ua3usy
Весь контент ua3usy
  1. чего бу поставить??? куда поставить?
  2. увы но нет. просил чтоб хоть кто то прислал с донорского блока память для проверки письмом. ниукого не нашлось. значит этот будет у меня на органы в будущем.
  3. ну понятно. делится опытом жадничаете ... да где я хамил? всё расписал а совет отправить блок в помойку. отлично чё. так и сделаю спасибо всем за помощ. закрывайте тему.
  4. ой какие я смотрю тут все умные. внимательно посмотрите видео. на нём лежит на столе распечатанная схема. осциллограф в кадр не попал но он есть. и кривульки рисует. и красивые они. проц пропаян. блок не залитый. хотите поделится эталонными осцилограммами на каждой ножке процессора. я б только с радостью!!!! ток потребления блока ничем не отличается от заведомо исправного. как периферийные микросхемы могут влиять на то что блок не выходит на диагностику. раз начали уж обьясните чтоб ваши сообщения несли хоть какой то смысл а не просто увеличивали счётчик сообщений. блок ещё ДО пайки вёл себя точно так же.после замены проца пропаивания и прочего его состояние НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. вопрос. возможно ли такое поведение из за неисправной памяти. есть ли смысл искать где то блок для того чтоб снять память.
  5. да пропаивал. у меня нет главного реле. так как включаю всё на столе. подаю четыре напряжения постоянные 12 вольт 12 вольт после замка. питание главного реле и программирование. проц пропаиваил. менял акуратно режимы не нарушал. запаивал паяльником хорошо придавливая ножки. замыканий нет.
  6. драйвер вообще отпаивал . блок на диагностику так же не выходил. проц пропаян и проверен. да и с родным процессором до перепайки с неродным после и опять вернул родной. ничего не меняется
  7. прошу прощения если пишу не в этот раздел. что то не нашёл нужного. проблема с оживлением январь 7.2 симптомы: при включении зажигания загорается чек жужит насос это всё длится пару секунд после чего лампа тухнет насос выключается. стартёр не работает. если выключить и включить зажигание лампа и насос срабатывюат всего на 1 секунду. и всё тихо. на диагностику блок можно скзать не выходит. иногда есть моменты просветления кое что удаётся прочитать но в основном на связь не выходит. в режиме программирования связь хорошая и устойчивая. шьётся. читается. что было сделано: проверены все питания дорожки и вообще(блок после горелых ключей достался). заливал разные прошивки. еепром чистил менял процессор. менял кварц и обвязку кварца. снимал драйвер форсунок и реле(мало ли мешался) ничего не помогло. шьётся хорошо диагностика не работает лампочка чек в неадеквате мотор заблокирован не проверил только саму флеш память. просто нет донора чтоб её перекинуть. вообщем уже незнаю что и сделать. не так важен блок как интерес в его оживлении... схема то несложная. а не оживает http://www.youtube.com/watch?v=v2GFkIX_vH0
  8. просто у нас в районе нет нормальных электроиков кто копает прошивки и прочее. купят прибор пользыватся толком не умеют . дамп не сольют... а ко мне уже едут востанавливать... и так не только с авто. я много всякой электроники поднимал. чаще всего после горе мастеров.
  9. а что ещё в профиле то указать надо я не пойму? на форуме находил архив с прошивками на киа. там модели приборки небыло. только какая память и какой пробег.. пробывал несколько прошивок(три вроде разные) менялись только 4 цифры общего пробега. инфу о конктретной модели приборки нигде не видел.
  10. увы этого уже не узнаю. машинка ездит где то...
  11. авто 2007 года приборка денсо про остальное незнаю. в руках была только приборка. потом человек пару раз приезжал чтоб поставить и проверить.
  12. обратился человек после того как он хотел покрутить пробег в автосервисе. из за неквалифицированных рабочих они запороли прошивку в памяти и приборы упали одометр перестал показывать. приборка пришла ко мне я залил в 93С46 прошивку которую нашёл на форуме тут приборы ожили. но одометр полный не адекват. показания общего пробега стоят постоянные. (4 знака цифры непомню машинка уехала) суточный считает только сотни метров километры уже не идут. в остальном приборка работает. пробывал несколько дампов меняется только 4 цифры но считать не считает. что делать дальше? послать хозяина за новой приборкой? память даже менял на другую на всякий случай . не помогает.
  13. попросили запустить старенькую магнитолку от БМВ при включении пишет disabled . почитав в нете понял что она по КАН шине хочет связатся с иммо. народ как то отвязывает. но попадаются или битые ссылки или какие то непонятные описания. прошу помоч какой нить дельной ссылкой по этой теме реально ли простыми средствами запустить магнитофон?
  14. ua3usy опубликовал тема в Базы дампов
    может кому пригодится код 0ххх noname.bin
  15. http://apps.osmino.com/picture/f01e4e1bfc492aa9057adecc319379d1/ вот такой магнитофон
  16. у тебя ничего не требует. мне просто надо инструкцию чтоб знать как ей пользыватся и технические характеристики.
  17. магнитола моя 2010 года. точно ставилась в кашкай. вроде в тииде.. у меня нет авто. только магнитофон
  18. чёт лазил лазил так и ненашёл. чисто пользовательский мануал
