iskander213
Весь контент iskander213
  1. Да блок подобный есть только он с авто с мкп и на нем в этом месте пустота.
  2. Извини но в твои 28 лет так говорить (я свое отлазил и предпочитаю чистую работу) я бы посчитал просто понтами . Занимаясь диагностикой и никуда не лезть как такое возможно? Я отработав 16 лет на станциях и получив немалый опыт с каждым новым днем понимаю что я ничего еще не знаю, а ты говоришь отлазил/
  3. да все будет работать я пользуюсь еще более старой
  4. i -shift на хонде будет работать тока с дилерским оборудованием hds him в личку я тебе написал как можно шить проблему с этим авто
  5. Мотор k24 ?
  6. Сделал али как подсказки надо?
  7. дилерский софт это прикольно но HDS и HIM могут выставить пробег через дырку в одном случае при замене щитка на новый
  8. Я просто балдею с этих жлобов, что да как расскажите покажите, а люди не один десяток лет работают, изучают чтоб таким халявщикам н блюдечке преподносить за спасибо?
  9. система такая же как на хонде легенд есть отдельный блок управления на отстрел капота. также чистишь в нем краш, ставишь резисторы на пиропатроны и калибруешь датчики удара эти системы програмно не отключаемы т.к. это безопасность пешехода
  10. с какого авто сей блок?
  11. Чет я настолько хитрожопых перекупов не встречал чтоб чтоб самим в щиток или srs лезли, снять привезти могут (наивные думают что цену скину) но внутрь не лезут.
  12. С дампом там полный порядок делаю такие блоки регулярно. Проблема в микре которая дает сигнал на отстрел. Там был боковой удар но сработал фронт а жадный владелец решил походу взорвать и штору не отключив от блока разъемы и что туда подали неизвестно. Авто было куплено в Московии в разбитом виде.
  13. Подскажите кто сталкивался где можно найти f16017b с блока 98820-jn70b. Проблема в следующем обратился клиент удалить краш (блок привозили без авто) все сделал .появилась ошибка правая штора. При проверке разъемов обнаружил счищенную изоляцию (зачищенна до того что осталось пара жилок) предполагаю что что то подключив убили блок. Блок подменный ставил все норм.
  14. как мне говорил мой учитель блоки так просто сами по себе не горят
  15. аккумулятор подсел и наверно пробовали прикурить уточни этот вопрос . от севшего аккума дорожки не горят у меня один крендель сварочником прикурил а потом долго удивлялся почем ремонт обходится и профиль заполни
  16. А ЧТО ВЛАДЕЛЕЦ ТО ГОВОРИТ расспроси сначала что делал что с авто было ошибка внутренняя по блоку если дословно то несоответствие числа контрольной суммы
  17. назначь сумму поконкретней за устранение неисправности и переподключи цз. делов на 30мин
  18. а кто сказал что провода перепутались представь что клиент после месяца стоянки авто случайно нажимает 2 раза открытие и охреневает что стекла открылись (просто до этого таких ситуаций не было) и все у него паника сколько у меня таких дибилов было не сосчитать по плевым ситуациям
  19. теперь все понятно ты если пишеш год выпуска авто то будь в этом уверен у тебя 8 аккорд а од выпуска 09 есть у них функция при удержании кнопки открытия или закрытия поднимать и опускать стекла проверяй правильность подключения сигналки я на данной модели вскрываю блок стеклоподъемников и впаиваю 2 провода к кнопке цз работает по-
  20. нет не одноразовые но бывают сдыхают хотя по мануалу надо менять но сколько делал менять не приходилось
  21. vin скинь посмотрю схему стеклоподъемников
  22. пошкой столько панелей переделал проблем никогда не было и с разработчиком ее в дружески отношениях все хондовске щитки я предоставлял наверно все таки все от рук зависит
  23. делал и не раз но бомжам не помогу вдруг ты на соседней улице конкуренцию составляеш
