Step_777
Весь контент Step_777
  1. эбу родной ? пробывал другими вкладками читать?? дай вин!
  2. то-есть считал флешь 24кб?? мотор z18xe марка машина год ?
  3. opel- astra G- дальше смотри по модели мотора и пояснениям которые дает прога! иденты прочитал?? когда в опель зашел -астра - нашел Z18XE выбрал- что дальше происходит ??? иденты отдает??
  4. читал-выбирал по марке мотора(z16xe)-к линия- все дела.
  5. а можно чуть подробнее ??? откуда что брать и куда вставлять???
  6. вот так сюрприз!! я когда тут интересовался о софте 4,036, сказили 4,024 лучше- камень отрыт будет! а про серийники не слова. А тут оно вот как даже))))
  7. Плохо читали. 4,036 это самая последняя !(чина) пока других нет. От серийника не зависит, если знаете где свеже взять-расскажите??? Это как я понял!!!
  8. Осталось проверить????
  9. спасибо. подождем клиента как созреет!
  10. народ а форд танзит 2,4 2008г 115 лс VISTEON DCU102 не пробывали по розетке кессом? нюансы есть??? И вот еще интересная вещь. авто субару требека 07г мотор 3.0. отвалилась одна из 6 форсунок. заменили блок где то ему на донара один в один! прошивку слили с этого что на картинке-это родной. результат-при вкл зажигании шелкает муфта АС и вкл и выкл вентилятор. заводим авто горит чек, потом моргает. потом быстрее моргает-затем загоряеться-но все работает исправно! ошибки по лямдам и еще бред какойто пишет! Вопрос! наверное все же блок чуть не тот(конфигурация ) и кеес считает по розетки только калибры!! а тут надо еще и епром как то перелить??? направление верное?? Спасибо!
  11. День добрый господа. Подскажите как заставить работать глобалтис 32 ! требует Java Web Start, Tiff Viewer, Metaweb CGM Viewer на просторах рунета не нашел!!! поделитесь плиз. Яву надо до 6,0 версии-позднее не работаю! спасибо.
  12. здравствуйте! может чуть не в тему то не сердчайте!!! помогите с софтом. все поставил и активировал но глобал хочет это!!! ява надо 6 версии!!! все другие с оф. сайта не работают. Спасибо!!!
  13. читал, много полезного узнал! но много все го тут написано, сразу так и не разберешься)))
  14. то есть можно что то сделать, и вы в курсе ???
  15. то-есть проц не закроется, полюбому?? 4,036 замена камня уже?
  16. а это то к чему надо прийти???
  17. спасибо. избавили от лишних действий. будем готовиться к прошивке камня
  18. Почитаем, почитаем про все!!! нам бы с начало с кессом разобраться по уму. А потом и за k-tag и за все остальное!!! желание есть пока))) кстати FW 3.099 и прога 2,08, есть смысл ставить прогу по свежее пока без обнов проца? функционал чуть не повыситься?
  19. почему 100?? с первого не как )))
  20. День добрый. дочитываю ветку эту, еще немного осталось) посему вопросы по девайсу! брал с рук, продавец говорил что сделал пару машин им и больше он ему не нужен. т.к. у него гора еще флешеров-сам видел. покупал говорит в китае, при помощи знающих людей))) софт он мне ставил на ноут. Сам лично проверил его пока на зафире 06г z18xer- запись,чтение все ок-это по кану. по к линии считал вчера z16xe astra G 01г. но не писал-интересно было проверить к линию-значит работает! был еще каен08г, иденты вычитал, HW: 022906032ME SW: WS2C60328SEAA02 VIN nr.: WP1ZZZ9PZ8LA37095 SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: Installation: SDI4 но не стал делать -потом как выеснилось не зря))) В общем много серых полей, к-таг не работает! нелпы тоже, но это поправимо! если правильно понял для обнов надо! проц перешить -ю линк дали. потом софт на карте обновить и сам к-suite? верно?
  21. всем привет. имеем z18xer опель зафира 2006г. надо убрать кат то-есть евро 2 сдделать. И чуть добавить мощности и приеместости, конечно не в ущерб расходу))) сток сливал кесс2, имже и заливать буду. вот что кес вычитал по идентам. Жду предложения. спасибо!!! HW: SIEM 0100 SW: CAO65600.DAT SW ver.: 6577935702 Spare: 12992406 Engine: Z18XER HW Ver.: SIMTEC75 SW upg.: 6577935817 Installation: S06001 флеш 1,8 z18xer zafirs ori.bin
  22. надо ??? пересылка не быстрая будет(((
  23. На 3.0 должна заводиться норм, а вот ехать не очень будет! Скинь клему датчика разряжения, заводи, посмотри что получиться??
  24. а как так вышло??? машина клиента??
