Alega67
Весь контент Alega67
  1. Хорошо что это был ещё не Ниссан Альмера.
  2. И ещё один извечный вопрос.Насколько актуален сброс адаптаций по этим машинам после репрога и возможно ли его добавление в модуль?
  3. А на будущее планируется?
  4. Читал и писал Daster V42 двигатель 1.6 ,без проблем, а вот ошибки модулем читаются но не стираются,вопрос чего нехватает?.Прошивка ОpenPort2 самая последняя 341.
  5. Купи ММС FLASHER 2 и OpenPort2 и всё будет нормуль.
  6. Если прочитал ,значит всё правильно,только после чтения его описать надо было правильно ,тобиш создать под эту прошивку XMLку или на худой конец найти её в нете ну и в программе есно настройки выставить правильно, здесь всё уже было расписано и не раз.
  7. Тоже сделал , только не совсем понял в одном месте о чём речь BEGINNING 2° ECU SLAVE, OK ? Да и ещё в комплекте чёрная насадка на OBD разьём есть,для каких целей она нужна?
  8. x-Tool должен взять.
  9. Спасибо мастеру,всё работает прекрасно.
  10. Почитал и возник вопрос,есть ли альтернативная прошивка для 5M51JD чтобы залить комбиком,заливал 5M51JE_L2_e2 обороты больше 2000 не поднимаются(ошибка по дросселю)
  11. СК-100 Китайский возмёт?
  12. СПС я так понял вся подготовка заключается в переводе в CRYPTO mode.
  13. А в чём суть подготовки,код для Рено отличается от заводского кода транспондера?
  14. Чем можно подготовить 7936 чтобы клипом прописать.
  15. Выкиньте вобще катализатор и перепрошейте блок с физическим удалением второго ДК.
  16. Большой респект,будем пробывать.
  17. Доброго всем здравия.Машина 2012 года,две подушки,сработала водительская подушка.Блок temis 8201163278 V4.2 на борту 95160.Дамп потёр.Посмотрите уважамые гуру правильно или нет. Sandero_2012_2SRS_TEMIC_8201163278_V4.2_95160.rar
  18. Не пробывал! Потому что пароль не прислали!Я и думать про неё забыл,особой надобности в ней нет.Прошло недели две и пароль всётаки прислали.Так что все обвинения снимаются
  19. Купить программатор и ручками,как вариант.
  20. Залей обратно оригинал(если конечно сохранил) будет видно.
  21. А на что они влияют?Особено 3ВО там всего один байт.
  22. Такой же блок после краша, посмотрите правильно затёр или ещё где править надо? Renault_Logan_temic 8200 76 92 21 v3.6 crash 95160.bin Renault_Logan_temic 8200 76 92 21 v3.6 clear 95160.bin
  23. А тем у кого есть рассылать обновление скоро будете?
  24. Ну вот теперь самое страшное позади....оранж куплен...так что следующие гранты теперь можно мотать апельсином
