grek70
Весь контент grek70
  1. 11-Обрыв или короткое замыкание цепи реле электромагнитного клапана ABS. 14-Короткое замыкание В+ цепи реле двигателя ABS. 41-Цепь источника питания IG (зажигания) 32-Неисправность датчика замедления
  2. Коллеги у кого есть дамп с комплектацией 2 фронтальные подушки +2 седушках . почистил дамп вылазят ошибки по стойкам хотя в комплектации их нет .дамп выкладываю может я в чем то ошибся.(в блоке уже до меня был шаман может в этом проблема дамп нетот) 4M5T 14B056 BJ 0 285001552 25080.zip
  3. Launch выписал ошибки 11.14.41.32 пока склоняюсь к проблемам блока в моторном отсеке .
  4. Всем спасибо за инфу осталось только разобраться с машиной .
  5. grek70 опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    Парни очень нужна распиновка блока на данный авто. фото блока выкладываю .
  6. Сегодня делал MAZDA- 6 2005 с опытом работы по этим щиткам опять по спешке гимор три мотора с осями ( в запасе щиток для не стандарт. ситуаций ) но сам удивился оси выдирал плоскогубцами с о стрелок первый раз такое чудо попалось.
  7. Дороговато может обойтись в следующий раз лопухнулсь на такой машине нужно все таки если оберешься за такой авто быть внимательнее.
  8. grek70 ответил mixer тема в Hyundai, Kia
    Можно посмотреть Launch .KTS это самые распространенные мультимарочники.
  9. В панели у тебя 35080 возможно нужен чистый чип( выложи стикер панели)
  10. Ты наверное будиш первым в эксперименте.
  11. При любой неисправности бортовик выдает ошибку и предлагает визит на СТО но повышенные обороты от неисправности системы АБС И ЕПС врядли нужно сделать доскональную диагностику авто .(и еще рас проси хозяина как вела себя машинка до и после а то они многое недоговаревают)
  12. А может стоит еще раз считать дамп и проверить контакт на ножках чипа.
  13. Прежде чем делать такой вывод . сними и посмотри дроссельную возможно поможет чистка
  14. Андрей а у тебя уже есть контроллеры с прошивой под етот китайский автопром ?
  15. На щитке jons/cont внутрисхемно не получится подымал одну сторону дисплея а по Espace есть внутрисхемно в тахе.
  16. Парни у кого есть фото внутрисхемно на Scenic 2004 93c56 а то дисплей уже кто-то очень уж неаккуратно выпаивал боюсь что второй раз будет сложновато его ковырять.
  17. Ето точно г-дон еще и нервишки успел подпортить.У меня в Приоре придяву кинул что после смотки стартер стал хуже работать и так бывает .
  18. Вообще молодец что добился до контакта но теперь на будущее уже есть опыт и практика и держи в запасе чипы бывает они просто начинают глючить даже если все делать правильно.
  19. В приборке проц 9S12H256 УПА с етим процом работает . с задней стороны щитка есть разем бдм но если нету фото подключения лучше разбери щиток .схема подключения в мануале от УПА
  20. А ты проверял прибор на других процессорах как он себя ведет.
  21. Как это ты так теряешь дамп да еще с ключиками можно так серьезную проблем ку создать.
  22. grek70 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    При утери ключей. возможно при замене замка привязать ключи от донора или нужны новые чипы.
  23. Желательно иметь ( T-300. Automen и т.п. ) он сейчас стоит недорого отобьется за пару машин.
  24. Вроде бы только блоки АВТЕЛ с закрытым процом.
  25. Вопрос по закрытым прцам никто не пробывал поднять уложений при прошивке или проще замена.
