
  23. разобрал защелку,перевел ее в состояние руль заперт(принудительно,руками) авто завелось,защелка заехала,заглушил,открыл дверь,защелка так и осталась в положении открыто.после этого авто заводится,(не проверял сколько раз)
  24. вова020 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    добрый день,ниссан куб (пр руль) 2010 ,со слов хозяина приехал на заправку заглушил,после не завелась,авто на кнопке старт стоп,кейлес работает,кнопки на ключче тоже,слота нет,пробовал ключем нажимать на кнопку(антенна там) реакции ноль,не зажигание не асс не включается, руль не заблокирован он был у дилеров -дилеры приговорили защелку руля, что сделал я прочитал ошибки В2609 В2612 В2619 В26EF B260A проверил питание на защелку приходит от блока бцм(нашел какой то мануальчик )по нему тоже написано заменить защелку защелку снял,еще не разбирал,сейчас посмотрю что там, у кого какие мысли?
