Almazik_10
Весь контент Almazik_10
  1. А можно поподробнее, я впервые сталкиваюсь с данной ситуацией!)
  2. Попробывал седня прошить Каптиву 3.2 AT. Прочитал калибровки Комбилоадэром через опен порт 2.0 - сохранил! Открыл новые калибровки - нажал записать. На 98% вылезла ошибка - нет ответа от блока(((( Попробывал вернуть заводские калибровки - нет ответа от блока((( ЭБУ bosch ME9.1 - 92199073 калибровки - 96851003_96851004_96851007 есть ощущение, что не подходящие калибровки залил! Или при записи стерлись и все остальные данные, не только область калибровок! Если это так, то можно ли как то восстановить блок?? Стоковые калибровки выкладываю 96851003_96851004_96851007_Captiva.bin
  3. и концевики трех дверей не работают
  4. Вобщем так! Заменил bcm на б\ушный перепаял eeprom машина завлась габариты горят, стопы горят, НО! не снимается с паркинга)))) хахаха)) поставил реле завязал на стопы!) теперь не работают 3 стеклоподъемника((( все кроме переднего пассыжиского... стою чешу репу!)))
  5. На связь выходил, ругался на связь с есп, а теперь вовсе перестал на связь выходить! решил размохнатить вся проводку!(
  6. Вот и я вперся с этой бедой((( все пины иголочкой поджал, на моторнике и на блоке абс, уже моторник разобрал и весь пропаял, а толку нет, загораются есп офф и авто ручник офф, ошибка u1208.... по мотору ошибок нет((( где еще ковырять ума не приложу(((
  7. Павел, подскажи пожалуйста, как определить исправность микросхемы!? и какая микруха подкаким номером идет? точнее как расположены в bcm???
  8. А вот и продолжение истории.... Коробку заменили.... (поставили механику... точнее заместо выборки от механики поставили выборку от робота ) Обучение параметров кпп прошло успешно.... машина завелась!... НО!(всегда есть это поганое "но") как только я начал адаптацию точки контакта у меня все поламалось.... появилась F, и коробка больше не обучается... появилась P1607.... блок управления разобрал, посмотрел.... щетки в порядке... выработки на валу почти нет.... собрал... такая же фигня(((( Как думаете дело в моторчике, все таки, или в транзисторах, которые управляют им??? пы.сы. сцепу и корзину поставили новые!
  9. Кстати, забыл упамянуть, что из наружних габариток горят только подсветка заднего номера!
  10. фаркопа нет! По словам клиента все началось после мойки... Движок не мыл! Везде по кругу светодиодные габаритки стояли.... иогда горели иногда нет...
  11. Питание есть! Че думаете, микрухи накрылись???
  12. проверил, все целые, питание на них есть! все лампочки снял, прозвонил, кз на массу не обнаружил((( спередистояли светодиодные габаритки, рассыпалисб, снял выкинул, но задние габариты так и не горят, и стопы тоже не горят(((
  13. В BCMе появились ошибки - b2585 - стояночный фонарь, контроль - замыкание на массу - b3867 - цепь управления правой стояночной лампы - замыкание на массу - b270A - цепь управления исполнительного механизма замка соленоида стояночного замка - замыкание на массу П.С. лампочки все поменял
  14. Доброго времени суток, многоуважаемые форумчане! Столкнулся с проблемкой автомобиля chevrolet cruze! Он не снимается с паркинга, пока не нажмешь кнопку отключения блокировки.... Не влючается электромотор, который оттягивает защелку, и питания на нем нет( сзади не горят фонари, не габаритки, не стопы не туманки, и не работает кнопка открывания багажника... Когда со влюченным зажигание нажимаешь педаль тормоза гудит насос АБС... В статусах АКПП нажатие педали тормоза фиксируется... ---- ну так вот собственно вопрос!) - Почему машина не снимается с паркинга? - Должен ли быть "+" на на педали тормоза? - есть ли у кого схема этого авто? - в каком направлении копать?
  15. все получилось!) Особое спасибо Искандеру! Скинь мне в личку номер сотового, вечерком на счет закину!)))
  16. А как определить в какой строке лежит крэш, а где комплектация??? пните в нужном направлении, пожалуйста, просто боюсь блок уложить!?
  17. Ну так что??? надо еще убрать или слишком много убрано??? В комплектации всего одна подушка!!
  18. Да реагирует! Точнее, подушка одна, её не отключал, а отключал разъем который на ремни идет!
  19. Почистил крэш на блоке 95910-3w110 Пропала инфа о столкновении, и ошибок никаких нет((( но лампа "пузатый чел" все равно горит((( Покажите пожалуйста че не правильно затер??? sportage 201195910-3w110 crash.bin sportage 201195910-3w110 clear2.bin
  20. Все раскопал! Дело в железе! Заклинила вилка переключения 1-2 передачи(которая стоит выше всех) А на снятую моторчик не работал потомучто не видел нагрузки(упора), ну я так понимаю!?!?!?
  21. жгут проводов размотал-замотал - все ровно
  22. После 5-6 запусков и прогревов второй значек погас! Всем спасибо, кто не остался в стороне от моей проблемы!
  23. Доброго времени суток форумчане! Не сочтите за флуд, но перечетал все посты по этому чуду техники(MTA), но на свою проблему ответов так и не нашел((( Суть проблемы в следующем: - не программируются параметры коробки передач - висят ошибки p1735 в блоке коробки и p1700 в блоке мотора Заменил механизм выбора коробки на новый - не программируется... Снимаю механизм выбора и запускаю программирование параметров коробки, один моторчик работает(который ходит вдоль нетралки), а другой(который скоростя натыкает) не ходит и питания на него нету( Механизм выбора меняли из-за сильной выработки на штоке. Снял блок управления, разобрал - щетки на приводе сцепы целые, транзисторы вроде тоже в норме, дорожек горелых не нашел!( Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать??? Может ли быть сбой в программе??? Или слетела ли прошивка??? и с чем это все могло быть связано???
  24. Оказывается еще были неисправны натяжители ремней..... я туду пока поставил резисторы... а ошибки по ним удалил... но пасс эйрбэг все равно горит! Пацанчики говорят, что у многих горит....
  25. Методом проб и ошибок удалил!) Выкладываю почищенный! Только есть один вопрос.... Почему у меня горит лампочка второй (пассажирской) подушки??? А ошибок нет и по диагностике видно что подушка и переключатель(отключающий пассажирскую подушку) исправны!? Может я че-нить нетак затер!??! peugeot partner tepee 619771400 clear4.bin
