Весь контент borisovich
Диагностика катализатора
Достаточно выкрутить 1й датчик кислорода для такого теста
Ремонт блока управления ЭУР kia rio
В моём случае транзисторы целые. Пробовал подключать 2 канала осциллографа на разъём мотора. Когда усилитель работает нормально, то наблюдаю два меандра в противофазе. А когда сбой идёт, то меандр превращается в +питания а другой синхронно к минусу подтягивается. Сразу ток растёт выше допустимого, усилитель вырубается. На затворах ключей не догадался глянуть. Может понятно стало бы, что это, ШИМ или ключи ...А щас и машины нет...:(
здравствуйте, а сам мотор не может коротить? Почему у всех всегда при вращении руля влево отрубается усилитель?
Hyundai Solaris 2012г., 1.4л., компрессор не включается.
Попробуй, как я выше писал, тоже вместо датчика давления подкинуть сопротивление 8ком.
Seat Ibiza 2007 г. увалил приборку.
Что за бред?
Opel ALL Tool
This is a free utility by Smok and you're welcome to use it. Наверно только со SMOK работает
Opel ALL Tool
ну наверно с обычным к лайн адаптером, если я правильно понял вопрос.
Приборку поставил, пробег поправил, иммо никому не нужен🙂 тема закрыта.
Пока сделал иммо офф чтобы перемещалась в пространстве. Приборку бу заказал, ещё в пути...
понял! и чем извлечь?
сначала пытался упой прочесть 9s12h256, сначала вобще не читала с родным кварцем на 5 мгц, потом поменял на 4 мгц , прочитала несколько строк и дальше просто ff. Подсоединил х-прог, тотвобще нихрена, И потом я сделал глупый шаг, подал питание на приборку и опять попробовал прочесть. Потом без прогера включил, а она уже мертвая. Ни одной лампы не светится, машина не заводится.Сомневаюсь, что что-то с ней можно придумать.
пин из второй приборки можно будет глянуть после ее установки и введя старый пин.
Здравствуйте, уважаемые форумчане, пишу как есть. Завалил на машине клиента приборку с иммо3 как я понимаю, с моторолой внутри на сеат ибица, машина естественно не заводится, предстоит покупка бу приборки. Порылся в нете в поиске подобных ситуаций, но везде (может плохо искал) описывается замена приборки с извлечением пина из старой. Подойдет ли пин из моторного?
seat leon 2001 1.4l, me 7.5.10 удалить 2-ю лямбду и клапан egr
Прошивку считал кессом, HW: 0261207193 SW: 1037360900 VIN nr.: SW ver.: Spare: Engine: ME7.5.10 HW Ver.: SW upg.: 036906032M 3871 Installation: вот так прочитал иденты. Нужно удалить 2-ю лямбду и клапан egr не за бесплатно. леон
да, уже разобрался, его вообще не было, один корпус, в него разъем воткнут. поставил пока сопротивление на 8 ком , пока хозяин ищет датчик, все работает.
- Hyundai Solaris 2012г., 1.4л., компрессор не включается.
короче, купили эбу с разборки, параметры отображаются верно, осталось привязать.- Hyundai Solaris 2012г., 1.4л., компрессор не включается.
а 16000 гПа или гектопаскалей=16 бар, поэтому ЭБУ его и не включает. Может прошивка для комплектации без кондея?- Hyundai Solaris 2012г., 1.4л., компрессор не включается.
Всем здравствуйте, по независящим от меня причинам долго не был на форуме (и не только этом). Теперь по теме.Пригнали мне солярис с акпп и с кондиционером, но без проводов к датчику давления от ЭБУ двигателя, к компрессору от релюшки, от ЭБУ двигателя к обмотке этой же релюшки, ну и питание силового и управляющего контактов. Все соеденил по принципиальной схеме для ручного управления(не климат-контроль) Два провода с блока управления кондиционером 3-й и 4-й на 37-й и 14 на ЭБУ двигателя стояли родные. Короче, не заработало. Фреон сразу не стали заливать, накачали воздуха, т.к. подтравливает где-то. Подключил диагностику, включение кнопки кондиционера эбу видит, но включения не происходит. Датчик забортной температуры воздуха показывает правду, не оборван. Суть вопроса на скрине напечатана.- tms374 with at29c512
Здравствуйте, нет случайно мануала к Х-прогу для tms374 with at29c512 ? А то с другими флешами есть, а с этой не нахожу...- Прошивки Honda
- Прошивки Honda
Здравствуйте, не могу найти прошивку Хонда Аккорд7, 2.4л., автомат 37820-rbb-e57 желательно из под пиасини :)- CD30 Display safe
