Весь контент Almazik_10
Mitsubishi Galant Помогите распознать элементы в ЭБУ
там еще один элемент пукнул.... это что??
Собственно, вопрос в теме! Сгорели пару элементов в моторнике, теперь нет импулься на катушку 1-4 цилиндров!( Есть ли аналоги этих элементов??? и все же..... проще найти их или искать бу блок???
Общий вопрос клиента
Везде по разному! По вазу проще человеку обьяснить, что где как и почему поломалось (в иномарках посложнее! иногда нереально(зависит от поломки и сообразительности клиента))... Я всегда разъясняю что и где сломалось, сколько стоит ремонт и сколько времени займет.... устраивает делаем, нет ехай делай сам.... Везде по разному... кто то просто в заказ наряде коды ошибок прописывает и делай что хочешь!)
Трудный запуск Калина1.4 16V - М7.9.7
Да! потихоньку снижается... Если у тебя а холодную нормально заводится, насос не при делах!
Не льют, а протекают на горячую...
Ford Focus 2 restail замена приборной панели
Да!? Диоды чтоли перепаивали???
mazda 6 2003 BCM
че победил то??? какая проблема то была???
По для пак загрузчик v.3
Скачать не получится! Только на сайте производителя по запросу! я сам как-то диск потерял.... мне без проблем предоставили все ПО для установки на новый ноут!
Прошивки BMW
Есть стоковая на e92 2008 325xi AT блок Siemens MS80 HW: 07581123 SW: 07580862 VIN nr.: WBAWC31010PW91965 Кто нибудь может подкрутить прошивку чтобы порезвее была и не особо увеличивать расход! Прочитал кессом... Хочу попробывать что-нить другое записать... Экспериментирую на братишкиной машине!))) Или лучше где нить платно заказать??? BMW_E92_325XI_AT_2008_STOCK.rar
Opel Corsa-D 2008 z14xep Дроссель
Проводку проверил - впорядке!)
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Столкнулся со следующей проблемой: Вышеуказанный автомобиль не набирает обороты выше 2000( В блоке управления мотором висят ошибки -p1551 не изучено нижнее положение ДЗ -p2101 Неисправность в цепи уравления ДЗ -p2119 Неисправность в цепи уравления ДЗ Почистил дроссель, не помогло(( Подкидываю другую дроссельную заслонку, такая же х-ня(((( Неужели мозги??? Если да, то подлежат ли ремонту???
Infinity m 45 x 2009 года глючит магнитола
тоже к этому склоняюсь! завтра приедет глянем! есть один момент.... перематывает на первый трек! не на какой нить рядом а именно на начало диска
я вроде как очень сильно сомневаюсь что дело в нем!! в чем еще может быть??? по диагнозе ошибок нет!
старт-стоп подключал без реле! и без силового модуля!
Доброго всем времени суток! После установки модуля запуска starline m31 стала глючить магнитола((( глюк проявляется следующим образом: - сама по себе переключает треки и радиостанции! но со временем все реже и реже в течении дня.... с утра чаще! В модуле запуска подключалось плюс, минус, концевики дверей(в модуле bcm), кнопка старт-стоп, и педаль тормоза для запуска! can-шина не подключалась! Итак, господа знатоки, где копать??? Машина европейка Сорри за опечатку, машина m35x
абс бмв х5
Лаунч АБС вроде видит! Открываешь лайв дату и смотришь скорость всех четырех колес! должна быть одинаковая скорость!)
IDC 4 Texa
Надо винду переставлять, там вроде пиздец как много где прописывается наличие той или иной версии(( вручную не получится затереть!
Диагностика на виртуальной машине
У меня на виртуалках (VMware Workstation) стоят оригинальные диагностики volvo dice, Nissan Consul и Ford VCM, Хочу еще ISTA и star diagnose поставить, неполучается пока(((( А на своей винде всякие сканматики, автоком и программы для чип тюнинга!!! Полгода ноут нормально работает!!! Но для виртуалок мощи докуя надо!!! из-за них полгода назад ноут сменил на более мощный!
Пропуски зажигания
Катушку подкидывай! Если нет, то проводка или мозги!
Пропуски зажигания
А че телепатов нету??? никто не угадал какая машина??? Я думаю ВАЗ, а вот 8 или 16 клапонная, не известно!((( Магнитные бури сигнал перебивают, не могу разглядеть в хрустальном шаре!!!(((
Renault Premium DCI
Ну так ты в гугл забей прочитанные ошибки! Может есть критические из-за которых у тя и сервис не сносится!
- Повышеные обороты ХХ на Peugeot 208
- toyota ayris mmt проблема с роботом!!!!
Toyota Techstream TIS
С восьмеркой наврядли!!!
- форд мондео 2L 2007 высокие обороты при заводке
