Весь контент nemez36
- Opel Vectra C 2003 z22se
Range Rover Vogue 2008
В этом году, наверно уже всё в бодике....
- Nissan primera 2001г nats-5
Если хоть раз выскакивает ошибка 1610, значит тестер и схему в руки. И нет там незаконченной процедуры, чего к слову прицепились?! Если лаунч делает инициализацию эку - иммо, значит ключ на месте и введён валидный пин. Если тестер не помогает, значит ремонт или замена иммо. Ну что на самом деле, развезли болото с "копеечной" проблемой.
FAW V5 2014 ошибка 1624
Здравствуйте. Китайский автомобильчик, (FAW V5 2014 года выпуска)уже пол года мёртвый, в моторном ошибка 1624. Накопал, ошибка связанная с иммо, авто не запускается. Инфы по авто нет, как-будто подводная лодка какая-то Моторный DENSO 89661-TKE00 , процессор Renessas , иммо на замке, на PIC16F688 , два ключа в наличии, ид 4С. Машину долго мучали, думаю синхра отъехала, но и с пиком не всё просто.... вообщем тупик.(( Вопрос, кто сталкивался?, чем моторный почитать?
Toyota highlander 2012 проблема со смартом.
Корпус смарта ни о чём не говорит, какая частота у него?, и залочен или нет просто прочитать в читалке.
Смарт б/у пропишется, только после ресета, и с нужной частотой.
Mersedes w220 2001 320cdi
Замок наверное тут не при делах, тем более и кейлес работает, смотреть блок EGS - драйвер кана, и флэшь читать.
mersedes e210 1996 год 2.8 л. синхра?
В дампе может меняться один байт, lock - unlock, ищи иммо - донора.
С дампом можно победить, если иммо активный, т.е. блокировка включается-отключается при работе брелка, там где чип, думаю просто дампом не решить проблему, в личке дамп со статусом unlock. Если вы смотрели дамп моторного через прогу 1.67 то там статус close, это нормальное состояние данных моторного, он снят с транспортной защиты, персонализирован и активирован.
Чипа хватает для деактивации иммо, но, дамп твоего иммо в режиме лок, смотреть старом не ошибки, а в текущих данных, данные авторизации и в иммо и в моторном.
Представляю сейчас, после прочитанного, физиономии аналитиков АНБ, ЦРУ и ФБР...
Mercedes slk 230 amg
Ну ладно, написал то, что другой наклеил)) Для ТС, вот почитайте проAMG, многое узнаете. А по теме, сделайте диагностику, проведите пару исполнительных тестов, и думаю поймёте что неисправно, и необходимо ремонтировать.
Subaru XV 2011 1,6 МКПП слетел дамп панели
В личке.
- Mazda 626 2.0 Diesel 1998 год.
- Mercedes W210 96 2.3l, синхра
Mercedes w140 купе,4.2l 94 года светофор
Не всё облазил, с пассажирской стороны, в правом углу, именно в углу, в сантиметрах 30 от пола, висит ифз, сразу не заметишь.
Mercedes W202 2.2 CDI 2000 год.
дампы замка в норме, зачем туда полез?, просто надо было моторный привязать! сам же ошибки в первом посту выложил.
Opel Zafira b 2006г не заводиться 1.9CDTI
Ответ на вопрос исчерпывающий, добавлю, надо блок управления двигателем привязать к авто.
