KTM
Весь контент KTM
  1. нет все правильно посчитано , там 4 версии дампов попадались
  2. Подниму тему , там контролька точно присутствует или нет? При изменении только видимого пробега в дампе , пробег на щитке меняется , но как будет потом на деле неизвестно, авто далеко от меня.
  3. Америкосы с ME7.5 , шьются ,но проблемы с контролькой у них
  4. С cas 4 c процем мотя 5М48H работает хорошо
  5. Можно по подробнее про крест , ни фига не понял
  6. Андрей 7777 все правильно написал , зачем спорить если сам не пробовал это подключение на практике? Только что прошивал проц по его картинке и выше картинка тоже правильная
  7. Подтверждаю, кучу переделал этих блоков китайцем 4.036
  8. Подключаться так ? перемычку тоже ставить или нет?
  9. В концлагеря таких надо выблядков , чтобы всю жизнь флаги Российские шили и форму для ментов. Я бы на месте охраны посольства не сдержался , пару гранат бы кинул.
  10. Да попробовать всю область в 00 от 04 до 180 адреса , там пробег и суточник только вроде
  11. лохотрон и кан в воздухе висит однозначно , плата из 90 годов от какой то цветомузыки
  12. Здравствуйте , кто может помочь со сменой серийника на idiag ? Знаю что многие так делают , есть фулл и хочу второй к этому же серийнику прикрутить.
  13. а как в нем файл открыть?
  14. Можно по подробнее , как раз нужно склонировать данный блок , есть решение как правильно эти 2 байта поправить?
  15. так можно переделать в обычный формат
  16. Это можно уже обновляться или это так?
  17. ну конечно , приора еще то уе..ще
  18. таже проблема с драйверами на 7 винде 64 бита , ругается на цифровую подпись и ни хрена не работает , галочку всегда доверять поставил. Как решить данную проблему?
  19. не доступно , выложите пожалуйста
  20. Вот такой котел брал на отработке http://www.kotel26.ru/?product=kdm-4 , отлично работает , только сам вентилятор вынес за стенку на улицу чтобы шума в боксе не было. И обязательно надо теплый пол делать , лучше не бывает. Бокс 280 квадратов , теплый пол на 180 квадратах , ни одной батареи , в системе тосол . высота бокса 4.5 м . С вечера включаю , утром выключаю котел. Тепло и сухо всегда в боксе. Все что может выйти из строя это либо вентилятор (стоит от 2109) , либо двигатель привода масляного насоса (стоит от стеклоподьемника 2110) , но у меня 2 сезона уже без проблем.
  21. Ну если честно 200 обамок , при его возможностях это не деньги. За эти деньги вы только 2 скритпа сможете купить на один очень известный и хороший прибор.
  22. Я брал у cjredeemer версию с юсб ключом еще летом 2015 , все работает как в оригинале , то есть как писалось выше . И когда счетчик выскочил проц мне поменяли без проблем. Так что не надо здесь в чем либо гнать на человека. Еще хотел спросить у cjredeemer , обновления выше 8.21 есть или нет еще?
