dimon1984
Весь контент dimon1984
  1. попробывал залить ваш дамп и ключ (после прписки ключ определяется вторым) но без результатно
  2. ok попробую отпешусь
  3. зашелку сделаю новой (renew)
  4. может сгенерируйте ключи попробую залить
  5. я и ваш пробывал тоже не принимает
  6. спасибо. Ребят кто небудь может сгенерировать ключи ? а то мой кальк не принемает этот дамп
  7. dimon1984 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет нужен дамп эпрома проца 3K91D замка 209 545 05 08 для сравнения свой прилагаю. Спасибо 0K50E-.BIN
  8. было у меня на практике такая история сдохла одна катушка, вот и вырубалась авто после заводки. Не мешала бы диагностика авто
  9. тоже стерта
  10. До меня какойта мастером две цифры от серийника вырезал, так чьо калькулятор отподает
  11. посмотрите может внештатная сигналка стоит
  12. Всем привет. В магнитоле стоит проц 760105BFKC106 каким прогером можно прочесть? спасибо
  13. Проблему решил. Оказалась K линия была в обрыве всем спасибо.
  14. Привет всем. Приташили авто не заводится ключ родной лампа иммо при включеном зажигани горит постояно . В блоке иммо ошибка Р1610 БЛОКИРОВКА ИММО не стирается. выташил код по К линии . хотел переписать ключ T-300ым и LAUNCHем не получается пишут INCOORET CODE . как можно сбросить ошибку P1610?
  15. Проблему решил.
  16. Привет всем. Какой транзистор можно поставить вместого родного на блоке ABS обозначеный на фотке .
  17. Проблему решили заменой блока FBS
  18. dimon1984 опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    Привет всем. На данное авто переодически не заводится в результате сканирование выяснилось ошибка 2227Конструктивный узел Y3/7s1 (контакт блокировки пуска двигателя) неисправен. кто нибудь сталкивался с подобной проблемой. или можно обойти этот контакт
  19. Привет всем.нужна помощь? на данном авто ошибка в блоке ESP ABS C1000-016 неисправен блок проверить питание на блоке N47-5 (ESP) . питание согласно схеме проверил все на месте, Подлежит ли блок 47-5 (ESP) к ремонту? Номер блока A003 431 82 12
  20. дамп с иммо киньте посмотрим разрешение есть или нет на запуск
  21. спасибо
  22. иммо в блоке
