webasto17
Весь контент webasto17
  1. наверное так https://autocomfort.su/upl/files/TT-C(diagram).pdf а4 х8 телестарт т60 https://webasto-russia.ru/user-manual-telestart-t60-ger.pdf
  2. https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39157-derways-aurora-%D1%8D%D0%B1%D1%83-delphi-mt20/#comment-1240325 AURORA_313150_Principialnaya_shema_elektrooborudovaniya.pdf
  3. Вы параметры кондиционера (датчик давления и датчик испарителя) в приборке (диагностикой) смотрите ? посмотрите в двс
  4. на ваших скринах правый верх (двс td4) И это я видел (что завязаны с приборкой вы указали kv6(двс)2002г я дал вам скрин схемы имено kv6 2002 и схематика там совсем другая как вариант вам достался конструктор
  5. в этой схеме датчик и температура заведены в двс
  6. https://www.drive2.ru/l/499715116636307587/ там есть описание и датчики
  7. Если было бы указанно модель двс и модель авто было бы проще найти
  8. искру проверить разрядником импульс на катушку светодиодной контролькой судя по документации Попарные 6-3 5-2 4-1 с вашими ошибками 6 и 4 цилиндр это будет на двух разных катушках а ключ управления один на одну катушку как вариант если все проверено в списке не нашёл упоминание про форсунки 6 и 4 могут быть забиты или льют очень мало соответсвено ( вспышки нормальной нету , воздух не горит) фиксация пропусков эбу
  9. чтобы сравнить надо иметь оба а зачем два одинаковых http://autoprogs.ru/multimarochnye-diagnosticheskie-skanery-168/ancel-x5-29661/
  10. Вот только что обновил ,рус и ино ,версия 11.9 все скачалось и обновилось на рус правда вылезла картинка как у вас , но это инет пропал с модема. перезапустил и пошло дальше качать не проверял на авто, (адаптер сгорел ,все никак модуль WiFi не поменяю)
  11. Пока да Переписку веду с ними Видео обзоры ихнего сканера уже есть в инете Как сделают на винде обещали отписатся Хотя сказали можете сейчас пользоваться на андроиде а потом перейдете на винду Програму на винде сейчас делают и тестируют на стабильность Разработчики молодые начали делать оборудование в 2019 До етого 10 лет ихние инженеры работали в диагностике авто(это из переписке)
  12. пока нет у них заминка чет с почтой деньги вернули присматриваюсь к этому пока https://ru.aliexpress.com/item/33053692806.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.378568f84Los6G&algo_pvid=a8f3e5df-c5c9-48d0-8822-1e773938d2cc&algo_expid=a8f3e5df-c5c9-48d0-8822-1e773938d2cc-8&btsid=a71020a6-644f-4719-a392-c8c65db064a1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53 оф сайт https://www.humzor.com/ жду пока на винде сделают
  13. если кому интересно скачай последнюю версию 11.3 Vpecker E1 series https://www.idutex.com/html-e/support.html ставь на ноут качай марки и посмотриш в демо как он работает логин и серийник во вложении Текстовый документ.txt только предупеждаю на рус и ино (языках )сожрет 7-8гиг на жестком диске
  14. сгорел мой любимчик два года отработал верой и правдой еще из самой первой партии (черненкий такой) перед смертью (помаргал красненким глазиком) потом тусклено так синеньким подмигивал в таком состоянии и остался по wifi не определяется (греется жутко (предсмертные судороги и темпераратура) кстати wifi модуль там https://ptelectronics.ru/wp-content/uploads/HF-LPT120-User-Manual-V1.1.120160104.pdf если руки дойдут попробую на com port переделать (мож оживет)UART (RX TX) присудствуют новый уже в полете с китая
  15. ***Не будет работать, так как в версии PassThru нет лицензии для грузовых.*** это был ответ представителя сканматик я тот же вопрос задавал в плане грузовых
  16. мерседес спринтер (903 кузов) эбу двс блок на столе.rar ино.rar рус.rar
  17. да я так для общего развития русский (чисто поржать) да и мало кто выкладывает (к чему подключился, что взял) скрины наглядней
  18. удаляй с помощью Revo Uninstaller Pro всю прогу и хвосты реестра устанавливай заново последнюю версию лицензируй и пробуй и бывает такое что у них сервер обновляется и мне тоже логин и пароль не принимает
  19. цена в магазине необоснованно завышена с учетом что в базе с рус авто от него толку особо нет модуль можете оставить себе интересует причина продажи
