next
Весь контент next
  1. вин ясно DAM давай! проверь зарядку - должно быть от 13.5 до 14.5 ! а вообще по диагнозе должно быть два показания показания зарядки от генератора и показания бортовой сети ! отличие возможно на один вольт .
  2. DAM НАПИШИ КАКОЙ и модель какая - z8 или z9
  3. next ответил bond-anna тема в Cirtoen, Peugeot
    как и у всех Peugeot - смотреть надо . и бояться надо не этого - сделай диагностику а там решай .
  4. смотри BSI ! у них бывает трещины появляются пропаять надо. еще бывает прога сама разваливается ! смотри еще как дела с массой обстоят и зарядку и т.д
  5. я с самого начала вин правильный дал - VF33CNFUE82250603 CNFUE
  6. VIN- ПРАВИЛЬНЫЙ ! Я САМ С НИМ ПОМУЧИЛСЯ ! А ВООБШЕ ДОЛЖНА БЫТЬ МЕХАНИКА И БЕЗ НАВОРОТОВ ! Я УЖЕ У ДИЛЛЕРОВ БЫЛ ! И ОНИ ТОЖЕ РУКИ РАЗВОДЯТ ! НЕ ПОНЯТНО ЧТО ЗА АВТО ! ЗАМЕНИЛ ТАБЛЕТКУ В ГЕНЕРЕ - BCI ЗАНОВО ПЕРЕПРОГРАММИРОВАЛ - ЗАРЯДКА ПОЯВИЛАСЬ ПОСМОТРИМ ЧТО ДАЛЬШЕ БУДЕТ .
  7. уважаемые господа объясните мне недоумку чем отличается генератор L-DF от L-DFM ? МАШИНУ ЗАВЕЛ ! ЗАРЯДКИ ВСЕ РАВНО НЕТ ! ДУМАЮ ВСЕ ТАКИ НАДО ПОМЕНЯТЬ ГЕНЕРАТОР .
  8. генератор поставили новый ! на старом обмотка якоря сдохла - хозяйка купила генератор один и один как старый и крепления и разъемы все такое же ! и при чем при всем машина работала нормально почти 2 дня !
  9. я так думаю - стоит заменить генератор пока он еще на гарантии во избежании подобного катаклизма с таким авто ! )) а то так и чипов к нему не напасешься ! ))
  10. удивительно - но факт ! машина забыла все ! и BCI ПО КАКОЙ ТО ПРИЧИНЕ СТАЛ НОВЫМ ! )) ХИ ХИ !
  11. так ето ясно !!! )) вопрос в другом - контроль зарядки от куда он берет !? и как он смотрит и рубит ее !!! и вообще по чем он ее смотрит !!! так как по цешке все нормально ! а потом сосет сволочь с аккума ! пока не посадит и все не забудет !!! ?????
  12. прикуривать я категорически запретил хозяйке ! еще в момент покупки авто ! комп на диагнозу выходит ! но ошибки не стирает ! выводит каранули ! протоколов тоже нет ! массы завтра буду смотреть которые под крыльями !
  13. Peugeot 307 VIN VF33CNFUE82250603 dam неизвестен комп - бошь ME 7.4.4! Ситуация сложилась следующим образом ! в машине сдох генератор ! генератор заменили - прописали ! сутки - двое машина работала нормально без всяких признаков сбоя ! потом начались курьезы - со слов хозяйки снова начала загораться лампочка генератора ! начали тестировать - проявления неработоспособности генератора не нашли !!! машина работала почти 16-17часов на холостом + иногда подгазовывали ! напряжение бортовой сети 13.8 - 14.3 в . после этого хозяйка уехала - и через сутки позванила и сказала что машина не заводится ! ))) то есть - опять пропала зарядка и сел аккум !!! при замене аккума на новый - этим же все проблемы не решились - машина забыла все что в ней есть ! О как ! при подключении PP2000 диагностика VINa и комплектации не увидела - показала какие то закорючки - подозреваю что вся программа в BCI и иммо слетела разом ! так же подозреваю что слетели все кодировки компа двигателя! ))) vin поправил -прибором PP2000 ! МОЖЕТ КТО СОВЕТ ДАСТ С ЧЕГО НАЧИНАТЬ -ЧТО БЫ НЕ ПОПАСТЬ НА КАКИЕ НИБУДЬ ( голубиные)- ГРАБЛИ - И ПОЧЕМУ ЖЕ ВСЕ ТАКИ ПРОПАЛА ЗАРЯДКА !? И ГДЕ ТЕПЕРЬ ИСКАТЬ ЕЕ КОНЦЫ !? P.S если мне память не изменяет перевод с французского - ( Peugeot )- голубь ! только причем тут ЛЕВ понятия не имею ! ))
  14. next ответил next тема в Cirtoen, Peugeot
    вопрос уже не актуален ! сдох комп коробки . замена нескольких деталей оживило его ! P S - БОИТСЯ СВАРКИ И ПЛОХОГО КОНТАКТА НА АККУМУЛЯТОРЕ
  15. next опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Peugeot 107 2007 год vin VF3PMCFAC88179235 DAM 0971 на Заведенном двигателе теряет коробку - коробка на связь не выходит , на панели приборов индикатор положения коробки тухнет ! когда просто включено зажигание - все в порядке диагностика проходит нормально ошибок нет и коробка переключается ! подскажите может у кого была такая проблема !
  16. добрый день !!! нужна помощь в отключении в *Nissan Qashqai 2007г выключить Евросвет свет* чтоб больше не горел ! консульт -3 имеется ! если кто знает опишите подробнее как это сделать ! заранее огромное спасибо !!!
  17. мы нашли причину ! кто то постарался подключил магнитофон и засадил его на кан
  18. проверь показивает ли скорость в маторнике и в абс - если есть надо смотреть бодик там все шины
  19. вообще сегодня пришол тоже Colt с такой же проблемой по mut 3 говорит что все идет от коробы хотя я в этом сильно сомневаюсь так как том все по кану а ты проверял сам прибор или нет ?
  20. серж18 в личке посмотри!
  21. для тех кому тяжело с x431 crack x431 dec_09lkz пароль в личку http://www.megaupload.com/?d=HSAX4Z5F
  22. РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО ! А КИТАЙСКИЕ ЕСТЬ ТИПА - CHANGAN-CHANGHE
