Alega67
Весь контент Alega67
  1. Хорошо что это был ещё не Ниссан Альмера.
  2. И ещё один извечный вопрос.Насколько актуален сброс адаптаций по этим машинам после репрога и возможно ли его добавление в модуль?
  3. А на будущее планируется?
  4. Читал и писал Daster V42 двигатель 1.6 ,без проблем, а вот ошибки модулем читаются но не стираются,вопрос чего нехватает?.Прошивка ОpenPort2 самая последняя 341.
  5. Купи ММС FLASHER 2 и OpenPort2 и всё будет нормуль.
  6. Если прочитал ,значит всё правильно,только после чтения его описать надо было правильно ,тобиш создать под эту прошивку XMLку или на худой конец найти её в нете ну и в программе есно настройки выставить правильно, здесь всё уже было расписано и не раз.
  7. Тоже сделал , только не совсем понял в одном месте о чём речь BEGINNING 2° ECU SLAVE, OK ? Да и ещё в комплекте чёрная насадка на OBD разьём есть,для каких целей она нужна?
  8. x-Tool должен взять.
  9. Спасибо мастеру,всё работает прекрасно.
  10. Почитал и возник вопрос,есть ли альтернативная прошивка для 5M51JD чтобы залить комбиком,заливал 5M51JE_L2_e2 обороты больше 2000 не поднимаются(ошибка по дросселю)
  11. СК-100 Китайский возмёт?
  12. СПС я так понял вся подготовка заключается в переводе в CRYPTO mode.
  13. А в чём суть подготовки,код для Рено отличается от заводского кода транспондера?
  14. Чем можно подготовить 7936 чтобы клипом прописать.
  15. Выкиньте вобще катализатор и перепрошейте блок с физическим удалением второго ДК.
  16. Респект поставлю ещё на ноут.
  17. Большой респект,будем пробывать.
  18. Доброго всем здравия.Машина 2012 года,две подушки,сработала водительская подушка.Блок temis 8201163278 V4.2 на борту 95160.Дамп потёр.Посмотрите уважамые гуру правильно или нет. Sandero_2012_2SRS_TEMIC_8201163278_V4.2_95160.rar
  19. Не пробывал! Потому что пароль не прислали!Я и думать про неё забыл,особой надобности в ней нет.Прошло недели две и пароль всётаки прислали.Так что все обвинения снимаются
  20. Купить программатор и ручками,как вариант.
  21. Залей обратно оригинал(если конечно сохранил) будет видно.
  22. А на что они влияют?Особено 3ВО там всего один байт.
  23. Такой же блок после краша, посмотрите правильно затёр или ещё где править надо? Renault_Logan_temic 8200 76 92 21 v3.6 crash 95160.bin Renault_Logan_temic 8200 76 92 21 v3.6 clear 95160.bin
  24. А тем у кого есть рассылать обновление скоро будете?
  25. Ну вот теперь самое страшное позади....оранж куплен...так что следующие гранты теперь можно мотать апельсином
