sema50
Весь контент sema50
  1. Недавно получил китайский MDI так у него низкоск . can вообще не работает проверь релюшки!! у меня средняя скорость не работала ! проверил релюшки одной хана, поставил с оп кома и все гуд уже 2 года
  2. на форуме есть вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/31037-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-ford-focus-iii/
  3. слил нормально только сохраняй в bin. вот твои иденты прошивки SM5250_08
  4. да справится! все верно читаешь этой вкладкой
  5. Всех с Днем Победы!!!
  6. Вот схема короллы ,распиновка эбу может быть другой но принцип один и тот же! http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000002yyk000x.html
  7. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1618510 вот еще!посвежее http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4078408
  8. во тупанул!принял что это про мой ответ!писал я про свою ситуацию! выгорел блок вокруг ног питания из за переполюсовки!
  9. для особо умных!!! у человека накрылся блок(выгорел вокруг ног питания)он обратился к спецам с другово города! он им привез блок б/у они слили все со старого и залили в новый после включения зажигания у них сгорел трансформатор!!! они его послали проверяй типо проводку в ней косяк, мы не можем у нас твоя машина не влазиет в гараж! вот и приеала она ко мне!прозвонил блок и обнаружил сгоревшие два ключа и транс.перекинул со старого блока и блок стал на связь выходить но стартером крутить не хотел хотя в сканере выход на стартер был!фулл блоков отличался вот и перешивал!!!вопрос был решен покупкой другово блока, фулл перелил и машина уехала своим ходом!!! всем удачи!
  10. косяк я думаю не при вскрытии!у меня на руках был такой блок! поменял я cгоревшие ключи и трансформатор .блок на связь вышел! потом я его перешивал несколько раз и не разу не чего не горело!делайте выводы сами!!! если бы косяк был при вскрытии то детали вылитали попрежнему!!!
  11. вот сайт где описано что и где сгорело после BDM100 http://mhhauto.com/Thread-Vito-639-edc16cp31-BDMed-to-dead
  12. я шил K-TAGом, родной блок читался, перелил все и привязка не понадобилась!
  13. парни после BDM 100 таких случаев очень много!!! инет заполнен! мне привозили такой блок ,все сгоревшие детали поменял на связь вышел но стартером крутить не хотел, хотя в сканере было видно что на стартер есть выход! или сама начинала крутить стартером при включенном зажигании. решилась проблема заменой блока! вот первая ссылка на подобную проблему http://forum.chiptun...309#post1314309
  14. Стучись в скайп если нужна помощь.
  15. Всем привет! Продолжение истории этой машины! Вчера притянули на галстуке в наш сервис,при полной диагностике были выявлены неисправности:заклиненный в открытом состоянии клапан егр и отсутствие давления топлива с насоса высокого давления! Взяли старый(родной)насос, проверили на столе, он оказался абсолютно рабочий!!!Сегодня поменяли насос и разработали клапан егр.Машина завелась без проблем.осталась ошибка по дроссельной заслонке.фото прилагаю.В дроссель попадает конденсат !на фото видно косяк! Я думаю что изначально проблема была в открытом клапане егр!!!
  16. бронь до выеснения!фото в студию! с какой версией работает?
  17. Была у друга каптива 2.4л залез он лаунчем посмотреть ошибки в блоках! после этого перестал работать стартер!заводил он перемычкой!лаунч ошибок в иммо не видел а тач 2 увидел ошибку попытка угона стерли и все хорошо!вывод не все сканеры видят все ошибки!!! чем смотришь?
  18. это только если оп комом вязать!техом не будет! какой прибор есть для привязки?
  19. какой у тебя дисплей глянь http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000078
  20. это ему не поможет!! это дамп блаукпунт а у него грюндик!
