Bobbi
Весь контент Bobbi
  1. Bobbi ответил ILDAR21 тема в Hyundai, Kia
    копать в сторону блокиратора, за 21 год не скажу, а предыдущие - клинит софт , возможно из за просадки , внутри STM8- сможешь прочесть- делай новым и привязывай...
  2. Господа, может кто прозванивал или есть под рукой открытый блок , куда идут дороги от 64 ноги- зажигание (+15),блок подгнил малость, не видит включения зажигания.. Спасибо.
  3. Пробуй... Читал Омегой... 1.RAR
  4. нет, есть только 370 и 374 серии, с 470 J-link работает...
  5. Есть хороший мастер, Таир зовут, если еще актуально-стучись в личку, передам координаты..
  6. да ничего не надо, ставь да вводи пин..
  7. Спасибо всем откликнувшимся, все срослось...
  8. По кварцу сореентируйся
  9. Господа, подскажите пин по дампу UEC (подкапотный блок) Opel Astra -H,2008, внутри 95040, пин в неявном виде. Или приму с благодарностью дамп с известным пином, заменил блок после аварии, висит ошибка по идентификатору среды, надо доделать бы... Заранее спасибо. UEC GM13181662.zip
  10. не делается он по дампу, закриптован шибко... не справишься - привози, помогу за долю малую..
  11. Bobbi ответил endru тема в Renault, Dacia
    А чем ты ее диагностируешь? Если ланчем-старые грабли,ошибка программы, пробуй как Клио, может повезет.. ну а так Clip тебе в помощь...
  12. я таким работаю....
  13. а зачем гланды удалять через Ж.? есть нормальный техпроцесс - привязываешь блок а потом перепрограммируешь через глобал тис , глобал нормально работает через почти любой адаптер , поддерживающий режим пасстру.
  14. да и не 95080 в панели... 35080 это не одно и тоже с 95 серией...
  15. будешь в наших краях - заезжай...
  16. X-tool делает через розетку, или через Bdm,но надо разбирать...
  17. Bobbi опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    Господа, может кто читал содержимое в блоке кнопок стеклоподъемников Ml320 2002 год, US, внутри 2 штуки 908AZ60A маска 3K85K, блок не работает и перестал выходить на диагностику, какая статистика по отказам этой маски?
  18. если этот пик из щита нексии - читает со свистом, автоматом, только правильно скомутировать , еже ли нужно зашить своим содержимым- непонятен вопрос... личку проверь.
  19. при репроге с помощью IDS стирание прошло нормально, и потом прога вывалилась с ошибкой - блок не отвечает, попытки реанимировать пока безуспешны, блок перестал видется по диагнозе, на руках имею труп, есть вариант как-то разбудить его или замена? из доп.флешеров есть только галета 48, Ну и попутный вопрос - как из наклейки на блоке перейти к номеру ECU ? Если заходишь в режим перепрограммирования в ручном режиме через As Build IDS требует ввода номера PCM вида -- 12A650/12K532 -- или номер калибровки, который , как я понимаю для этого блока и есть LFH1-18 881D, но при его вводе почему то ругается на несоответствие... Если не выйдет реанимировать, может есть у кого такой блок на продажу.
  20. после поключения к USB
  21. магнитолу заберу
  22. Моторы там говеные, разбери мотор спидо - сам все поймешь...
  23. Сканматик -2 ищи... в разделе ГАЗ заявлен..
  24. Господа, помогите, плиз, схемой подключения на блок управления двигателя 4A-FE - стоит Bosch MP5.3 ( авто - переделанная англичанка) - в моих базах есть только варианты на ECU Denso, также крайне интересны схемы на иммо TMIM-2 и усилитель сигнала ключа, авто попало в разобранном состоянии, нет накачки , мотор даже не схватывает...
