Almazik_10
Весь контент Almazik_10
  1. Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста затереть крэш с Peugoet Partner Tepee. Блок avtoliv 619 77 14 00 eeprom 95320 peugeot partner tepee 619771400 crash.bin
  2. Ладно хоть паяльную станцию купил в свое время!)))
  3. Все починил! Действительно дело в пайке было.... всю ночь паял микруху и процессор.... за 10 лет все видать поотваливалось! на микрухе 5-5 ножек и на проце 35-40 ножек непропай! без микроскопа и не пропалишь((( пришлось купить!))))
  4. Предаки в порядке! питание в момент перезагрузки не пропадает! Прошерстил проводку и нашел блок управления видео и климатом(cont assy-av написано)! Стоит над бардачком.... его трясешь все отключается.... Вскрыл, глянул, на глазок вроде все норм! Кто нить сталкивался с таким блоком, есть ли возможность починить или под замену???
  5. На Fx35ом финике на кочках отключается экран, магнитола управление климатом!( перезагружается через пару минут и все настройки ботровика и магнитолы сбиваюся.... кде копать???
  6. Ждем ответа от страховой компании... если одобрят ремонт в понедельник загоним разберем! Если замену, то замену!)
  7. Доброго времени суток всем! Автомат встает в аварийный режим при переключении с 6й на 5ю при пробуксовке сцепления и иногда при переключении с 4й на 5ю... Иногда чувствуется "пинок" при запуске двигателя на паркинге! Диагностика дала ошибку 4F85 Ratio monitoring, clutch E Подскажите пожалуйста, беда в мехатронике или всетаки в клапанах??? З.Ы. С маслом все в порядке! Адаптации и сбросыне помогают. Т.е. помогают выйти из аварийки, но как только на трассе на обгон выходиш, переключив с 6й на 5ю, снова аварийный режим!(
  8. Свечи, провода меняю! Форсунки мою! Клапана регулирую.... в самую последнюю очередь меняю прошивку.... и, вуаля, пропуски пропадают.... не разу еще не было, чтобы после всего этого оставались!)
  9. Попробуй сбросит все настройки и перепрограммировать сигналку занова!
  10. У меня было почти то же самое с 16и кл нексией! Сорвало шпонку на выпускном распреде и сместились метки(((( самое интересное, что компрессия была везде пости по 10!)
