kasl
Весь контент kasl
  1. проверил ключи : один звонится 20 ком, а другой 140 ом. какой из них здох не пойму.
  2. спасибо за ответы. стало быть эбу на выброс ?
  3. она управляет напрямую или через ключи ?
  4. искра есть. две форсунки работают. что управляет форсунками ?
  5. авто ваз 21067, январь 7.2 +. при подкуривании отказали два дилиндра. по схеме смотрел - на форсунки идет сигнал сразу с микрухи или я ошибаюсь ? вообще что могло выйти из строя ? По схеме от форсунки через разъём, контакт, идет до микрухи tle 6240g? Или я ошибаюсь ? Получается форсунками управляет микросхема напрямую или там есть ключи или диоды ?
  6. авто ваз 21067, январь 7.2 +. при подкуривании отказали два дилиндра. по схеме смотрел - на форсунки идет сигнал сразу с микрухи или я ошибаюсь ? вообще что могло выйти из строя ?
  7. да, сделал как вы сказали и всё получилось. подключился и прошил блок. спасибо.
  8. разрешение подавал на 43 ногу. сейчас попробую.
  9. подключаю Я 7.2 на столе. опендиаг читает, а чиплодырь 1.6 и 1.9 - не выходит на связь. в чём может быть причина ?
  10. вскрыл блок 21067 1411020-12 прошивка I226fn11 а вот второй блок 21067 1411020-12 прошивка i226fm10 в первом случае получается я7.2+, а во втором не знаю
  11. тайна покрытая мраком ..
  12. как прошивается январь 7.2 + ?
  13. когда напряжение снизилось до 9в подключился через опен-диаг. блок я 7.2. прошивка i225fn11. а вот чиплодырем не получается установить связь. есть ли разница в программировании я 7.2 и я 7.2 + ? есть чиплодырь 1977
  14. а на столе он подключается также как я 7.2 ?
  15. а как определяется, что + ? и почему не выходит на связь ? блок рабочий .
  16. kasl опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Принесли блок ителма 21067 1411020-12. не пойму какой эбу. подключил на столе как я 7.2, но на связь не выходит. пишет ошибка порт закрыт. перед этим пацаны его подменивали на ваз 2112 вместо я 7.2 - заводилась.
  17. секретом не поделитесь ?
  18. вопрос немного был другой.
  19. если я правильно понял, то прошивка уничтожится прямо во флеше ? и скажите можно ли изначально увидеть, что прошивка с защитой ?
  20. не в прошивке дело. вопрос технический. и только не говорите, что в своё время вы так не делали.
  21. немножко не так. машина исправна. прошивка хорошая, хотелось бы иметь такую в наличии.
  22. скажите, если считывать защищённую прошивку то : 1. прошивка скачается криво 2. установленная прошивка станет не рабочей 3. блок заблокируется и ещё вопрос: можно ли предварительно распознать, что прошивка защищённая ?
  23. нет не считаю. но если речь о ввп( как его называют украинцы) , то за третий срок правления можно было бы сделать больше.
  24. у них ??? так он же тоже россиянин. независимость ? так к ней отношение у всех разная. мне лично такая безхозная независимость не нужна. меня больше устраивал социализм. так в 90 е горбачев устроил свою гребаную перестройку. про путинский порядок(беспорядок) тоже мнения у Россиян разные.
  25. не совсем понял. и не в тему. или не к посту. вообще я спросил про упавший польский самолет.
