Весь контент flai57
Daewoo Nexia 1,5, 8Кл 2004, Неровная Работа.
Разобрался, проблема в задающей катушке, периодическое пропадание сигнала вызывало мигание лампочки чек. Спасибо отозвавшимся.
Как объяснить мигание ЧЕК ? Отказов нет. Смотрел разными приборами и способами.
daewoo nexia 1,5, 8кл 2004., неровная работа на холостых, хлопки при разгазовке. Зажигание, давление топлива, фазы, наличие подсосов проверено, пока безрезультатно. Ошибок нет, но смущает мигание лампочки чек-енжин.
Мануалы Launch X-431, GX3, Diagun, Master
Нет безгрешных мультимарочников, понятие приходит со временем, по многим моделям 431 очень не плох..
Платный раздел помощи по immo
Если не поздно пишусь Скиньте ревизиты.
MVP или SBB
Если можно, чуть подробней, тема интересует многих..
Оборудование для автодиагностики
Элементарный сброс адаптаций может привести к ухудшению работы авто.. Порой это тяжело объяснить клиенту.
Mercedes e200 CDI 1998
Из опыта, если авто не заводится со стартера, а с толчка без проблем, скорей всего проблема в форсунке. Один из способов проверки, немного варварский, глушить по одной. Заводиться на трех.
Странный вопрос ... Если работаешь, то необходимость любой покупки становится понятна в процессе работы. Единственно, думаю, обязательно иметь газоанализатор, осциллограф, комплект измерения давления..
MERCEDES VITO 112CDI
Рассинхронизация, надо осциллограммы датчиков коленвала и распредвала. Возможно гдето ошибка при сборке.
Ford Ka глохнет,не заводиться.
Похоже на умирающий бензонасос
Suzuki djimi 2007год .автомат
В принципе можно попробовать любым ОБД сканером, должен связаться.. Не факт, что скантроник берет эту машину.
OPEL VECTRA C Y20DTH 2003 год
попробоват ь диагностику чем нибудь другим (op com) или другой версией программы диагун..
каким сканером смотрели?
Новшества от концерна VAG
vag за счет большого количества новинок стал заметно проигрывать в надежности, хотя в долговременной перспективе это наверное оправдано.
Техническая документация
http://www.mercedestechstore.com/ неплохие обучалки по американским мерседесам
daewoo nexia 2000г,1.5л,8 кл
Чудес не бывает.. Надо смотреть 1-2 цилиндры. Не понял, проверялись ли высоковольтные провода ? Газоанализатор нет возможности подъсоединить?
Opel Movano 2002 г.в. G9U 720
Смотри в дате на давление топлива..
MB E210 CDI
MB E210 CDI Периодически, чаще с прогревом автомобиля, загораются лампочка ESP/ BAS. Может гореть целый день, может погаснуть. При возникновении неисправности появляются две ошибки В двигателе р2201 Ошибка соединения САN n73 (ezs) В ESP c1024 oшибка соединения по CAN c EGS Ошибки трутся , но через определенное время появляются опять. В текущих данных все норм. Смотрел Старом.
chery qq евро2
нужна прошивка chery qq , объем 1.1 л под нормы евро2
- Frontera 93 год
ЗАЗ Сенс 1.3, 2010г., горит чек
Ага, я тоже x431сунулся с адаптером ДЭО, сгорел предохранитель..
Toyota Corola dtc b1100
Спасибо, посмотрю , как клиент появится. Но что то сомнения берут, из того, что я нашел, похоже на проблеммы с блоком..
Toyota Corola 2006 dtc b1100 Блок датчиков подушки.. Никогда не сталкивался, может кто пнет в нужном направлении ?
Помогите выбрать Launch с китая.
По некоторым моделям он хорош, по некоторым не очень. Если разнообразие небольшое, лучше специализированные сканеры..
