Alega67
Весь контент Alega67
  1. Это интуристовкая или другая?
  2. На какую ставил ? На 2.11?Или на 2.08?ктото здесь писал что на 2.11 не пошло. И интурист писал что 2.08 надо.
  3. Ясно,попробуем.
  4. Имееш ввиду что карту форматировать не надо,а два раза на старую апдейт накатывать?
  5. А оригинал то читает?Может тут и дело не в софте.
  6. I join of the question)))
  7. А с FT картой что делать?
  8. Тогда вот эта что за схема?
  9. Ресет номер ноги не подскажеш на проце.
  10. Голова ночью плохо сображает)))Теперь всё прорисовывается,делал по этой картинке напрямую с ком порта,теперь понял ,нужен USB to COM вскрывать его и от туда брать Rx Tx и как я понял землю надо на плату сажать.
  11. Делал так по этой схеме напрямую с COM порта ,но чёт законектица не получилось,диод не горел
  12. после сообщения "осталось 9 жетонов" запустите CFG в папке обновлений. чтобы инструмент заработал сново,примерно както так.
  13. Я один комп на десять разбил,ставь нехочу.
  14. Её убирают когда Кесс комп не видит.
  15. Фокус 3 не делает
  16. Да тут писали что и 2.10 ставили,вопрос в том с какой картой или просто тупо 2.10 поставить и запустить ,но чтото есть сомнение по этому.По поводу смысла тоже разные версии были ,у когото хелпы пошли, у кого добавился DCM3.7 CAN COMMING SOON протокол, делали Ssang Yong 2014г.,слухов много всяких разных.
  17. Смысл тогда софт выкладывать если карты нет?,с прошивкой всё понятно. Или софт от 2.10 с картой от версий ниже будет работать?
  18. Полистал тему,не нашёл,CD карту от 2.10 выкладывал кто нибудь?
  19. 146 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4935531
  20. Все вещи сделаные братьями нашими меньшими нельзя так бездумно сразу втыкать в автомобиль,для начала надо разобрать,промыть ,просмотреть,пропоять что не нравится доработать если нужно а потом только в бой.
  21. Как всё запущено,тогда 7500
