Весь контент iskander213
Honda Civic 5D 1.8 2008г.,ошибки по роботизированной коробке?
Замена сцепления не всегда помогает просто получится следующее крячиш клиента на 20р (это сцепление с заменой а потом разводиш руками если не заработало и ты в опе и клиент а а ...куе) и что делать дальше? И еще если висят ошибки которые не удаляются то каким бы новым не было сцепление ты его не адаптируеш.
Нисан Альмера.
Попробуй Но ставить пробег будешь сам nissan_almera_dash_calsonic_kansei_2A_BM464_0301348_93c56_188567km.bin
ВАЗ 2115 дергается при троганье с места
Симптом был похожий очень давно при трогании с места дергалась и глохла при заднем ходе, тоже проверил все, пока не попробовали тупо удержать мотор руками и все пропало.Когда начали копать нашли банальную причину пучек проводов на форсунки переломился + . Попробуй кинуть отдельный провод с аккума на питание форсов возможно все там.
Вопрос по SRS
А потом сиди и думай обратится страховая к дилеру или нет
ix35 95610-2Y200
Ручками аналогов много
ix35 95610-2Y200
Дамп в личке попробуй.
Володя Путин С днюхой !
Щас наверно занят а к вечеру посвободней будет и обязательно отпишется
- Nissan teana cresh 98820-JN50B
- лада гранда
- лада гранда
- Ищу эталон осциллограммы синхронизации ДПКВ +ДПРВ на Suzuki Grand Vitara`04 (кузов FT) двс J20A
Mazda Axela ошибка B2235
Профиль заполняй и смотри колодки возможно просто не защелкнул .
Nissan X-Trail нужен дамп
Тока не помню чем читал возможно нужно свап сделать.
пробуй одо x trail 07 144044km.bin
lancer x не работает индикация магнитолы
Индикация заработала, отдельное спасибо yura12 дело было в переходах под дисплеем (просто сгнили).
А поподробнее можно про дисплей и переходы ?
Да понятно что это явилось причиной но не окислов и подобного нет платы протер приедет завтра буду прозванивать элементы.
Подскажите кто может сталкивался после помывки салона отказал индикатор магнитолы подставил с другого авто все ок заниматься времени не было т.к авто заезжало не надолго, возможно есть больное место т к позвонил другу с дилера митсубы он сказал что проблема такая встречается но они меняют тупо дисплей (дилеры все таки).
И снова проблема на Форд Фокусе1
Электрика вся состоит из контактов или неконтактов
Mitsubishi Pagero 2008 SRS
Если надо где т такой блок или аналог лежит могу посмотреть завтра. Но как если утопленник то возможно еще будут проблемы ал недавно bt50 утопленник помога тока замена но он простоял сутки в Волге
Tachosoft 17.3
Нормально ты проснулся тема 08 года.
nissan teana j32
По такой ошибке после ДТП приходилось блок менять именно на J32/
Accord 2007 77960-SED-E821
Может лучше и безопасней найти блок как ты уже писал sea-g821 .Дампы схожие чисть по аналогии может все срастется.
проводку звони
