Весь контент olimpic1
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
а в прошивке ничего отредактировать нельзя?
не совсем понимаю что вы имеете в виду?
кто сталкивался на калине двиг.1.4 16 кл. при включенном кондиционере начинается раскачка оборотов хх? блок бош 7.9.7 прошивка завод перепрошил на B174CR(LR)03_v7.3.bin стало лучше если добавить ближний свет раскачка опять начинается
- 27с512
- 27с512
- 27с512
- 27с512
- 27с512
- 27с512
Лучший мультимарочник
похоже как сканер он не пользуется успехом
здравствуйте.Хотелось услышать мнение по поводу барса 4.И если можно по подробнее(все его минусы и плюсы)
Volkswagen Transporter T5
И активен ли на нём WSC код ? где его глянуть
при прямолинейном движении 0 градусов
вы имеете ввиду показания датчика при прямолинейном движении?Далее по инструкции wik не пойму где эта инструкция.а ваг ком у меня 9
катался уже минут 30 и ничего
как прописать этот датчик угла поворота на транспортере никак не пойму?
у меня именно окно 11 не активоно
на одном форуме прочитал : может понадобиться следующая операция 03-Эл.тормозов 015-Право доступа 40168 т.е. вводить надо не в 11 канале а в 15 что ли?
по 11 каналу не могу войти не высвечивается
спасибо а к транспортеру т5 какой вариант подходит
ребят подскажите пожалуйста как адаптировать рулевую рейку .снимали рейку перебрали ошиблись на один зуб теперь руль криво стоит .руль то переставим а вот как адаптацию сделать ?в наличии есть ваг -ком
Volkswagen Tiguan с мотором bwk
сегодня приехал тигуан 2008 г .жалоба машина не прет.подключил ваг ком пишет ошибки 16400 -Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов и еще 08851 P2293 Регулировочный клапан давления топлива -N276, механическая неисправность.снял сигнал с дпрв сигнал есть.неужели цепь вытянулась за 80000 т.км пробега?
- калина
калина
прогу сканматика можно скачать с их сайта.а машина летает как самалет
калина
просто я всегда видя ацп дмрв 1.02-1.04 ожидаю увидеть корекцию 0.88 в этих пределах а тут такое
