shandalev_maksim@mail.ru
Весь контент shandalev_maksim@mail.ru
  1. Приветствую. Какая версия Васи?
  2. От Англичанки,бортовой показывает в км. Делал копию своей,соответственно пропаял болячку сразу,чтобы она не доставляла проблем в будущем. Есть замок зажигания от W164 на Нэке,может кому будет интересно.
  3. Отправить смогу и фокуса и мерса в пн,вт.Если готовы подождать до начала недели,то за деталями в личку.
  4. Всем привет! Продам две приборки,обе исправны и работают. Приборка Ford Focus2 уже пропаяна.) Приборка Ford Focus2 - 3 тысячи рублей. Приборка от Mercedes W211- 2 тысячи рублей.
  5. Привет.Вот два варика Virg. Надеюсь поможет. 95P08 virg version1.bin 95P08 virg version2.bin
  6. День добрый. Дамп норм.У меня принимает BMW Key Maker.
  7. Можно мне тоже прайс.
  8. Я вот так делал.Проводки из катушки реле.
  9. У вас личка забита.Не могу отправить сообщение
  10. Имел ввиду что все прописалось)))
  11. Была похожая Ситуация,но киянка 2014 года,с пином засада была.Так после пыток она заблокировалась.Отстаивал с вкл зажиганием 1ч.10-15мин.И все стало как прежде
  12. Вечер добрый. Была такая же фигня но с 307 пыжиком,оказалось проблема с подачей топлива(машин был из 3-х частей). В воздушку прысните эфирчиком,если пока льете он будет работать то значит как у меня было.
  13. привет,там еще есть КС,она меняется на сколько я знаю. не достаточно просто вписать id ключа,нужна еще и КС. почему не хочет сканер писать. пин знаете?
  14. Добрый день. Всем спасибо сейчас машина работает стабильно,ошибок по ключам нет. Беда состояла из нескольких частей: 1)чипы из старой партии были брак. 2)Проблема с антенной,ошибка плавала,то есть ключ то нет его. 3)не правильное расположение чипа на ключе.Я всегда приматывал его скажем так на лицевую часть ключа,в данном случае где еребишное обозначение заготовки.А нужно было приклеить его с торца,на ребро ключа. Еще раз спасибо всем.
  15. второй чип так за ночь и не ожил. я его вписывал еще пару раз,когда он не прочитался Абриком. Как его тогда машина приняла и почему не ругалась на мертвый чип? Забыл сказать,авто после угона,спустя 1,5 года машину нашли и вернули владельцу. Но отдали только с механическим ключиком. Может быть злодеи что то с ней сделали,хотя почему она тогда первый раз когда вписал чип она завелась?
  16. один из двух чипов ожил,начал читаться как нужно. ничего не понимаю,может чипы попались с браком? была подобная ситуация только с 4С.
  17. при включении зажигания она просто горит
  18. Добрый вечер,помогите пожалуйста разобраться. Машинка Infiniti G20,вчера обратился клиент с просьбой прописать чип под данное авто, Я приехал все сделал,пожали руки и я уехал. Сегодня звонит и говорит что машина не заводится. Приехал я к нему,читаю чип а он не читается(помер). Вписываю другой,Абрик говорит что все норм,нажми на педаль тормоза и заводи машину. Но не тут то было,она не завелась,даже стартер не крутит,хотя клиент говорит что до моего приезда все крутилось,но не заводилась.Читаю новый чип и он стал трупом.Проверил в Адешке говорит мол чипа нет. И вылезла ошибка:P1614 Chain of Immu-key. Чип давал машинке Texas Crypto 60. На антенне стоит буковка А,значит пин:5**3. Писал на семечку,может попытать счастье со стеклом??? Заранее спасибо всем за ответы.
  19. Отлично!!!!!! Теперь буду знать про нюанс с ECU. Спасибо keyvlad
  20. Абритус делает ресет только id-box но очень долго около 12-и часов(так он говорит перед началом ресета). Смарт на GS 450h вообще отказался делать.Сказал ток со снятием и с помощью прогера. Так что лучше снять оба блока и сделать их ресет на столе. Так быстрее и лучше. Там можно сделать двумя вариантами,либо id-ресет и смарт-ресет,либо id-вирджин а смарт-мастер.
  21. после прописки ключей и инициализацию тоже делали. не помогло((((
  22. Мозг и приборку снял и отправил в Москву. Все сделали но так как праздники у нас с 1-ого по 4-ое, будет все это дело у меня числа 5-ого. Как будет все у меня и точная причина в чем было дело обязательно отпишусь.
  23. В Мазде по ходу поехали мозги.как,я не знаю. Отображаются они не понятными символами. Так же присутствует надпись Была попытка угона. Мозги вот такие : LFCJ 18881B. Ключи вписываются отлично. Но по ходу нет связи приборка-мозг. Как уж мне так с ней "повезло"..........
